В чём недостатки густых масел?
ну скажем чистота обработки коленвалов у автомобилей почти полувековой давности существенно различались уже тогда, 0,2-0,4 мкм у ГАЗ-51, ГАЗ-69 и  BMW тройка 0,01-0,002 мкм...
Скорее всего этот нолик лишний (достаточно посмотреть в соседнюю ячейку справа)
Есть мнение, что Узкие маслянные каналы очень легко забиваются при использовании низкокачественных масел. Обсудим?
Скорее речь идет о не негативном опыте использования вязких масел в двигателях не предназначенных для них? Иначе не понятно, что подразумевается под "низкокачественными"?
Тонкими могут быть стенки каналов - может, всё же каналы зауженные-уменьшенного диаметра?
Какие-то критерии качества будут озвучены?
как я понял как раз таки износостойкость масл, озвучено бфло хондоводом, чтото вроде того, что начинают отложения сужать и без того узкие каналы и чоответствено со всеми вытекающими
сорри, неправильно выразился, сейчас исправлю ))
негативный опыт использования высоковязких масел и масел оставляющих после себя грязь
По-моему все недостатки густых масел приведены на 1-й странице :)
Основной это то, что их надо весьма хорошо прогревать, чтобы вывести на рабочий режим до вязкости 10-12 сст.
В противном случае мы получим преждевременное срабатывание байпаса по давлению и возможное масляное голодание на высоких оборотах...
Как итог, масло должно быть настолько жидким, насколько это возможно и настолько густым, насколько это небходимо :)
...их надо весьма хорошо прогревать, чтобы вывести на рабочий режим до вязкости 10-12 сст...
Если вязкость моторного масла = 10-12 сСт признать рабочей, то какой же является тогда вязкость 20-ток и 30-от А5 при обычной рабочей температуре, т.е. +85-95С?
Как раз 10-12 cSt :)
Потому в японских атмосферниках чисто в городе xW-20 за глаза... А уж xW-30 A5 и подавно.
а откуда загуститель знает, что на улице лето?
Загустителю пофиг. Но зимой его наличие в масле (вернее, маловязкая база) хоть оправдывается лучшей текучестью при холодных пусках. Летом вообще не вижу никакого смысла лить, например, 0W-40...
В масле должно быть как можно больше самого масла :)
а почему он тогда летом может "оседать в виде нагара на кольцах", а зимой нет
Я такого не говорил. "Оседает" он всегда - другое дело, что зимой из двух зол выбирается меньшее...
тут я с вами полностью согласен, на 0w40 холодный запуск зачастую лучше чем на 0w20, а как известно максимальный износ двигателя приходится на момент его прогрева с холодного состояния до рабочей температуры, следовательно 0w40 предпочтительнее для зимней эксплуатации...
0W-40 в большинстве своём уступают 0W-20 по низкотемпературным (если не брать во внимание недо-0W-20 на корейских кряках)! Как и уступают маловязким 0W-30 A5/B5! Всё же в 0W-40 база чуть повязче используется, чем в 0W-20/30.
Пример: назовите хоть одно 0W-40 с CCS-35 в районе 4000 как у 0W-20 Idemitsu ZeproMobil1 AFE или Amsoil SS.
По мне так загуститель не знает, конечно, что лето пришло. Однако если взять в качестве примера мою машину, то кроме картера маслу охлаждаться негде. Картер, кстати, с заметным таким ребрением, явно для увеличения площади поверхности, через которую тепло рассеивается. Так вот зимой перепад температур между днищем картера и атмосферным воздухом явно больше, чем летом. Соответственно, масло зимой охлаждается в картере куда как эффективнее. Можно смело полагать, что летом масло в картере имеет более высокую температуру и имеет запас по нагреву, когда по системе смазки бежит и нагревается. Видимо, лишние градусы имеют роль, когда масло на стенках цилиндров оказывается. Почему-то это отразилось только на маловязком, ILSAC'овом масле. Масла А3 с ровно такой же вязкостью по SAE так себя не проявляют.
Изменено пользователем Dusty79
Поподробнее о Хрулеве А.Э.
Все равно не понятно, почему мнение этого человека нужно ставить выше мнения тойоты или хонды.
Мне кажется если в канале начинают образовываться отложения, то они рано или поздно забьют канал любого диаметра.
Изменено пользователем Wald
Тут больше зависит от качества базового масла. Бывает и наоборот - крепкая синтетика 0W-20/30 практически не угарает, а кряковое 5W-40 "горит" за милу душу. Тут ещё надо смотреть причины угара - их масса. От сальников и прокладок до полузалёгших колец. Если угар при отжигах на трассе из-за высоких температур, то косвенными критериями могут служить такие показатели масла как NOACK и вспышка. Ну и, как показывают исследования автопроизводителей, на некоторых японских атмосферниках при высоких оборотах "горят" вязкие масла (с HTHS>3.5) - это к вопросу об "эластичности" колец в таких моторах.
