21 декабря 201510 г Закреплён @Павел-АКБ Порекомендуй? что стоит брать. Хорошего качества ещё есть батарейки? Изменено 21 декабря 201510 г пользователем ModeratorSigma
29 июля 20233 г 6 часов назад, krufel сказал: Который поддерживается определенным напряжением. Ток поддерживается не напряжением, а в данном случае генератором , который его(ТОК!!!) вырабатывает.
29 июля 20233 г Автор Будут ли негативные последствия если без прописки вместо ЕФБ 59Ан/640А установить простой аккумулятор, но большей мощности 74Ан/680А ? Систему старт/стоп отключаю кнопкой.
29 июля 20233 г 8 часов назад, krufel сказал: Ток поддерживается напряжением, которое генератор вырабатывает) странности какие... до вот этого вашего заявления, электрические генераторы во всём мире вырабатывали ток... а хвост виляет собакой, правильно ?
29 июля 20233 г 3 часа назад, Крюк сказал: Будут ли негативные последствия если без прописки вместо ЕФБ 59Ан/640А установить простой аккумулятор, но большей мощности 74Ан/680А ? Систему старт/стоп отключаю кнопкой. надо пробовать... бывает, что ВАГи матерятся на аккумуляторы бОльшей ёмкости
29 июля 20233 г Только что, Эдельвейс сказал: странности какие... до вот этого вашего заявления, электрические генераторы во всём мире вырабатывали ток... а хвост виляет собакой, правильно ?
29 июля 20233 г Только что, Эдельвейс сказал: это здесь причём ? А что первично, ток или напряжение ??
29 июля 20233 г 10 минут назад, Aleksszlat сказал: А что первично, ток или напряжение ?? механическая энергия , или химическая реакция а ещё можно спросить, кто сильнее, бегемот, или носорог....
29 июля 20233 г Ток создаётся разностью потенциалов. Без нее тока не будет на любом проводнике. А разность потенциалов в простонародье" - напряжение. Все объяснение...)
29 июля 20233 г Только что, Эдельвейс сказал: механическая энергия , или химическая реакция а ещё можно спросить, кто сильнее, бегемот, или носорог.... Уууу, как вы далеки от электричества .... PS в классической электродинамике ток и напряжение рассматриваются как взаимозависимые величины, и нет однозначного ответа на вопрос, что первично. Изменено 29 июля 20233 г пользователем Aleksszlat
29 июля 20233 г 2 часа назад, Aleksszlat сказал: была заселена курица. С механизмом размножения яйцами. Там нет секретов. Так же думаю и ток первичен, ибо напряжение есть следствие неидеальности проводника тока. Да и заряд он и есть заряд. Таки стоит брать ИФБ на обычный автомобиль али нет? Изменено 29 июля 20233 г пользователем AliBaba
29 июля 20233 г Только что, AliBaba сказал: была заселена курица. С механизмом размножения яйцами. Там нет секретов. Так же думаю и ток первичен, ибо напряжение есть следствие неидеальности проводника тока. Да и заряд он и есть заряд. Таки стоит брать ИФБ на обычный автомобиль али нет? Скрытый текст С одной стороны: в общем случае, можно сказать, что напряжение является причиной тока, то есть для того чтобы ток тек в проводнике, необходимо создать разность потенциалов между его концами. Поэтому в некоторых ситуациях напряжение может рассматриваться как первичная величина. Когда говорят о том, что напряжение является первичной величиной, это обычно означает, что оно является источником тока. Например, в электрической цепи с батареей, напряжение создается внутри батареи и приводит к току, который течет через проводники цепи. В этом случае, можно сказать, что напряжение является первичным, так как оно создает ток. С другой стороны: закон Фарадея говорит о том, что изменение магнитного поля приводит к индукции электрического поля, что позволяет генерировать электрический ток. Желательно, т.к. это уже другой, более высокий уровень АКБ.
29 июля 20233 г 40 минут назад, AliBaba сказал: была заселена курица Была заселена динамо-машина(генератор). Двигатель вращается, динамо-машина крутится, на ее выходных клеммах есть разность потенциалов(+ и -),но к ней ничего не подключено. Будет ли ток? Ест-но нет. Но напряжение на ней есть? Конечно есть. Подключили нагрузку (электросеть и АКБ), потек ток? Да. В чем первопричина?)) 40 минут назад, AliBaba сказал: Таки стоит брать ИФБ Таки стоит, если разница в цене несущественна для вашего кармана, и динамо-машина выдает в электросеть авто не менее 14в после запуска. В случае с Акомом, две одинаковые АКБ обычная 65 и ефб 65 разнятся в весе где-то на полкило. То есть это не только вес дополнительных промокашек, но и активной массы с толщиной пластин, что даёт ей большой плюс по сравнению с обычной. Также плюсом и увеличенный пусковой ток 670А vs 600 у обычной. Тоже своего рода запас на зиму. Почему пишу про Аком, у них разница между обычной и такой же Ефб не существенен, это порядка 100-200-300р в зависимости от наглости продавца. На ЭТ есть испытания этой акомовской Ефб 65, там даже с прилавка АКБ выдала емкость больше заявленной - порядка 70-75Ач и тхп 700 и более. Тем более лишний год гарантии на Ефб ещё никому не мешал. Изменено 29 июля 20233 г пользователем krufel
