Доброго времени суток!
В общем ситуация такая, есть новый Toyota Hilux с двигателем 1GD-FTV, который соответственно с сажевым. (Такой же стоит на последнем рестайле Prado 150). Пробежал 10000 на заводском масле, приехал к дилеру на ТО. Он мне залил вот это: 08880-80366-go (фото приложил). Так вот решил пробить ради интереса, и теперь несколько на измене, сие масло как я понял A5;B5 (правильно?), а в руководстве написано ACEA C2. С заливки пробежал ~60 км.
Из плюсов (если это не эффект плацебо) двигатель стал работать потише и побежал порезвее. Из минусов запись в мануале о том, что любое масло кроме ACEA C2 угандошит DPF.
"Что-то я очкую, Славик!" (с) :crazy:
1) Toyota Hilux, 2015, левый.
2) Двигатель - 1GD-FTV, дизельный.
3) Заправочный объем масла 7.0 без фильтра, 7.5 с фильтром.
4) Место обитания автомобиля - Санкт-Петербург.
5) Режимы эксплуатации - по городу 50%, по трассе 50%, периодически бездорожье.
6) Планируемый интервал смены масла - по руководству 10 тыс км.
7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5? Да.
8) Что из масел доступно в регионе - да все наверное.
9) Что знаете из рекомендаций мануала - ACEA C2 0w30 (рекомендовано), 5w30
upd. уточнил и вписал характеристики
Изменено пользователем Wiking
38 минут назад, PrimeGate сказал:
Кстати, сейчас обратил внимание на то, что масло предельно грязное на щупе, но это не показатель, ведь масло должно мыть?
Что там мыть то?
Пробеги 95% трасса. Пробег 19 000
Масло в дизельном ДВС темнеет быстрее, вот и весь ответ. Это продукты горения (сажа).
В Москве можно и на 5W-30 оставаться при условии что оно ACEA C2.
что думаете на счет присадки Eurol Engine Oil Treat
Не обязательно
Какие интервалы между ТО?
8 часов назад, PrimeGate сказал:
что думаете на счет присадки Eurol Engine Oil Treat.
А с какой целью ты эту присадку хочешь добавлять?
Вот ее описание: Добавка, разработанная для обеспечения более толстой и более вязкой масляной пленки между движущимися частями двигателя.
В твой двигатель японцы рекомендуют лить менее вязкие масла (динамическая вязкость).
1 час назад, ValeRus сказал:
Ну про вольфрам и AN то не забываем:morning1:
9 минут назад, Vasek555 сказал:
SAE20 как то в своей теме говорил, нет ничего худого, чем в готовое масло что-то добавлять...:acute:
12 минут назад, ValeRus сказал:
особенно металлы
ValeRus Вандербильт все врет?
and2949  наверно спросонья)) путаешь понятия
3 часа назад, Vasek555 сказал:
я чётко помню, что он писал о своём негативном отношении к присадкам в масло, содержащим металлы. У меня часовой пояс +5 к Москве, если что...
and2949 металл и органическое соединение металла это вещи разные, ну яркий пример МоDTc в товарных маслах сплошь и рядом, не думаю что в том же мобиле сидит диверсант и на зло его в блендер подсыпает))):sarcastic:
Ну и Вандербильт не та контора чтобы людям фуфло толкать...
Чисто мое имхо по этому вопросу
Доброе утро изза резкого скачка на оригу ломаю голову какое масло лить в прадо 150 2.8 дизель 1GD-FTV. Прошу совета в этом трудном деле. Смотрел на idemitsy dl-1 но все равно одни сомнения, до этого лил 0888083389 оригу. Помогите пожалуйста.
02.03.2022 в 08:05, Zavrss сказал:
Для начала нужно выяснить что за масло залито в оригинал. Канистра на Мобил не похожа, больше в его похожа на канистру  GM.
