От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
1) Nissan Sentra, 2014год, левый руль
2) Двигатель HR16DE, коробку точно не знаю, есть 2 варианта: с профильного форума, что стоитJR5, и из подборщика масел от Несте - RS5F92R
3) Павлодар, морозы до -40
4) API GL-4 75W-80 и вот такой ответ от службы поддержки Ниссан:
По вашему вопросу хотим сообщить, что необходимо использовать оригинальное масло для механических коробок передач Nissan 75W80, API GL-4, индекс вязкости по SAE 75W80. Другое масло использовать не рекомендуется.
Меня это как-то смутило. Неужели у них прям особенное-особенное масло и от другого коробке будет плохо?
Хотел выбрать Castrol Syntrans V FE 75W-80, но мне хочется чтобы защита меди была побольше.
Noer14 можно поискать к-н другое масло под, интересующие вас, параметры, или залить кастрол 75в-80.
3 часа назад, Noer14 сказал:
Для Nissan оно естественно особенное = они хотят чтобы Вы несли свои деньги именно им = но это лирика.
Варианты по существу:
Castrol Syntrans Z LongLife 75W-80
Shell Spirax S6 GXME 75W-80 GL-4
NESTE PRO GEAR V 75W-80 API GL-4
13 часов назад, dimm7777 сказал:
А деталям из цвет мета плохо от этого не будет? По результатам анализа, у масла воздействие уровня 3а.
13 часов назад, shevrick сказал:
Оба вроде для коммерческого транспорта. Их можно использовать в коробках легковых машин?
И что скажете о масле  ELF TRANSELF NFP 75W-80 и еще одном, R*****L мтф-2?
57 минут назад, Noer14 сказал:
Хорошо , что обратили внимание.
Вычёркивайте из списка.
Да
1 час назад, Noer14 сказал:
Noer14 , во всяком случае у меня коробка в норме (авто в профиле). Пока почти 60 тыс.км на Castrol Syntrans V FE 75W-80.
2 часа назад, Noer14 сказал:
Почему бы не использовать жидкость имеющую спеки MAN 341 Z5 / MB-Approval 235.41 / ZF TE-ML 01E, 02E, 16P в КПП легковых автомобилей, которые не испытывают таких нагрузок как КПП грузовой техники
Крепкая трансмиссионная жидкость с хорошими низкотемпературными, но имеющая API GL-4+ (а в тз у нас стоит именно API GL-4, хотя и считаю, что ничего страшного если применить данный ELF при хорошей оценке по ASTD D130) и защита вязкостью, которая у нижней границы SAE J306 имхо уступает все-таки представителям выше
Изменено пользователем shevrick
3 часа назад, shevrick сказал:
MAN закрыл доступ для проверок online.
Elf-Total этой информации не даёт. Проверено.
9 часов назад, Noer14 сказал:
Поточнее или поконкретнее, если можно.
Плохо в каком смысле?
В моторе или авто нет ни одной детали, которой было бы хорошо, иначе бы их не меняли.
ПС кстати, а воздействие оригинального ниссановского масла известно?
1) Приора, 2008г
2) 21126
3) Киров до -35
4) gl-4: Лукойл тм4, тнк транс кп, нордикс супертранс, новойл транс, рхс, ютек.
32 минуты назад, nesxd сказал:
gl-4:
А по вязкости что?
Цветмет есть?
Вообще стоит смотреть в сторону Zic.
2 часа назад, nesxd сказал:
1) Приора, 2008г
2) 21126
3) Киров до -35
Насколько важен п. 3 ?
В 05.03.2019 в 20:51, Barmaley сказал:
А по вязкости что?
Цветмет есть?
Насчёт цветмета - не могу сказать. Вязкость - 75-90. Актуальный вопрос сейчас, нужна ли мне синтетика или достаточно полусини.
В 05.03.2019 в 23:01, dimm7777 сказал:
Сложно сказать. Нынче минимальная низкая температуры была "-27". В прошлом "-43"
1.Рено Каптур,2016г,левый.
2.Двигатель Н4М,коробка JR5 медные синхронизаторы.
3.Иваново,до -30 гр.
4.Рекомендация мануала ELF TRANSELF NFJ 75W80 API GL-4+.
Скажите,если я залью вот это масло SRS Getriebefluid 5 L 75W-90 API GL-4+,что может измениться?Да и по анализу вроде получше будет.Посоветуйте пожалуйста.
8 часов назад, Jet998 сказал:
Туже будет работать и переключаться. Ну и износ побольше.
