BL1204 - зарядные устройства
torcon
Вчера попытался разрядить аккум до 11 вольт диодной лентой - ни чего не вышло. С 18.00 до 20.00 напруга упала до 12.3В и потом уже до 24.00 не опускалась, далее отключил ленту. Утром напруга 12.5. Роде живой аккум получается?
Кстати, если Топла села в ноль, а точнее не ниже 2В, то имеет смысл начать танцевать с ней прямо в субботу, с утречка, так как общение может оказаться довольно продолжительным.
Топла в ноль не садилась. Ей же и завели в итоге авто. То есть напряжение ниже 12 вольт точно не опускалось. Отсюда и был вопрос. Есть ли смысл вообще ей заряжать. Думаю, что надо. Заряжать буду дома. С x-traila аккумулятор снять 2 минуты. Занесу в дом, он как раз нагреется и потом поставлю на зарядку.
@Baddaddy, если у вас есть возможность заряжать Топлу дома в тепле то самое оно сначала сделать это, как доктор производитель прописал, т.е. в 3-ем режиме, а потом посмотреть возьмёт ли акум зарядку в 4-ом режиме, тем более, что с БЛом вы только начинаете работу.
Удачи, и если можно расскажите потом, большинство ведь только начинает осваивать БЛ и ваша инфа будет полезной.
@BaddaddyУдачи, и если можно расскажите потом, большинство ведь только начинает осваивать БЛ и ваша инфа будет полезной.
У меня это зарядное устройства с 2013 года )))) покупал за 1250 руб. Просто начитался страшилок про то, что кальциевые нельзя заряжать больше 14,8 вольт, отсюда вопрос и возник  :unknw:
Если это страшилка, то почему тогда таблетку регулятора не делают на 16В? а зачем-то на 14,2-14,5 делают, вот дураки....
Но вы не бойтесь, кипятите и дальше...
Лампочки поперегарают! 8P
...почему тогда таблетку регулятора не делают на 16В? а зачем-то на 14,2-14,5...
ИС-Х, потролишь ещё тему и получишь от незнакомца ответ по существу вопроса, которому сто лет в обед...
Так что, на борту заведомо недозаряжают Са-аккумы в угоду каким-то лампочкам?
Изменено пользователем ИС-Х
@сергей095, а вас не смущает то, что lazik26ru в теме про зарядник BL1204 интересуется как ему пользоваться зарядником BL1204, а вы ему подсовываете как пользоваться зарядником Вымпел-55?
UrAnMoR, нет не смущает. Ведь у человека голова, а не тыква. Я ему ссылку дал о том, какое напряжение и какую силу тока надо выставлять при этом. А чем заряжать кальциевый АКБ (BL 1204 или Вымпел-55) - это предпочтение каждого. А как пользоваться конкретным девайсом - см. инструкцию на него. Там все конкретно и четко описано, как поставить 4-й режим.
Да же одного прочтения инструкций БЛ и Вымпела достаточно для того, что бы понять что эти зарядники по разному настроены их производителями на зарядку кальциевых батарей и потому каждый зарядник имеет резон использовать именно по своей инструкции, а не по чужой.
UrAnMoR, да это и ежу понятно.
Человек же теряется, какое ему ставить напряжение зарядки и какой ток. Поэтому и не знает, какой режим BL1204 ему выставить при старте.
Хорошо, отвечу с привязкой к этому прибору - Таблица №2, режим 4., стр. 9 Руководства по эксплуатации.
Так устроит?
...отвечу с привязкой к этому прибору - Таблица №2, режим 4., стр. 9 Руководства по эксплуатации.
Так устроит?...
Открыв 9-ю страницу инструкции зарядника BL1204 можно удостовериться по таблице №2, что батареи Са/Са при положительных температурах (+10...+20С) заряжаются  в режиме 3 (пиктограмма Автомобиль), а при отрицательных (0...-10С) уже в режиме 4 (пиктограммы Автомобиль и Снежинка); эти строки стоят в таблице рядом.
В этой же таблице, но ниже, указано, что режим 4 может использоваться и при положительных температурах (в таблице указаны +20С) тогда, когда производится (цитирую): "восстановление глубоко разряженных АКБ ...Са/Са"
Поскольку одноклубника интересовала зарядка, а не восстановление глубоко разряженной Са/Са именно в домашних условиях, постольку производителем зарядника BL1240 ему предписан именно 3-ий режим.
Кстати, в таблице №1 той же инструкции с самого начала ознакомления пользователя с зарядником его производитель заявляет, что режим 4 он разработал для заряда (цитирую) "...АКБ типа:...Са/Са при пониженных температурах".
Именно ТАК заявил производитель зарядника BL1240, а ни как иначе и потому все иные соображение есть частное мнение, т.е. имхо.
Так почему же это не страшилка? Можете свое мнение нормальным человеческим языком изложить, а не подкалывать человека, который культурно спросил совета в соответствующей теме. Мне весь этот сарказм не интересен, точно также как и желание некоторых форумчан, при каждом удобном случае, почувствовать себя всезнающим и умеющим на фоне неопытных ламеров. Поэтому, по существу пожалуйста.
...начитался страшилок про то, что кальциевые нельзя заряжать больше 14,8 вольт...
В данном случае определяющим является мотивация такой страшилки, хоть она и не лишена оснований, поскольку зарядка кальциевой батареи силами автовладельца это все таки компромисс.
Ок. Согласен. На то он и есть форум, где можно подискутировать. Это не место, чтобы потешить свое самолюбие за счет окружающих.
@ИС-Х, уважаемый форумчанин! Если вы все знаете лучше остальных, то, пожалуйста, отвечая на мой предыдущий пост, попутно прокомментируйте, что вы думаете касаемо пункта 2.2  инструкции по указанной ссылке. http://www.akom.ru/support/supports/intsruktiya/
Изменено пользователем Baddaddy
