Масла Хадо
Добрый день друзья!...прочитал всю ветку...какие все умные, ну почти все...сами не пробовали, но от кого то слышали что говно, как в дерьмовой деревне, на одном конце пёрнули, а на другом уже завоняло... Теперь по существу. Базу для масла делает в зависимости от вязкости либо Valvoline либо Eurol, вся синтетическая основа ПАО. Ревитализант входящий в состав масла в качестве присадки относится к типу серпентинов, свойства этих минералов давно изучены и всем всё уже разжёвано на этот счёт. По поводу маркетинга, невижу ничего плохого в цветастых канистрах, поддлелка?...попробуйте повторить такую полиграфию, ни одни бодяжники даже связываться не будут, проще купить пластик, залить в него веретёнки, прилепить известную наклейку и привет, товар готов, себестоимость никакая, а чистая прибыль радует карман. Из личного опыта. Использую продукцию Хода уже больше 10 лет...машины 2109, nissan almera classic, chevrolet niva, bmw e34, suzuki liana.
Димексид
Добрый вечер друзья! assa63, приветствую! Мыл следующим образом, слил отработанное масло, поставил новый фильтр, залил немного меньше заправочного объёма промывочное масло, немного прогрел двигатель, и с промежутком в несколько минут залил димексид из расчёта один флакон на литр масла (для ВАЗа и Хёндай 4шт, для БМВ 7шт.), дальше на ХХ мотор проработал примерно час + -10мин, после чего всё это дело слил, вылил остатки из фильтра и поставил его обратно, залил пол объёма нормального масла, погонял ДВС ещё несколько минут, опять слил, дал стечь, поставил новый фильтр и залил рабочее масло. Процесс не быстрый и довольно вонючий, после промывки отработка чернее ночи. в процессе промывки обороты выше ХХ не поднимал и внимательно следил за звуком работы ДВС, ВАЗ звук не менял, Хёндай тарахтел чуть громче обычного, БМВ так же, после замены масла звук работающего мотора на всех трёх моторах стал ровным и тихим, на ВАЗе пропал цокот гидриков при холодном пуске.
Димексид
Здравствуйте друзья! Небольшой отчёт хочу написать. Примерно год назад промыл ДВС 21124 (ВАЗ 2111) димексидом, на момент промывки пробег примерно 180-190 т.км, пробег после процедуры 14т.км с ДВС всё в порядке. Так же был промыт ДВС G4FC ( Huyndai i30), пробег на момент промывки примерно 109-111 т.км, пробег после процедуры 16т.км с ДВС всё в порядке. Так же был промыт ДВС M54B22 (BMW e46). пробег на момент промывки 230-250 т.км, с ДВС всё в порядке.
Димексид
Добрый день друзья!!! После промывки двигателя демиксидом есть мысль почистить камеры сгорания, ну за одно и по раскоксовывать кольца (для профилактики) демиксидом, сделать капельницу и подавать во впуск на работающем двигателе..Такое уже делал только вместо демиксида использовал перекись водорода... Какие будут соображения на этот счёт?
Димексид
Доброго всем времени суток друзья! Владею автомобилем Лада 2111 16V пробег по одометру 154т.км., но по факту все 200т.км., а то и больше. Профилактики ради заморочился промывкой ДВС, скажу наперёд что двигатель работает чётко, масло, не смотря на пробег, поджирает самую малость (1л. на 8-10т.км.). Начитавшись и насмотревшись про действие демиксида решил опробовать это средство на своём ДВС, до этого промывал один раз долгоиграющей промывкой от известного украинского производителя. Итак, было куплено промывочное масло и 4 пузырька демиксида. Снял поддон для чистоты эксперимента и фиксации результата. Залил промывку и по очерёдности 4 пузырька демиксида с промежутком в пять минут, после чего дал мотору поработать где то час. ДВС работал ровно, гидрокомпенсаторы не стучали, да и вообще посторонних звуков не было. Через час слил промывку (смесь промывочного масла и демиксида), по цвету то что слил было намного грязнее слитой ранее отработки (пробег старого масла 6т.км.). По результатам эксперимента, для себя сделал вывод что демиксид работает и довольно неплохо, процедуру нужно будет повторить при следующей замене масла.
