От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
Добрый день.
Есть неск.вопросов по маслам в МКПП, до этого не изучал подобные масла, хотелось бы советов.
Необходимо масло в др.авто (Nissan Almera Classic B10, 2007г, пробег 162 тыс км, регион Московская обл). По книжечке рекомендовано: 75W-80 API GL-4. Один раз масло уже менялось, но неизвестно на какое.
1) Подскажите, какое могло быть залито с завода? Total? Elf? Минеральное, п/с или синтетическое?
2) Подходит ли Nissan MT-XZ 75W-80 API GL-4+ с арт KE91699932R ? Это кряк? Странно что у масла указано GL-4+ вместо GL-4 по сертификации API.
3) В случае с трансмиссионными маслами (минералкой/ п/с / синтетикой) стоит ли рассматривать минералку и п/с? Просто по каталогам встречаются недешевые именно минеральные масла, в чем их "сок"? Или у таких по-любому хуже низкотемпературные свойства и придется менять чаще, по аналогии с моторными маслами?
4) Посмотрел еще VALVOLINE GEAR OIL 75W-80 арт 866895 и VALVOLINE HD GEAR OIL SAE 75W-80 арт 868215 . Пока не ясно, чем они два отличаются. Возможно второе=heavy duty= для тяжелых условий эксплуатации. И смотрел еще  NESTE PRO GEAR 75W-80 арт 211252 . Может стоит рассмотреть какую-то из марок TOTAL и ELF. Что скажете?
Спасибо!
Зик
8 часов назад, kirill2k сказал:
Добрый день.
Спасибо!
Ecть масла эльф 75w80.
Также заливал оригинал Ниссан 75w80.
Добрый день.
1) Машина Skoda Octavia A5 fl
2) двс 1.4 . мкпп LVP 5ст
3) краснодарский край, зимой тепло, летом очень жарко до +45 в тени
4) рекомендовано оригинал вязкостью 75w , жиденькое G052512A2
Цена почти 2к за литр, показывает заменители Фукс титан и феби по 700р за литр. Кто что посоветует ? Многие льют 75w-90 , кто то говорит густое для этих коробок
kirill2k, мне кажется хороший вариант:
sibir TDream , у ELF сейчас онлайн-каталог не работает. Подскажите, NFP разве не для грузового? Чем NFJ, NFP отличаются?
И есть еще ELF TRANSELF NFX SAE 75W арт 223519, по SAE почему-то 75W, а не 75W-80, хотя ELF его позиционирует как замену NFP, NFJ ("Replace NFJ and NFP 75W-80"), и стоит в 2р дешевле
Изменено пользователем kirill2k
12 часов назад, kirill2k сказал:
Нет.
NFJ в основном для коробок Jхх. NFP для Pхх, Jхх и др., а также лучше в морозы.
По NFX пока ничего не могу сказать, кроме того что анонсирует ELF/TOTAL.
P.S. TDS: TRANSELF-NFX-SAE-75W.pdf
Изменено пользователем TDream
15 часов назад, kirill2k сказал:
возможно, из цены уже вычтена сумма экономии стоимости топлива в связи с пониженной вязкостью )))
Добрый день!
Подскажите где можно посмотреть или как-то посчитать вязкость редукторного масла класса ISO VG  68 при нуле градусов?
Вязкость при  40 °С  соответственно 68 мм2 /.
Если вопрос глупый или не поместу, заранее извиняюсь.
1 час назад, Vintorezz сказал:
Добрый день!
Можно построить график по двум точкам и определить вязкость при ноле градусов.
первая точка: +40/68
вторая : -20/2300
при условии линейной зависимости получается при нуле вязкость 1556
как-то многовато
Изменено пользователем Vintorezz
40 минут назад, Vintorezz сказал:
вторая : -20/2300
как-то многовато
Если известен производитель масла, можно запросить интересующую информацию у него.
2 часа назад, Vintorezz сказал:
вторая : -20/2300
как-то многовато
У меня получается значение в диапазоне примерно 100...110 ед. для "ISO VG  68"
Vintorezz https://wiki.anton-paar.com/en/astm-d341-viscosity-temperature-extrapolation/
510.5 получилось... :unknown:
dimm7777 и TDream спасибо.
Есть сомнения в возможности перекачки данного масла ручным насосом типа "гарада" при нуле градусов.
Я считаю проблем не возникнет, но "некоторые" сомневаются.
Вязкость 1500 это как  майонез? если я правильно понял, даже в этом случае проблем не должно возникнуть.
