9 февраля 201115 г Закреплён От администратора. Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных. указывайте: 1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый. (Toyota Curren 94г правый) 2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете. 3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40) 4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете). Спасибо! И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице. Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны. Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
15 ноября 20188 г Kon Diter Ещё стоит глянуть Rowe HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS под LSD в том числе и гиппоидные мосты Rowe HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 S Медь не жрёт. Есть ОФИЦИАЛЬНЫЙ ответ. http://moskvich-club.by/forum/index.php?cat=1&theme=2&topic=337&msg=51#51 вот Изменено 15 ноября 20188 г пользователем Barmaley
15 ноября 20188 г Barmaley в задний мост, если с LSD = нет, не ошибся, да и собственно в чем проблема низкотемпературку подтянуть, в Японии нет таких морозов TOYOTA HYPOID GEAR OIL LSD GL-5 85W-90 4L (08885-00305) - если мост с LSD Протокол испытаний: 1 Плотность при 20 С, кг/куб.м; ГОСТ 3900-85; = 901 2 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 183,86 3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 17,04 4 Индекс вязкости; ГОСТ 25371-97; = 100,2 5 Температура вспышки, С; ГОСТ 4333-87; = 203 6 Температура потери текучести, С; ГОСТ 20287-91; = -28 TOYOTA HYPOID GEAR OIL SX GL-5 85W-90 - если мост без LSD = объем 0.9 В МКПП 5 = TOYOTA Gear Oil Super GL-5 75W-90 (08885-02106) = объем 5.0(4.5) Booster спасибо Изменено 15 ноября 20188 г пользователем shevrick
17 ноября 20188 г Коллеги, всем спасибо LSD у меня очень на врятли, т.к. в стандартную поставку не входит. Да и, учитывая ту "жижу", на которой ездил предыдущий владелец, и мною залитый Лукойл, если там когда-то и был LSD, то сейчас это обычный диф В 15.11.2018 в 19:07, Barmaley сказал: Rowe HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 S Медь не жрёт. Есть ОФИЦИАЛЬНЫЙ ответ. шикарный вариант! И литраж прекрасный. А уж, что медь не кушает и полноценный GL-5 при этом... Я, наверное, залью его и в коробку с раздаточной (они у меня совмещенные), и в мост. Ещё раз все спасибо
17 ноября 20188 г Kon Diter тогда уж за такую цену брать Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5, а не Rowe который API GL-4/GL-5/MT-1 + Лукойл ТМ-5 не уступает ему, но стоит не как боевой вертолет
17 ноября 20188 г shevrick на самом деле я случайно забежал в местный магазин и на глаза попала полка с kixx. Цена и отзывы на форуме опять заставили задуматься 1 час назад, shevrick сказал: Лукойл ТМ-5 не уступает ему лукойл, который у меня (вроде не подделка) дубеет до состояния, когда приходиться выжимать сцепление при запуске, иначе машину тащит вперед Собственно, из-за этого и меняю, масло совсем не много отходило.
17 ноября 20188 г Kon Diter 1 час назад, shevrick сказал: за такую цену брать Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5 +1.
17 ноября 20188 г 59 минут назад, Kon Diter сказал: лукойл, который у меня (вроде не подделка) дубеет до состояния, когда приходиться выжимать сцепление при запуске, иначе машину тащит вперед Собственно, из-за этого и меняю, масло совсем не много отходило Так ты можешь поменять шило на мыло, только дороже = смотри Brookfield или/и MRV, чем ниже параметр, тем лучше. Как раз и сравнишь Neste с остальными кандидатами. А ТМ-5 от Лукойл специально думаю не готовился для Якутии
17 ноября 20188 г 5 минут назад, shevrick сказал: смотри Brookfield или/и MRV, чем ниже параметр, тем лучше хорошо. У Neste с этим и правда лучше, чем у других. 5 минут назад, shevrick сказал: А ТМ-5 от Лукойл специально думаю не готовился для Якутии у меня он серьезно загустел в районе -15/-20. Изменено 17 ноября 20188 г пользователем Kon Diter
27 ноября 20187 г День добрый. Сломал всю голову. Прошу помочь определиться. 1) Шевроле Авео седан Т250 2007 левый 2) Двигатель B12S1 и коробка Y4M (почти уверен). 3) г. Воронеж до -30 4) Вроде рекомендуют API GL4 75W-85 Хотелось бы подобрать оптимальный вариант и не переплатить за бренд. Заранее благодарен за помощь.
27 ноября 20187 г 1 час назад, dimm7777 сказал: Любой ЗИК 75в-85 1 час назад, NaSA сказал: и коробка Y4M Вообще не капризный агрегат. 75W85, GL4, 2,1л. Изменено 27 ноября 20187 г пользователем Fighter13
27 ноября 20187 г 1 час назад, NaSA сказал: Воронеж до -30 4) Вроде рекомендуют API GL4 75W-85 Поддержу предыдущих отвечающих на счет ZIC, особенно GFT.
6 декабря 20187 г Приветствую вас, уважаемые форумчане ! Вот решил поменять масло в МКПП. Авто Golf Plus 2011 года, левый руль, двигатель CGGA (1,4 16 клапанов, 80 сил. Атмосферник). пробег 110 т.км. Западная Сибирь. Морозы бывают -45 и ниже. Выбиратор Neste говорит: "Коробка передач в блоке с главной передачей, механическая, 0AF 5/1" - нет рекомендаций по Вашему авто. Вот те на... А хотел залить Neste Pro Gear 75w90 (Api Gl-4). Есть в линейке и Neste Pro Gear 75w80. Вот теперь вопрос - 80 или 90 всё же лить ? Попрробовал ETKA online применить - так там коробок на эту модель что-то до черта нарисовано... Ткнул первую - ничего про масло не сказали... (( Подскажите пожалуйста, какое из этих масел можно залить без вреда для здоровья коробки в условиях Сибири ? И какой там оригинал с завода? - тогда можно будет уже что-то придумать...? Изменено 6 декабря 20187 г пользователем Ray42
6 декабря 20187 г Благодарю за оперативный ответ С компа почитаю... 75w без всяких там 90 и 85.. Хм. Буду изучать....
