26 апреля 201610 г Закреплён Доброго времени суток! В общем ситуация такая, есть новый Toyota Hilux с двигателем 1GD-FTV, который соответственно с сажевым. (Такой же стоит на последнем рестайле Prado 150). Пробежал 10000 на заводском масле, приехал к дилеру на ТО. Он мне залил вот это: 08880-80366-go (фото приложил). Так вот решил пробить ради интереса, и теперь несколько на измене, сие масло как я понял A5;B5 (правильно?), а в руководстве написано ACEA C2. С заливки пробежал ~60 км. Из плюсов (если это не эффект плацебо) двигатель стал работать потише и побежал порезвее. Из минусов запись в мануале о том, что любое масло кроме ACEA C2 угандошит DPF. "Что-то я очкую, Славик!" (с) 1) Toyota Hilux, 2015, левый. 2) Двигатель - 1GD-FTV, дизельный. 3) Заправочный объем масла 7.0 без фильтра, 7.5 с фильтром. 4) Место обитания автомобиля - Санкт-Петербург. 5) Режимы эксплуатации - по городу 50%, по трассе 50%, периодически бездорожье. 6) Планируемый интервал смены масла - по руководству 10 тыс км. 7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5? Да. 8) Что из масел доступно в регионе - да все наверное. 9) Что знаете из рекомендаций мануала - ACEA C2 0w30 (рекомендовано), 5w30 upd. уточнил и вписал характеристики Изменено 26 апреля 201610 г пользователем Wiking
26 апреля 201610 г Порекомендовал бы SHELL 0w-30 A5/B5 на новейшей GTL базе. Изменено 26 апреля 201610 г пользователем Izb
26 апреля 201610 г В Москве дилеры заливают в двигатель с PDF - тойота 5w30 в пластиковой канистре, масла А5B5 полнозольники и не подходят для данного двигателя но в случае использования плохого топлива это лучший вариант !
26 апреля 201610 г Автор После продолжительной и продуктивной беседы меняют на 5w30 ACEA C2. Код посмотрю после замены.
26 апреля 201610 г @Wiking, тебе не критично лить ACEA A5/B5 потому что рекомендуется и B1. Но использование масел ACEA C2 в двигателе 1GD-FTV предпочтительно - так сказано заводом. Поэтому откатай и больше такое не лей. Покупай ACEA C2. ***ACEA C2*** SRS Viva1 Special MS 5W-30 Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 Mobil1 ESP Formula 5W-30 Total Quarz Ineo ECS 5W30 C2 Motul 8100 Eco-Clean 5W-30 C2
26 апреля 201610 г Автор @Wiking, тебе не критично лить ACEA A5/B5 потому что рекомендуется и B1. Но использование масел ACEA C2 в двигателе 1GD-FTV предпочтительно - так сказано заводом. Поэтому откатай и больше такое не лей. Покупай ACEA C2. ***ACEA C2*** SRS Viva1 Special MS 5W-30 Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 Mobil1 ESP Formula 5W-30 Total Quarz Ineo ECS 5W30 C2 Motul 8100 Eco-Clean 5W-30 C2 Уважаемый torcon, ждал Вашего ответа. Поговорил с дилером, уже меняют на ACEA C2. Благодарю за ответ! Изменено 26 апреля 201610 г пользователем Wiking
26 апреля 201610 г .... Поговорил с дилером, уже меняют на ACEA C2..... И в этом, к сожалению, вся суть дилеров в России ....... Они чем-то объяснили свой первичный выбор масла? Ну хотя бы какая была официальная версия? И какое именно масло заливают теперь? Изменено 26 апреля 201610 г пользователем Strelec
27 апреля 201610 г Автор И в этом, к сожалению, вся суть дилеров в России ....... Они чем-то объяснили свой первичный выбор масла? Ну хотя бы какая была официальная версия? И какое именно масло заливают теперь? Залили 08880-83388. Как произошло. Изначально хотели залить 5w30 (я хз теперь какое ACEA), но я попросил 0w30 как в мануале (5w30 по мануалу тоже можно, но напротив 0w30 пометка "рекомендовано"). Ну и залили блин, то что в первом посте, как "рекомендованное для моторов с сажевым тойотой рус". Типа для сажи 30ка вместо 40ки. После резонных вопросов, масло поменяли, обругали головной и выводы сделали. Хотя сначала не могли въехать что я от них хочу и намекали что вроде как все норм. Изменено 27 апреля 201610 г пользователем Wiking
27 апреля 20215 г В этот мотор пойдёт Мобил1 х1 5w30? Изменено 27 апреля 20215 г пользователем Серый 2808
28 апреля 20215 г 5 часов назад, Серый 2808 сказал: В этот мотор пойдёт Мобил1 х1 5w30? В твой мотор идет масло АСЕА С2, у этого масла есть такой параметр? Изменено 28 апреля 20215 г пользователем ValeRus
5 июля 20215 г Подскажите, Petro-Canada Supreme C3-X Synthetic 5W-30 такое масло с допуском с3 сливать или катать ? подскажите пожалуйста.
5 июля 20215 г 5 часов назад, guffxD сказал: Подскажите, Petro-Canada Supreme C3-X Synthetic 5W-30 такое масло с допуском с3 сливать или катать ? подскажите пожалуйста. Катайте интервал . Да, оно чуть гуще ,чем советует Мурзилка . Но, ничего не случится . В своем 1GD пробовал от DL1 до Е7,Е9 . Лучше всего мотор идёт на низко вязких тридцатках. Себе выбираю между 0w30/5w30 C2/dl1. Интервалы беру до 250 часов. Пробег пока доходит до 70к. Прожигание сажевого не замечал. Город/ трасса примерно 60/40.
30 июля 20215 г Всем привет. Мне залили на первом ТО 5W30. Пробеги 95% трасса. Пробег 19 000, буду менять на 20 000. Вопрос, стоит ли настоять на том, чтобы было 0W-30? И второй вопрос, что думаете на счет присадки Eurol Engine Oil Treat. Кстати, сейчас обратил внимание на то, что масло предельно грязное на щупе, но это не показатель, ведь масло должно мыть?
