10 июля10 июл 50 минут назад, Вячеслав597 сказал: Я Вас понял. А если GATES 5662XS. Это не одно и тоже ? Ну я лично не спец по запчастям и по каталожным номерам, моя винка выдаёт всегда номер тот, что я выше выкладывал, тот я и беру и он же кстати лежит в оригинальном наборе ремень и ролик, точно под таким же артикулом 8200939081 другие есть всегда взаимозаменяемые и часто подходят, но я не пробовал, почему есть каталожный номер оригинал и другой? возможно этот ваш другой делается в странах третьего мира как говорится и какого он качества я не знаю, но то чт о слишком дёшев, это подозрительно
10 июля10 июл У меня вот сейчас проблемка с холостыми оборотами, завышены и прыгают как хотят, то завышены, то в натяг их останавливаю и они понижены, но всё равно выше положенного, включаю кондей, жара же сейчас, вот он малость помогает, напряг на двиг и обороты в пределах 900-1100, стоит выключить и сразу стрелка вверх. Уже всё почистил, заслонку, датчик ХХ, поменял его, так же потом поменял датчик положения дроссельной заслонки, ничего не помогает, остаётся одно, времени вот только нет, ремонт в доме идёт полным ходом, я так думаю подсос идёт с форсунок, резиновые колечки походу высохли, спереди под клапанной крышкой сейчас всё сухо, а вот сзади всё сыро и грязно, как то странно было бы считать, что прокладка сочится только вот сзади, походу испарения топлива от форсунок, вот и сырость и грязь. надо прикупить колечки и поменять... но вот пока из-за ремонта некогда этим заниматься
11 июля11 июл Ладно поизучаю ещё тогда тему с ремнём. С хх была тоже какая-то проблема но давно, точно уже не помню, но проблема была в регуляторе хх, толи чистили его или меняли, не помню... А подсос с форсунок, может стоит проверить на заведённом авто и пшикнуть на них каким нибудь очистителем с трубкой, ну если только до них добраться можно... Обороты должны поменяться если дело в колечках.
11 июля11 июл Averon подсос воздуха проверяется шприцом с бензином ,с иглой . Аккуратно прыскаешь в место предполагаемого подсоса, и ждешь повышения оборотов. Главное, давать парам бензина проветриться, иначе возможны ошибки, прыснул в одно место, в другое, а за это время пары бенза дошли до воздухана, и прибавили обороты.
11 июля11 июл 5 часов назад, skorp777 сказал: Averon подсос воздуха проверяется шприцом с бензином ,с иглой . Аккуратно прыскаешь в место предполагаемого подсоса, и ждешь повышения оборотов. Главное, давать парам бензина проветриться, иначе возможны ошибки, прыснул в одно место, в другое, а за это время пары бенза дошли до воздухана, и прибавили обороты. Поменял колечки на форсунках, завёл, всё норм, пока по крайней мере, никуда уже не поеду сегодня, завтра скатнусь малость по городу и полностью уже определюсь. Старые колечки были уж совсем уже тонкими, да и эластичности не хватало, одна даже легко порвалась, пока я её пытался снять с форсунки.
11 июля11 июл 5 часов назад, skorp777 сказал: Averon подсос воздуха проверяется шприцом с бензином ,с иглой . Аккуратно прыскаешь в место предполагаемого подсоса, и ждешь повышения оборотов. Главное, давать парам бензина проветриться, иначе возможны ошибки, прыснул в одно место, в другое, а за это время пары бенза дошли до воздухана, и прибавили обороты. Зачем так сложно.... Берём очиститель тормозов, карбюратора в баллончике и просто брызгаем в нужное место.
26 июля26 июл Тормозная жидкость из доступных, Черепашка дот-4 подойдет в мой Логан 1,4 2006 года ? Изменено 26 июля26 июл пользователем Андре-Л
26 июля26 июл 4 часа назад, Андре-Л сказал: Черепашка дот-4 это кто такая? я использую росдот, лучше и не надо
26 июля26 июл 25 минут назад, Averon сказал: это кто такая? я использую росдот, лучше и не надо тогда может лучше в черной баклажке ? Или она не лучше , хз . Мороз какая лучше держит ? У меня сейчас залита Коолстрим 4 класс 6, сейчас её нету в продаже, и как я понял, её не будет, за место неё класс 7. В общем ухожу с Коолстрима. Изменено 26 июля26 июл пользователем Андре-Л
26 июля26 июл 10.07.2026 в 21:16, Вячеслав597 сказал: Я Вас понял. А если GATES 5662XS. Это не одно и тоже ? Это вроде как набор ролик+ремень.
26 июля26 июл 10.07.2026 в 22:42, Averon сказал: а вот сзади всё сыро и грязно, как то странно было бы считать, что прокладка сочится только вот сзади, походу испарения топлива от форсунок, вот и сырость и грязь. надо прикупить колечки и поменять... но вот пока из-за ремонта некогда этим заниматься Там должно тогда бензином вонять просто караул!
26 июля26 июл 5 часов назад, Андре-Л сказал: Тормозная жидкость из доступных, Черепашка дот-4 подойдет в мой Логан 1,4 2006 года ? Подойдет. Любая ДОТ 4 подойдет. Только не берем 5.1 и 6, а то там ХЗ, чего намешали... Изменено 26 июля26 июл пользователем coronamark2
