Татнефть Люкс-3 10W-40 свежее
Татнефть Люкс-3 10W-40 свежее за анализ спасибо S-90
Татнефть Люкс 3 10W-40_VOA BASE_.pdf
Автор распродает масло на разлив из бочки и в качестве доказательства что масло настоящее и оригинальное, решил провести его анализ . Интересный и беспрецедентный случай в истории Ойл Клуба :)
По маслу
1) Вязкость при 100С соответствует 10W-40 - все норм.
2) Щелочное число среднее 7.3 - моющие свойства средненькие.
3) Сульфатная зольность 0.87 - очень низкая - похвально.
4) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -25С = 3580 - можно смело сказать что масло не только 10W-40 но и 5W-40 :) Для наших зим хорошая 10W-40.
5) Содержание серы = 0,326 - не самое высокое для такого класса масел - говорит о чистоте базового масла. Сера явно от пакета присадок.
6) В масле присутствует органический молибден - снижает трение
7) Противоизносный пакет присадок ZDDP представлен парой цинк - фосфор, так же в масле есть противоизносные присадки на основе бора.
8) Моющий нейтрализующий пакет старой школы - сульфонаты кальция. Об этом говорит количество серы.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло полностью на ПАО синтетике + эстеры
TATNEFT LUXE3 10W-40.pdf
Вывод: У масла все в норме, по ИК спектру масло полностью на ПАО Синтетике + эстеры. Отличные низкотемпературные свойства. Низкая зольность.
масло 10в40, что там PP даст? ИМХО непринципиально, тк от него чудес ни кто не ждет..
У масел Татнефть, в том числе и 10w-40, даже у полусиньки, РР ниже -39. На мой взгляд для 10w-40 это очень круто. Другого 10w-40 любого другого производителя с таким РР я не видел еще.
Это полностью синтетическая 10W-40 и однозначно подчерк масла Татнефти...
Молодцы - не обманывают.
Провели базовый анализ этого масла, документы в шапке обновил. Посмотрите какой CCS при -25С у этого масла :) Его можно классифицировать как - Синтетика 5W-40 на ПАО + Эстеры :)
А зола? :D
Масло персик.щас езжу на нем мотор реально тише работает по сравнению с Лук илом SN. Зола и сера при наличие богатого пакета присадок минимальны. Ну и эстеры тут не как плацебо а весомые 10-15% занимают.в старые автор и некоторые новые можно лить на круглый год
Тады подпись редактируй, там Люкс-ДВА записан.
Это новогодняя шутка юмора такая?
Масло, в вязкости 10W-40, с API SJ (!!!!) на ПАО с эстерами ? С бором с молибденом в составе?  :blink:
Блин, мягко говоря - неожиданно  :ohmy:
А исходя из какого параметра тогда оно позиционируется как 10w40? из PP ?
@ss-45, Из параметров вязкости
И такое масло татнефть до сих пор делает?
@Gnome, у продавца 2015 года изготовления оно :)
В магазинах правда не найдешь..
@Romelus, я имел ввиду почему производитель пишет 10w, если фактически 5w.
Оффтоп
Да вот такая шутка, еще и зольность 0.87 :) Если проверить это масло при -30С то оно будет с ССS около 6000-7000 :) То есть зимой спокойняк на таком.
