55 минут назад, Эдельвейс сказал:
понятно, как я и думал, манагерские уловки, не имеющие отношения к конечному качеству продукции
ну как бы если качественно делать и то и то, то может и не будет особой разницы. Но не все свинцы с присадками норм тянутся и тогда панч тока.  А там же отходы, переплавка, контроль состава ....а тут чпок и растянул.
На счет пускового тока это вообще что имеется в виду. График от времени еще понятно. А так вообще? средний какой то? Или если стартером на продувке крутить,  к примеру.
Изменено пользователем AliBaba
1 час назад, AliBaba сказал:
пиковое значение в момент пуска трансформатора, эл.двигателя, лампочки и пр.
Может. Активная масса держится лучше на панче и поскольку прожилки решетки толще, из меньше одолевает коррозия. Надёжность и долговечность соответственно выше. Практически все именитые производители перешли на Панч или непрерывное литьё. У нас пока только Алькор и Аком.
Конечно же имеется ввиду пиковый. У некоторых dc-клешей имеется режим запоминания максимального тока за интервал измерений. А это как раз таки нужно для оценки реального стартерного тока в его максимуме, вернее насколько способен принять стартер ток от АКБ.
так панч на сколько толще? а то может мы ни об чем.
может там на 0,05мм толще. Так у нас это погрешность лотерейной технологии
Насколько Панч толще чего? Более толстого Панча?)
17 минут назад, krufel сказал:
notch stretching
Вот вы странные, Панч это технология производства, а не определенные размеры пластин, также , как и просечка-растяжка. И какой толщины хотите, такую и делайте)
Размеры решёток пластин разные для разных АКБ и по толщине, и по другим измерениям. У грузовых они шире, у азиатов выше.
Даже для одного и того же типоразмера делают разной толщины пластины, как заказчик захочет, или технологическая карта прописана для своих брендов. А они могут разные -у Автофан, Русбат, Браво плюсы тянуто-просечные, у остальных Акомов с реакторами Панч.
Что сравнивать и как? Теплое с мягким?)
грузовые с мопедными. ;)
АКОМ к примеру 62 без панча и Он жн ИФБ с панчем
15 минут назад, AliBaba сказал:
Вот купите, разрежьте и сравните)
уже не делают.
Блэк 62 тогда, если уж сомваетесь, в нем точно есть, читайте сайт акома.
Изменено пользователем krufel
Кто нибудь ставил на старт-стоп  АГМ вместо ЕФБ, прописывать обязательно?
3 часа назад, Крюк сказал:
Ставил на Mazda CX-5. Работает и без прописки. Однако, считаю такие АКБ желательно устанавливать на авто в прохладное время года, чтобы меньше испарялась, или выкипала гель (жидкость) с банок, которой и так очень мало в АКБ. Мне приходилось вскрывать банки и доливать в очень малых количествах дистиллированную воду. Сам проживаю в знойном регионе - краснодарский край.
6 минут назад, AVSavs сказал:
В AGM нет геля, но электролита там, действительно, мало и жару они не любят.
AVSavs В авто есть старт-стоп? Как долго уже служит АГМ? Термочехол используете?
2 часа назад, Крюк сказал:
АГМ(варта) отслужил 7 лет, жизнь ему изрядно сократил не старт-стоп(каждый раз оперативно отключаю) а тэн в дизеле и в воздуховодах(выводы сделал)
подогрев аккумулятора сколхозил, но было уже поздно больной член тряпками обматывать, вместо почившего купил в точности такой же, только под маркой производителя, а не авто
в другом авто АГМу(альфа) лет 9 , находится в моторном отсеке и жарится двигателем
ещё одному(Молл) 12лет, установлен в багажнике...
пока только на один авто установил(на данный момент просто валяется на панели :blush: ) солнечный элемент для постоянной компенсации и подзаряда, думаю, что имеет смысл при длительных простоях, свыше недели-двух
был опыт и "жидкие" 8 и 10 лет работали, хотя чаще год-три...
Изменено пользователем Эдельвейс
Эдельвейс Главный вопрос всё же был : можно на Ваг со стартстопом вместе ЕФБ поставить АГМ ? Обязательно ли прописывать?
