Как скинуть вес
В очередной раз начал сгонять лишнее. По старой рабочей для меня схеме.
Прием пищи каждые два три часа, 6 раз в день. 2-3 литра воды.
Без спортзала , без подсчета калорий , не голодая, просто правильная пища - минус 6 кг за три недели.
Сейчас вес остановился. Теперь надо подсчитать каллории (урезать их количество) и подключить физические нагрузки.
Ем гречку, перловку , фасоль с нежирным мясом. Утром овсянку.
На мне этот метод работает.
Почитайте метод монтиньяка. Можно выстроить питание так, что без диет достигните результата.
Если неохота читать, просто скачайте таблицу гликемичиских индексов, и стройте питание на продуктах с индексом до 50. Так же без изнуряющих диет результат гарантирован.
Изменено пользователем krafts
я с отпуском забросил свое похудение, тогда если помните до 97 кг дошел. Сейчас опять раздобрел на 104 :) Тоже подумываю начать ходить опять по парку, да сократить обьедание и сладкое.
Не выдержала душа поэта.
А я держу 80 кг.Напрочь отказался от мучного.
Ребята, лень листать все 40 страниц. Кто-нибудь из вас сидел на низкоуглеводной диете?
Было дело.Первое время(пару недель) вода выходит очень мощно, дальше - меньше. При радикальном отказе  ухудшается самочувствие - одышка, в глазах темнеет после физических нагрузок. Постоянно хочется этих самых углеводов, хотя бы простого риса или хлеба. Теперь считаю, что уменьшать углеводы надо постепенно - сначала вечерние, потом обеденные и т.д. Вот потеплеет, опять займусь сгонкой.
С физухой да, жесть, причем с любой. Хоть кардио, хоть силовой. Без углей никак, если занимаешься на постоянку. Как правильно писали выше лучше использовать продукты с низким ГИ, из сладкого например заходит курага, горький шоколад. И отруби. Я беру в виде сухариков Диадар или ДиетМарка. Аппетит неплохо перебивают, да и вообще полезная штука, как пишут.
Изменено пользователем Mixa_mc
На заметку
Ученые назвали простой способ дольше оставаться молодым
Сочетание физической активности и периодического отказа от пищи
Американские ученые рассказали, как улучшить общее состояние организма и снизить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний к старости, сообщает LIFE.
Оказывается, способ прост — легкие аэробные упражнения и периодическое голодание.
К таким выводам пришли исследователи, проведя эксперимент на мышах. Грызунов поделили на четыре группы.
В первой животные могли есть круглосуточно. Во второй — тоже никаких ограничений в еде, но бегали по 45 минут в сутки. В третьей голодали через день. Четвертая группа чередовала голодание и физические занятия.
Последний подход — сочетание физической активности и периодического отказа от пищи — оказался самым эффективным.
Ученые уверяют, что такой режим будет полезен и людям и поможет им уменьшить риск преждевременной смерти.
Кстати, все же слышали - не есть после 18-00. Забыл как правильно по научному называется этот метод, может быть как раз периодическое голодание. Смысл в том, чтобы в сутки  между приемами пищи была разница в 12-14 часов. То есть как раз получается ужин в 18-00, завтрак в 8-00. При этом, конечно, нужно дополнительно соблюдать баланс калорий.
Меньше кушать.
Меньше кушать.
даже правильнее - реже
правильнее то как раз почаще и убегать с кухни, организм обманулся вроде что то закинули в топку, и есть вроде перестаешь хотеть.
Ахах,главное свалить с кухни))иначе потом все как в тумане))
Изменено пользователем Пехота67
Если реже , метаболизм замедляется и вес не уходит .
Надо есть часто по немногу, и пить много воды. Так метаболизм ускорится, вес будет снижаться даже лежа на диване.
Подпишусь, замедляя метаболизм вы просто в определенный момент наевшись на вечеринке или вечером в пятницу, впитаете из еды недостающее, а ваш мозг запомнив "обиду" будет просить еще и еще.
Пить много воды обязательно около 2х литров в день, наполняет желудок обманывает мозг, кажется что насытился и выводить из организма не нужное при диетах...
и снова за периодическое голодание)))
Для оздоровления иммунитета следует голодать, показал анализ
Периодическое голодание чрезвычайно полезно. Как доказали исследования Университета Южной Калифорнии, если отказаться от пищи на несколько дней, то можно обновить иммунную систему, передает "АМИ". Был проведен эксперимент: в течение полугода группа добровольцев голодала по 2-4 дня на регулярной основе.
В эти дни тело переключалось на восстановление гемопоэтической системы. Тело начинало использовать свои запасы глюкозы, жира и кетонов, а также начинало разрушать большое число лейкоцитов. Их потеря дает сигнал организму обновить клетки иммунной системы. Во время голодания организм пытается сэкономить энергию, и одним из способов является переработка множества иммунных клеток, которые не нужны. В особенности это касается поврежденных клеток.
Параллельно у участников исследования наблюдалось снижение выработки протеинкиназы А - элемента, ранее связываемого с развитием рака. Другие научные работы также показывают, что непродолжительное контролируемого голодание помогает снизить вес, уровень жиров в крови и затормозить старение. Также оно уменьшает проявление некоторых побочных эффектов химиотерапии.
