От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
И да, спасибо за рекомендации !!!
24.10.2023 в 15:51, Amid3000 сказал:
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, машина Тойота королла Е150, дв. 1.6, механика 6 ступка, средняя полоса России.
Объем масло нужно около 2.4 литра, т.е если брать то не меньше 3-х литров. Родное масло для коробки идет вязкостью 75W /80 и классом GL4. Сейчас 1 литр оригинального масла стоит больше 3-х тыс. руб, цена конская !!! Я как вариант нашел для замены масло Маnnol MTF-4 Getriebeoel 75W80 ,  Valvoline Gear Oil 75W-80
Что лучше из них взять ? Или что-то другое  не с конским ценником посоветуете ?
Спасибо !!!
Я на днях слил заводское 27т пробега, коробка EB61 6/1, рав4, услышал шелест и сменил его сразу, залил  Valvoline Gear Oil 75w, 2.4л. По мануалу замена через 40т, но я буду менять теперь на 20ти скорее всего. Шелест пропал сразу, и коробку теперь не узнаю, как будто новую поставил. На заводском первая скорость раз в месяц, примерно, бывало не хотела идти, даже помню в первый день когда забрал авто у дилера, после покупки, первая не включилась, только отьехал от салона, подумал "здравствуйте". Короче говоря с завода надо пораньше сливать  первые заливки мкпп, да и мотор тоже скорее всего. С мотора я на 5ти слил. Коробка теперь работает мягко, передачи как намагниченные залипают, поглядим, что такое  Valvoline Gear Oil 75w.
Изменено пользователем Dmitry A
Заливал на прошлую зиму масло на разлив какую-то бодяжку 75/90.
Морозы стояли по -40. Иногда в -35 запускался ездил. Когда сцепление отпускаешь, машина аж на месте дергалась на долисекунды:sarcastic: надо было слегка газ удерживать пару секунд
Сейчас на чемпиойле откатал год, посмотрим как покажет себя зимой. Но по-моему разницы вообще нет в этих 75/90, что за 2000, что за 1000.
Все одинаково работает.
______
Хочецца кстати тад17 Волга оил затестить:sarcastic: 85/90 за 500₽.
Лил кто нет?))))
Изменено пользователем Ares 35
75w85 в девятке, чем вы лучше. Залил 90 gl5 ибо не было пожиже)))
75w85 GL5 дифицит обычно, только под заказ. А вообще тойота орига мобил по японски
Изменено пользователем Денис_Буслаев
Eurol Fultrax 75W-140 LS неплохая будет для Форда Фокуса 3
либо Eurol Fultrasyn 75W-90
Имеется Hover H3 2.0 2011 год
Морозы до 40. Редко ниже.
В мкпп пойдет HYUNDAI XTeer Gear Oil-4 75W90 и в мосты HYUNDAI XTeer Gear Oil-5 75W90 ?
Грузовые  автомобили Рено Магнум, кпп стоят  ZF 16 S 2220 TD , а также Volvo I-Shift, с требуемыми допусками TE-ML 02D, и вязкостью SAE 75 W 80 GL-4.
Можно ли залить универсальное масло с другой вязкостью ZIC GFT 75W90  API GL-4/5 ? Можно ли данноемасло также использовать в редукторе если требуемый допуск GL-5 а вязкость 80-90 ?
Aleksandr28
можно, под вашу ответственность.
Всех приветствую!
Посоветуйте масло:
Chery Indis 2011
Двигатель - SQR473F, коробка - 5 ступка
Спб, морозы до -25
В мануле написано что должно такое заливаться - GL-4 75W90, а что в коробке я без понятий.
Бюджет до 3к
Изменено пользователем hren s gor
24 минуты назад, hren s gor сказал:
Всех приветствую!
Посоветуйте масло:
Chery Indis 2011
Спб, морозы до -25
Бюджет до 3к
любое  GL-4 75W90 или 75W85
25 минут назад, dimm7777 сказал:
спс
Залил масло tutela matryx, проехал 300км
Побежал сальник, можно ли долить zic gft? И поменять сальник?  Тутелу ждать долго под заказ. А Зик можно взять в магазине и залить
Они оба gl4, значит должны совместимы быть?
Изменено пользователем mahlebm
mahlebm
можно попробовать
12 минут назад, dimm7777 сказал:
mahlebm
можно попробовать
До этого было залита zic gft 75w-85, этот же который хочу долить.
В итоге не рекомендую тутелу в морозы, рычаг намного хуже на холодную чем на зике.
Тогда залью и поменяю через год два (15-20к пробега)
