1 минуту назад, wrighty сказал:
ИМХО, кто-то перепутал L3 c L5...
А том то и дело , что не перепутал. 80ач он утверждал)
2 часа назад, krufel сказал:
Да, я ошибся. L3 =278мм. L2=243мм. L4=302мм. У меня 260мм. Станет на L3 и еще 1,8см останется
Показания тестера выложи.
3 часа назад, krufel сказал:
Ты чо решил его угробить? Какой Ампер?
При максимум токе 0,9мА, далее импульсным 0,03мА!)))
Господи, спаси мир от идиотов)
5 мая Начальный зарядный ток 1А, затем с 6 мая по 10 мая импульсный ток 300мА. И вечером 10мая перевел на ток 9мА. Напряжение 13 В. Написано после разряда в течении суток поставить на заряд. Это мое дело каким током буду заряжать. Импульс-пауза это вообще то, что нужно батарейке. Главное ограничение тока на начальной стадии, когда АМ не готова принимать огромный ток и в конце заряда когда все вещества уже вступили в реакцию и их почти не осталось. В байки о том, что малым током уменьшается емкость и повышается внутреннее сопротивление не верю. Наоборот, на практике емкость выше и сопротивление ниже. В байки о том, что надо батарею заряжать большим током, тоже не верю. Что разряд, что заряд большим током приводит к нагреву. А нагрев это потеря расширителя и намазка АМ отрицательного электрода теряет барий и умирает емкость отрицательного электрода. Положительным пластинам ничего плохого не будет от малого тока, отрицательные крепче будут, они главнее. Сульфатация не успеет укрупняться, ее долбили импульсы и сейчас растирает в поршок 9мА, он очень злой и добирается до всех банок, ничего не пропуская. Даже внутри банки работает по всей плошади решетки. Ему даже не нужны лигирующие элементы в виде олова или серебра. Он сделает все сам без помощников. Он универсален для всех типов са/са, са+, еfb, agm, gel на последней стадии то что нужно
uskorennyy-metod-zaryada-svintsovo-kislotnogo-akkumulyatora-2-galvanostaticheskiy-zaryad.pdf
uskorennyy-metod-zaryada-svintsovo-kislotnogo-akkumulyatora-2-galvanostaticheskiy-zaryad.pdf uskorennyy-metod-zaryada-svintsovo-kislotnogo-akkumulyatora-1-galvanostaticheskiy-etap-zaryada.pdf otsenka-vozmozhnosti-ekspluatatsii-svintsovo-kislotnyh-akkumulyatorov-v-rezhime-postoyannogo-nedozaryada-i-vysokoskorostnogo-zaryada.pdf uskorennyy-metod-zaryada-svintsovo-kislotnogo-akkumulyatora-1-galvanostaticheskiy-etap-zaryada.pdf
блин. я и с 4 раза ничего не понял
5 минут назад, iamgreen сказал:
Да мы все пятый ждем, а то... Нипанятнаааа.
Вы в большинстве заряжаете напряжением, выбираете на первой стадии 14,9В минимального тока, на второй стадии ждете 16,2В... идет перемешивание электролита. Мне Крюфель высказал, что заряжая током я гроблю батарею. В ответ ему привел приимущества заряда батареи током. Когда идет процесс лечения, во всех областях банок без перезаряда и недозаряда с сохранением воды. Товарищь взял аком ефб, провел несколько циклов заряда-разряда и не получил результата. Я ему указал на недостаток выбора батареи(он взял брак) и неправильно провел три контрольно-тренировочных цикла. У меня на первом цикле уже полная емкость. Если он поймет и  примет мою методику, батарейка у него будет очень долго сохранять здоровье и  заводские параметры
1 час назад, krufel сказал:
Покажи уже.
Короче не сказать... Пиздобол.
:D:DD
1 час назад, Albioni сказал:
17-18в
Показания тестера с 1000+ в студию! А так это все словоблудие...
По поводу веса Аком +ЕФБ 75, недавно взвешивали в приемке старый такой Аком-показали весы 19кг+-, точно не помню
Изменено пользователем Oilmann
