Димексид
Vladimir1
Димексид
Рецепт раскоксовки в бензин (NAK):
О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось.
Типа, вот он. Приобретен  аптеке.
Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_
Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
8 минут назад, Евгений сказал:
Димескид более сильное средство, я им отмыл клапанную крышку(вентиляцию), свечи вообще на раз отмывает.
Так а кто спорит? «Царская водка» (смесь кислот) ещё сильнее. Если залить в камеры сгорания утром и поршней не обнаружите...
Я промыл! В три этапа снизу и после третьего заливал по 100мл в цилиндры закрутив свечи и проворачивая двигатель руками. Димексид весь ушел через кольца. Когда промывал снизу то дыма и неприятного запаха не было, он был после заливки сверху, особенно когда давал газу.) Из минусов а может и плюсов,(не на трассе а возле дома) то потек передний сальник коленвала, выдавило примерно  300мл. масла, долил и увеличивал обороты уже из под капота смотря на сальник. Возможно он дал течь потому что я заглушил вентиляцию картерных газов, у меня карбюратор. Давление при оборотах высокое, вот сальник и не выдержал. На средних оборотах течь еле заметная или почти нету.
Поршни сверху наверно я не очистил, попробовал отверткой поверхность поршня - кокс есть, но мягкий, тряпкой бы протер. Миксером очистить у меня не получилось бы, свечные отверстия сбоку.
Масло использовал Лукойл супер 20W50, промывочное тоже Лукойл, с остатками минералки, фильтры BIG GB-107. Резиновые перчатки покупал для работы с кислотами, ДМСО не проник до кожи рук, но если масло попадало на печатки сразу смывал водой или песком.
По ощущениям, проехал меньше километра, какую то разницу в мощности я не почувствовал, но на третьем этапе когда крутил до 3000-3500об мне показалось что двигатель на масле с димексидом крутиться легче чем обычно.
Димексид за год вырос в цене рублей на 20-25, в одной аптеке мне назвали цену под 100 рублей. Я брал тремя партиями по 40 с чем то. Сразу купить 17шт не реально, столько нет в наличии. В аптеке у дома сказали что за пару дней разобрали около 40шт и они в курсе для чего и зачем.)
В 12.05.2019 в 21:48, Евгений сказал:
А кто мешает заказать димексид через интернет площадки с доставкой в ближ. к вам аптеку (к примеру - аптека.ру) - там он четырёх производителей от 58 руб. до 73 руб. за 100 мл. в любых количествах.
Ради эксперимента попробовал в бак добавить ацетон без димексида, что бы проверить увеличение детонационной стойкости.
В жаркую погоду на корейце при езде на низких оборотах. иногда слышно позвякивание, думаю детонация. ИМХО хорошая возможность проверить.
Добавлял 25мл на 10л. ацетон welltex. Проехал 1 бак.
Послушать звон пока не удалось, его слышно только на тихих улочках.
Но обратил внимание что увеличился часовой расход на ХХ с 0,7лч до 0,8   и угол зажигания на ХХ сместился на 1-2 градуса попозже. По паспорту 10гр.
Изменение расхода в движении не заметил, в пробках сложно это сделать.
Никогда ничего не добавлял в бак, возможно ацетон подцепил воду со дна бака.
Выводы пока не делал.
Изменено пользователем nps_Jackal
Спойлер
47 минут назад, Анатолий35 сказал:
У нас в Перми по 36р через интернет
22 часа назад, Анатолий35 сказал:
Зачем от 58? Я по 43-45 руб купил.
Меня сейчас интересует вопрос по переднему сальнику коленвала. Почему он дал течь, от того что перелил масло при промывке или от того что закупорил вентиляцию картерных газов (не надо было так делать, пусть бы дымил на улицу) на время промывки или от повышенных оборотов или от всего вместе, и будет ли он подтекать дальше, димексид же вроде размягчает сальники, и они становятся более эластичными всегда или на какое то время?
4 часа назад, Евгений сказал:
Почему он дал течь
думаю, что так.
Евгений , от закупорки ВКГ (99,9999%) и перелива масла...
менять сальник не обязательно = он может просто "слил" избыток...
5 часов назад, CrazyMax сказал:
Буду следить и надеяться что не потечет.
Закупорка ВКГ как то могла повлиять на результат промывки в худшую сторону?
для любителей " шоб блистало как у кота " ... не стоит делать много промывок при не сильно грязном двигле . был расход литр меж заменами . начитавшись форума промылся  ( чуть  инфаркт не получил когда стрекотали фазовращатели  пока масло не дошло )))... расход убрал - но по углам под клапанной были остатки шлака ... промылся еще раз - теперь тот же литр масла сочится по всем сальникам прокладкам ))) ... лил нжновскй стоп лик не помогло ... на промывку сподвигло короткие поездки и джмовское масло длинные интервалы замены север первого хозяина ....
опелюга тебе надо использовать масла либо с эстерами либо с алкилированными нафталинами..
18 минут назад, fareastwood сказал:
не помогло сидел на норде с еврол оил треат ,... в итоге перешел на дешманскии гидрокряк  типа шелл нх-7 ... щас вот заказал кикс G1 . хочу теперь противоположный эффект - чтоб от минералки подзасрались сальники )))) ...а вот с волфрамовой присадки уже не слезу - плотно подсел
