16 марта 201610 г Популярное сообщение Закреплён Димексид Рецепт раскоксовки в бензин (NAK): О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось. Типа, вот он. Приобретен аптеке. Лабораторные анализы - Отработки - UOA oil-club.ru Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_ Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
18 апреля 20197 г Зачем такие огромные обороты ? Масло разжижено димексидом и без того , а тут ещё обороты 4000 . Тогда нужно брать масло моторное вязкости 20х50 , добавлять в него димесид и только тогда мыть на таких оборотах .
18 апреля 20197 г 10 минут назад, m724 сказал: Зачем такие огромные обороты ? Масло разжижено димексидом и без того , а тут ещё обороты 4000 . Тогда нужно брать масло моторное вязкости 20х50 , добавлять в него димесид и только тогда мыть на таких оборотах . так все так и делают. 15w50 20w50 вы, видимо, что-то пропустили в инструкциях от крейзимакса.) Изменено 18 апреля 20197 г пользователем hrust
18 апреля 20197 г Только что, hrust сказал: так все так и делают. 20-w50 вы, видимо, что-то пропустили в инструкциях от крейзимакса.) Мне не нужны ни какие инструкции по промывке , я понимаю что значат такие обороты для двигателя , а тем более с димексидным маслом ... ( поэтому он и "крейзи") Изменено 18 апреля 20197 г пользователем m724
18 апреля 20197 г Только что, m724 сказал: Мне не нужны ни какие инструкции по промывке , я понимаю что значат такие обороты для двигателя , а тем более с димексидным маслом ... ну ладно, флаг в руки.)
18 апреля 20197 г Только что, hrust сказал: ну ладно, флаг в руки.) Скорее вам , он вам точно понадобится ...
18 апреля 20197 г https://yandex.ru/search/?lr=213&text=угробленные димексидом моторы #/videowiz?filmId=15838190659284310506 - для информации .
18 апреля 20197 г 2 часа назад, m724 сказал: Мне не нужны ни какие инструкции по промывке , я понимаю что значат такие обороты для двигателя , а тем более с димексидным маслом ... ( поэтому он и "крейзи") Так то, "Крейзи" моторов побольше промыл чем ваша фантазия позволит и всяких разных (и турбы, и Vшки)... так что не надо всё под одну "планку" подгонять... про 4тык не зря написано = на твоих "достаточных" 2-2.5 после промывки масложор ещё больше может вырасти... и что ты тогда человеку советовать будешь? Капиталку? Ну, ну...
18 апреля 20197 г 2 часа назад, m724 сказал: я понимаю что значат такие обороты для двигателя , а тем более с димексидным маслом ... если бы понимал, не писал...
18 апреля 20197 г CrazyMax так до скольких оборотов мне крутить при третьем этапе мой малооборотистый двигатель?
18 апреля 20197 г 9 часов назад, CrazyMax сказал: Так то, "Крейзи" моторов побольше промыл чем ваша фантазия позволит и всяких разных (и турбы, и Vшки)... так что не надо всё под одну "планку" подгонять... про 4тык не зря написано = на твоих "достаточных" 2-2.5 после промывки масложор ещё больше может вырасти... и что ты тогда человеку советовать будешь? Капиталку? Ну, ну... Во -первых не " ТЫ ", а "ВЫ" ; не помню чтобы пили вместе !
18 апреля 20197 г Добрый вечер друзья! assa63, приветствую! Мыл следующим образом, слил отработанное масло, поставил новый фильтр, залил немного меньше заправочного объёма промывочное масло, немного прогрел двигатель, и с промежутком в несколько минут залил димексид из расчёта один флакон на литр масла (для ВАЗа и Хёндай 4шт, для БМВ 7шт.), дальше на ХХ мотор проработал примерно час + -10мин, после чего всё это дело слил, вылил остатки из фильтра и поставил его обратно, залил пол объёма нормального масла, погонял ДВС ещё несколько минут, опять слил, дал стечь, поставил новый фильтр и залил рабочее масло. Процесс не быстрый и довольно вонючий, после промывки отработка чернее ночи. в процессе промывки обороты выше ХХ не поднимал и внимательно следил за звуком работы ДВС, ВАЗ звук не менял, Хёндай тарахтел чуть громче обычного, БМВ так же, после замены масла звук работающего мотора на всех трёх моторах стал ровным и тихим, на ВАЗе пропал цокот гидриков при холодном пуске.
18 апреля 20197 г Будьте добры, не опускайтесь до уровня ..., уважайте подписчиков и последователей, будьте Людьми.
19 апреля 20197 г Всем привет! Тоже решился промыть ДВС (1JZ-GE) димексидом, по инструкции CrazyMax. Когда скинул поддон, если честно ожидал увидеть куски грязи и всякую другую гадость, но обнаружил только лак темно-темно красно-хрен пойми какого цвета. на 8000 км доливал литра 3.5 масла, общий пробег чуть больше 280000км, ЦПГ никогда не трогал, заменил 9000 км назад колпачки маслосъемные. Перед промывкой, обнаружил что подтекает сальник лобовины, к концу первой промывки масло потекло ручьем, пришлось скинуть ГРМ и поменять сальник, оказалось на колене выработка присутствует. Первый слив масла, не был "чернью непроглядной", а приобрело цвет лака, просвечивалось от лампы немного. Потом сделал вторую промывку, и третий раз на оборотах мыл уже. Предварительно купил гофру из фольги алюминиевой, одел плотно на выхлопную и вывел из гаража на крышу подальше, и на штуцер ВКГ одел длинный шланг и тоже вывел в вентиляцию, так что вони я не чувствовал работать было комфортно=). Когда на оборотах промывал, детонации не было вообще. Сверху не промывал, на 1JZ-GE чтоб до свечей добраться надо весь впуск разобрать до коллектора, не долго, но что-то меня обломило это делать, да и время поджимало, решил в бак с ацетоном залить. Итак, после промывки , первое что заметил появилась тяга и легкость какаято! Нет, ДВС и до промывки неплохо ехал, но после, совсем другие ощущения появились, причем тоже самое на следующий день сказала мне супруга, когда села за руль, причем свои впечатления я ей не говорил. Будем надеяться жор масла снизится. Изменено 19 апреля 20197 г пользователем denssss
