Рекомендации мануалов авто-производителей.
Добрый день
Не знаю как отнесутся к этому администраторы, может такая тема уже есть тогда и есть куда выкладывать?
Если так то напишите, подгружу инфу туда.
Много кто спрашивал достать японские мануалы, глянуть там рекомендации по подбору масла.
Японские нашел, но для Европы))) Буду постепенно искать и выкладывать что найду.
Вывод из того что достал - все европейские дилеры в Японии рекомендуют API если нет ACEA A3/B4.
Единственный кто не рекомендует ничего кроме оригинала это BENZ!!! Ну им простительно, они крутые)
И еще по дизельному маслу, не рекомендуют использовать API для С2, С3.
Как вывод, тот же Profix с последним стандартом SN GF5 можно лить в Европу, проблем не будет.
Интересно еще что по API указали более старые стандарты API SH/SJ, API SN GF5 его с лихвой покрывает.
Возможно европейцев вынудило на такие меры то что в Японии иностранных авто менее 6%, масла европейского стандарта тоже крайне мало, при меньшем количестве цена у него большая.
Также Sankyo Yuka сказали что ACEA лить могут, проблема в присадках, придется импортировать их из Евпропы, при небольшом объеме цена у них будет космическая и Profix с ACEA будет стоить на 40-50% дороже.
Это нецелесообразно и не соответствует нашим возможностям и целям на данном этапе.
Где не прав корректируйте!
2016.04.15 MERCEDES BENZ.pdf
2016.04.15 PEUGEOT 306.pdf
2016.04.15 PEUGEOT 508.pdf
2016.04.15 PEUGEOT 2008.pdf
2016.04.15 VW BEETLE.pdf
07.08.2024 в 20:08, Hanval Rus сказал:
Китайских может кто подкинет  книжки  ?
А то прям   некоторые  в деревне  кричат что С5 0W-20 ток давай .
А в другой деревне настырно льют только 5W-40  с умным видом )
Все данные брал из официальных руководств по эксплуатации, аналогию по другим брендам думаю сами сможете сделать.
12.01.2026 в 09:49, And сказал:
Давайте первоисточник .  А то  уже проходили мы  эти копипасты и  автоподборщики  - ой ошиблись ой опечатка  ....поэтому  и не делаем такие таблицы .
Спасибо .
2 часа назад, Hanval Rus сказал:
Спасибо .
Вы можете сами скачать эти первоисточники, все данные брал только в руководствах по эксплуатации. Делал сам лично, все претензии в случае чего ко мне)
Чери Tiggo 7 pro max(В Китае 7PLUS)
Стоит обратить внимание на строгий интервал в 5 тыс. Без всяких там "тяжёлых условий". Глядя на анализы с этих моторов, считаю китайцы не зря указали такой интервалScreenshot_20251019-101448.thumb.jpg.3941cd2245880e3e8ebeb202d03b9dfc.jpg:Connie_cleaning-glasses:
5 минут назад, ByPon сказал:
Мануалы брал исключительно Российские, 5т.км перебор конечно.
У нас тут перманентно тяжелые условия:)
3 часа назад, Hanval Rus сказал:
Спасибо .
Косячная таблица. Смотрю свой Черри Тигго 8ПМ - 4л масла. По факту 5.5л.
34 минуты назад, ByPon сказал:
Может я чего просмотрел? Где у нас есть ужасные анализы с китайских моторов? Ну разбавляют масло бензинчиком, так это беда всех Миллеров и Джедаев.. не только китайцев. 10тыс 250-300м\ч все масла без проблем ходят на новых китайцах. И несмотря на разбавление масла бензином износ в норме.
Изменено пользователем kap
33 минуты назад, kap сказал:
Официальное руководство по эксплуатации с оф сайта...
56 минут назад, kap сказал:
В моем посте речь шла исключительно про Chery 7 Pro Max с двигателем 1.6 SQRF4J16. Можете поиском глянуть, там есть 3 или 4 анализа. И все они убивают масло уже к 150 часам.
1 час назад, And сказал:
Почему перебор? 200 м.ч. при средней городской скорости 25 км/ч и будет 5000 тыс км
4 часа назад, ByPon сказал:
У меня сейчас средняя 45км/ч при том, что половину пробега толкаюсь в пробках. Менять каждые 110м/ч при таком подходе?
3 часа назад, And сказал:
У вас Chery? С двигателем Sqrf4j16 ?
16.01.2026 в 13:57, And сказал:
И тем не менее 5л до средней риски, 5.5 - до максимума. 4л даже до минимума доставать не будет...
Тойота 2tr-fe dual-vvti 2.7л бензин.
..итого.. надо лить какое нибудь масло:D
