Liqui Moly Ventil Sauber - очиститель клапанов.
Кто что думает по поводу этого средства. Заливается в бензобак, обещают очистку клапанов, камеры сгорания, форсунок. Наткнулся на днях в ашане, цена 320 руб (250 мл).
Есть видео тест одного итальянца на мотоцикле до и после применения этого средства:
В комментариях итальянцы пишут, что хороший продукт и советуют заливать каждые 5000 км.
Здесь вроде у парня тоже на фотках клапанов есть результат:
Есть мнение на форуме BMW что при очистке камеры сгорания средствами типа Seafoam, когда их подают прямо в коллектор, получается жесткая очистка и куски нагара попадают между цилиндрами и кольцами поршней, образую мелкие царапины и это плохо для двигателя. А как раз более мягкие промывки как Ventil Sauber дробят нагар на мелкие кусочки и постепенно его выводят:
http://www.bimmerfest.com/forums/showpost.php?s=9b40c0a2226d53a61dab995679b1bec0&p=6391742&postcount=3
Наверное есть смысл заливать каждые 5000 км, чтобы потом такого гавна не отмываемого в двигателе не было?
Состав этого средства из паспорта безопасности с сайта производителя:
1. 80-100% Углеводороды, С10-С13, изо-алканы, цикло-алканы, ароматические соединения.
2. >1% нафталин
3. <1% 1,2,4 триметилбензол
Изменено пользователем torcon
Это вас не туда понесло, читайте внимательно, производитель сам указывает что  Ventil Sauber чистит и клапана и свечи, и форсунки, и камеру в целом и топливную систему.
Изменено пользователем Адель
Читайте тогда название темы внимательно!
ОЧИСТИТЕЛЬ КЛАПАНОВ, я как потребитель прочитал что называется и прошел мимо тогда ;)
П.с. пользуйтесь аргументацией а не эмоциями :)
Тогда маркетологи маху дали, которых я хвалил в предыдущем посте, называется НЕ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТОВАРА, а еще НЕМЕЦКИЕ маркетологи  :)))
Изменено пользователем Руслан
@Руслан,умный потребитель еще повернет баночку и прочитает что там написано. А еще более умный зайдет в интернет и почитает информацию от производителя.
@Руслан,умный потребитель еще повертит баночку и прочитает что там написано. А еще более умный зайдет в интернет и почитает информацию от производителя.
а еще умный купит сразу 12 чтобы с экономить сразу и на всю жизнь   ;)
Странно банка Ventil Sauber копия баки от компании Mercedes (крышка копия) с "добавкой для бензиновых двигателей для сохранения системы впуска в чистоте с Keropur 3131 S45 N внутри":
Номер банки от Mercedes A000989254516. Описание точно такое же: "А000 989 2545  позволяет избавиться от отложений на впускных клапанах , топливных форсунках , камерах сгорания" .
@Адель, Бутылка может и одна, а цена в три раза выше. Стоит ли овчинка выделки?
Всегда как то настороженно относился к любым видом веществ, добавляющихся в бак!!!
И в это чудо с трудом верится...
Его надо как использовать? залить в полный бак, и потом после откатать бак и тут же слить масло? или еще ездить можно? а если это средство такого говна на отмывает, что потом ни одна смена масла не поможет?
Заливаешь в бак перед заправкой (расчитано на 75 литров) и забываешь.
Ашан продолжает демпинговать ))
Как ощущения от использования?
На вебинаре в Ликви Моли начинают именно с этого средства Ventil Sauber, называя его хитом продаж. Говорят что кроме клапанов, он максимально эффективно убирает нагар с камеры сгорания, днища поршня и электродов свечей, очищает форсунки и впускной тракт:
Добавить присадку в бак. Присадка самостоятельно смешивается с топливом.
Лучше всего продаётся то, при правильно подвешенном языке, что при использовании результат нельзя проверить, а заболтать можно.
эффективно удаляет отложения, образующиеся на клапанах. Удалят нагар на форсунках,
по логике любое средство для чистки форсунок способно удалять нагар на клапанах и камере сгорания...
Он заправляет 92 экто  думаете там нет моющих присадок? Теперь добавлю поленьев в топку сомнения для перестраховщиков, а как эти присадки экто и ЛМ между собой реагировать будут?
Не там кроит он и тут об этом  вещает. 92 в иномарку,  ха-ха.
Изменено пользователем Азат Д
думаю что нет там ничего столь эффективного как концентрация очичтителя в баке и нет никакого критического взаимодействия разных растворителей, они все однотипные
Пока не увижу свечи до и после - не верю)
https://www.drive2.ru/l/7085623/
"С левой стороны свечи просто не выкрутились. Стронулись, но дальше не шли.
Застревали они потому что на последнем витке (который внутри цилиндра) скопился толстый слой нагара.
Приложив усилие, можно конечно выкрутить все что угодно, но риск нарезания новой резьбы существует.
Безопасный вариант борьбы с этим — залить в бензобак очиститель клапанов.
Когда я покупал его, продавец сказал, что это сказка и не может такого быть.
Однако, когда я отъездил один бак с очистителем, свечи выкрутились и выглядели как новые.
Лил я liqui moly ventil sauber ~ 400р."
Интересно, кто знает более-менее брендованный аналог для очистки клапанов и камеры сгорания других брендов?
