От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
13 минут назад, Zamokshop сказал:
И всё?
Чем оно не нравится? NFP еще можно.
А если хочется экспериментов - выбор аналогов большой.
Изменено пользователем TDream
7 минут назад, TDream сказал:
Просто интересуюсь!
Castrol Transmax V 75w80
8 часов назад, Zamokshop сказал:
И всё? Других вариантов производитель не предусматривает?
Производитель придумал на замену масло категории "75в".
Здравствуйте! VW Caddy 0ah 5\1 Выбор стоит между Syntrans V FE 75W-80 или Равенол MTF3 75w
Кастрол в приоритете кроме теста на коррозию меди 3а, у равенола он 1b
Или забыть про этот тест))
В x-trail t30 пойдет Зик гфт/гфф или TransElf NFJ 75-80?
Прописано гл-4
Название коробки не знаю.
Изменено пользователем Dimitreska
Порекомендуйте масло в МКПП
1) Opel Corsa D 2006 г.в.
2)  МКПП
3) Морозы бывают до (-30С)
4) Выбор довольно широкий
5)  API GL-4.
Залито Несте но в морозы с утра (-15С) ручка ходит как в желе, потом  все нормально становится.
12.01.2022 в 09:45, Cheef сказал:
2)  МКПП
5)  API GL-4.
у вас по мануалу 75W-90
https://www.drive2.ru/b/491555365968674997/?key=sqwUAAAAAACLdtRA4FDVCAAA2oegjmPcigQi-hR6uGVZX4piuZ4
вот смотрите что по тестам по текучести и прозрачности. выбирайте API GL-4 из первой пятёрки , смотрите какое масло из этих дешевле у вас, заливайте и радуйтесь.
Skoda Fabia 2, 1.4 bxw, мкпп.
Санкт-Петербург.
Поменял масло в коробке на Fuchs TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90. Кажется что передачи стали потуже втыкаться, коробка разок шумела когда ночью было -15.
Пробег 172тыс.
Такой вопрос: на сколько данное масло подходит в мою коробку? И если есть смысл поменять, то какое порекомендуете?
14 минут назад, Badok сказал:
По мануалу.
Всем привет, я новичок на этом форуме, но вопрос по теме. Итак: авто - Opel Astra J 2010 года, МКПП М32, на днях будут ремонтировать коробку, а именно менять подшипники, подшипники стояли заводские snr, ставить буду Тimken. Сейчас возник вопрос, какое масло лить после переборки, с завода было залито красное заводское, после переборки нужно залить на обкатку масло (км 700-1000), потом солью. Какое масло посоветуете на обкатку и какое масло залить после обкатки???
Bonningstedt в самом низу любой страницы есть Гугло-поиск по форуму - "технологии Google"
Вводите в поиск "масло в кпп Opel Astra J " - и будет Вам счастье (с)
07.02.2022 в 21:55, Badok сказал:
Санкт-Петербург.
Пробег 172тыс.
у вас ваговски допуск VAG G 060 726
 а это w75 - 75w80, лейте оригинал , либо CASTROL SYNTRANS V FE 75W-80  или CASTROL TRANSMAX MANUAL V 75W-80
то что по цене будет доступнее.
12.01.2022 в 13:45, Cheef сказал:
Использую это масло, и тоже одно время были претензии от - 15 и дальше на ватную ручку кпп, потом выяснил, что кулиса была смазана крайне не низкотемпературной литиевой смазкой, а к маслу претензий нет, я его замораживал лично, течет отлично в морозы
Изменено пользователем ProstoLeo
25.02.2022 в 01:56, Kawalat сказал:
Залил оригинал, переключения стали комфортнее
