Lukoil Genesis Polar 0W-40 отработка на Opel Meriva после 3000км.
Масло: Lukoil Genesis Polar 0W-40, дата производства 30.10.2014 г. (куплено через emex.ru)
Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP 2007 г.
Общий пробег на одометре: 136500 км
Пробег на масле: около 3000 км
Моточасы: 170-180 мч (из расчёта 1,5-2 мч в день на протяжении 3,5 мес., ср. скорость 15-17 км/ч)
Израсходованное топливо: около 330 л, средний расход 11 л / 100 км
Доливки масла: не было
Присутствие отложений в двигателе ДО: есть, видно по горловине
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: осталось так же
Автозапуск: нет
Наличие чип-тюнинга: нет
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: с начала ноября 2015 г. по середину февраля 2016 г., от +5 С до -25 С
Срок эксплуатации: 3,5 месяца
Топливо: Бензин Лукойл Экто 92
Режимы: 99% город :)
Фильтр масляный: Knecht (Mahle) OC 90
Фильтр воздушный: Dello
Объем заливаемого масла: 4 л
Отбор масла: Ручным насосом через щуп в новую полиэтиленовую бутылку 0,5 л
Что было до этого масла:
По сервисной книжке до 105000 км – в основном GM dexos2 5-30 со средним интервалом смены 12-14 тыс. км
105000 – 115000 км – Mobil 3000 5-40
115000 – 125000 км – Mobil 1 0-40
125000 – 129500 км – Mobil 1 0-40
129500 – 133500 км – Ravenol HLS 5W-30  http://www.oil-club.ru/forum/topic/21230-21230/
133500 – 136500 км – Lukoil Genesis Polar 0W-40
Предыдущее масло Ravenol HLS 5W-30 отработало всего 4000 км, и щёлочное встретилось с кислотным. Скорее всего накопилась кислая среда с предыдущих перекатов + плохой бензин. Поэтому перед заливкой Lukoil Genesis Polar 0W-40 была сделана промывка Лукойл промывочным 15 минут на ХХ. Таким образом эффект накопления кислой среды от перекатов с предыдущих интервалов вроде как был "обнулён".
Промывка промывочным маслом: делал Лукойл промывочным – в картере остался не сливаемый остаток промывочного масла около 0,5 л (1/8 объёма). После уже узнал, что перед зимой лучше промывочным не пользоваться - сильно просаживает ccs. Повезло, что эта зима в отличие от предыдущей выпала мягкая, проблем с зимним запуском не имел.
Предыдущий анализ: Ravenol HLS 5W-30  http://www.oil-club.ru/forum/topic/21230-21230/
@Керес,
Оффтоп
у меня такое ощущение что вы не читали что было написано до этого в этой теме :)
точно, на первой же странице написано про Чип. Читал, да невнимательно видимо.
не, купил на 105 тыс. возможно кстати и чип кривой. сам уже начал задумываться над этим. первый владелец был пенсионер, второй - молодой парень, мож он и чипанул по модному веянию... проверю эту версию
по-любому пенсионер чипанул машину.
@Керес, объясни техническим языком, дружище, как чип может влиять на топливо в масле :) только, пожалуйста, не тем языком, что "так здесь считается" и "многие анализы подтверждают", а своим языком ) буду рад выслушать.
Несколько вводных данных:
1. Куда топливо впрыскивается на современенной машине? Либо в камеру сгорания, либо во впускной коллектор, из которого оно также попадает в камеру сгорания. Откуда там масло, господа? На стержнях впускных клапанов? Не смешно самим то?
2. Чтобы топливо убило масло таким образом, как в данном анализе, есть один путь - оно должно попадать в картер каким то образом. Если верить вашим изречениям, при чипе форсунки оживают, забрасывают шланги в картер и весело плюют туда бензин мимо камеры сгорания :D бред.
3. Путь в картер у бенза, конечно, есть. Через ослабшие компрессионные кольца, после чего он становится частью картерных газов. Вполне реальная и объяснимая вещь. Одна проблема - чип тут ни при чем вообще, это неисправность мотора, не больше. Либо да, частая эксплуатация в режиме прогрева.
Теперь вспоминаем, какие моторы обычно чипуют. Много ли вы, господа, чипованных моторов на гарантии видели? Я - нет. Как правило шьют уже побегавшие моторы, когда возникает ощущение, что чота его не хватает уже. Остальную картину сами сложите в голове.
Изменено пользователем Klogg4
У него чиптюнинга нет - почему он льет? Форсунки в норме?
Исходя из комментариев, за короткую поездку на холодную двигатель в основном работал в режиме прогрева плюс много хх при этом. Ну и название двигателя, конечно сыграло роль)))
@Wald, может и правда промывкой вымыло откуда то из закромов? :D
Поршни титановые
@Morfeus, спасибо, про твинпорт тоже помечу в свой "списочек возможных косяков". а вот на провалы, не едет и даже подтраивания не могу пожаловаться - на мой взгляд нормально себя ведёт... хотя как выше советовали, может надо сравнить проехать на заведомо исправном движке - мож мне тогда какие-то нюансы откроются
Вам бы его прогреть и из пробки выехать, а дальше, как говорится дать просраться, тогда видно будет едет- не едет, провалы, подтраивания.
Ну и 92 бензин, тут вроде и можно его лить, но детонация- то выше. Из тех анализов, что я мог видеть 92 всегда был грязнее 95, может хотя бы чередовать их
Да уж, опелевские моторы - одни из худших, которые я знаю.
что еще можно ждать от женщины-конструктора
То есть XER придумала баба? :crazy:
@Dimmy, да ужж, а я думал, почему у этих моторов такой странный мужской индекс...
это у вас на 1.4 расход такой? это нормально? у меня зимой и так расход 11 получился, а летом получается 8.
Да, в городе около 10. паспортный трасса 6,8, но я а него никогда не выходил. 7,3 самое малое.
У моей знакомой Киа Пиканта была двигатель 1,1 литра 65 л.с., автомат. в городе до 13 литров доходило летом. зимой не знаю.
Малообъёмные двигатели это фикция.
надо же, только отлучился, здесь столько всего написали) по поводу двигателя несколько ошиблись - в русской транскрипции звучит как "хеп", а не то что подумали  :)
, думаю, прав про кольца.
@Booster, на трассу после зимы уже выезжал, как раз движок прогреть - бежит весело, ведёт себя нормально, подтраиваний не заметил
Да, в городе около 10. паспортный трасса 6,8, но я а него никогда не выходил. 7,3 самое малое. У моей знакомой Киа Пиканта была двигатель 1,1 литра 65 л.с., автомат. в городе до 13 литров доходило летом. зимой не знаю. Малообъёмные двигатели это фикция.
у меня примерно 7 получалось по трассе, но с точностью до десятых не скажу. зато знаю пример на ниссан ноуте 1.4 расход в городе литров 7 получается, а по трассе и вообще 6, т.е. получается маленький расход - это реально)
Мне б такой.
