Castrol Syntrax Longlife 75W-90 API GL-5 свежее
Castrol Syntrax Longlife 75W-90 API GL-5 свежее за анализ спасибо форумчанам Вадим_69, MAN Diesel, spike@, Shtap.
 Масло заявлено как: API GL-5; MAN 342 Type S1; Scania STO:1; ZF TE-ML 05B, 12B, 17B, 19c, 21B; BMW (кроме дифференциалов повышенного трения).
ИК спектр Фурье говорит нам о том что масло на основе ПАО + Эстеры.
CASTROL SYNTRAX LONGLIFE 75W-90.pdf
154F0A - Castrol Syntrax Longlife 75W-90 1L
154F13 - Castrol Syntrax Longlife 75W-90 20L
Что то как то я сомневаюсь про точность измерения Диаметр пятна износа у Кастрол. .Почему реально у многих пятно износа 0.86-0.9,а тут такой маленький?
В масла Wolf,Eurol  гораздо жирене состав ,а пятно износа больше,почему??
Тут по аналогии с пластичными смазками, почитайте тот раздел, разбирали этот вопрос.
Вот почитайте: http://www.oil-club.ru/forum/topic/31660-gde-by-oznakomitsya-detalno-s-trebovaniyami-api-gl-5/?do=findComment&comment=1057251
А кто знает откуда такое разнообразие артикулов на это масло и есть ли отличия? На каждый артикул , причем, своя цена.
 154F0A,  15005D, 4671900060, 4008177071768.
Короткие номера - это номера продукта по каталогу, крайний из них 154F0A пришел на смену 15005D
4671900060 - это вообще от SAF-XO , и кто-то приходует по нему SYNTRAX , который пришел ему на смену
4008177071768 -   EAN код на Syntrax    Россия )) трудно 2 кнопки нажать и завести новую карточку.
Amsoil показал тоже по ГОСТ 9490-75 0.44мм ( http://www.oil-club.ru/forum/topic/31670-amsoil-severe-gear-75w-90-gl5/?p=1066491 )
Так что 0.55мм - вполне реальный результат.
Castrol - одно из наиболее интересных низкотемпературных масел (после Neste, разумеется).
Если кто захочет собрать вместе 1500 руб на комплекс из четырёх тестов (перепроверить пятно износа, установить критическую нагрузку, нагрузку сваривания и индекс задира), закажем анализ.
Изменено пользователем Izb
Литрушка масла заказана от официального поставщика Сastrol, сомневаться в оригинальности масла оснований нет.
Партнамбер последний: 154F0A
После чего были сделаны некоторые испытания в аккредитованной лаборатории.
1) Пятно износа - 0.8мм. То есть никак не 0.55мм. Лаборатория в завышении ранее не замечена, поэтому оснований сомневаться нет.
2) Сера 2.48%. Примерное совпадение с результатом из шапки.
Остальные исследования и результаты - по мере сбора средств на лабораторные исследования.
3) А вот на что по собственной инициативе обратил внимание заказчика сам лаборант (очень опытный, надо заметить) и что не наблюдалось на других маслах:
в процессе увеличения нагрузки на ЧШМТ и при неизбежном нагреве масло очень заметно стало темнеть и образовывать кусочки. После смены порции масла - опять темнело на глазах.
Предположение лаборанта: очень сильное окисление масла из-за большого количества серы и малого количества антиокислителей.
Причём цифровые результаты нагрузок получились самые лучшие, но окисление смутило ещё сильнее.
Привет. Ну Новый мост,конечно, будет придираться - будет пудра. А ты еще не решил с кастролом? Я на мобиле - нравится бегемоту:)
Кстати, вот свежее испытание Idemitsu Racing MTF 75W-90: показало пятно износа 0.45мм. : http://www.oil-club.ru/forum/topic/31671-idemitsu-racing-mtf-75w-90/?do=findComment&comment=1072150
Так что Castrol Syntrax LongLife с 0.8мм  имеет заметно большее значение пятна износа.
Такое чувство, что кроме пятна износа вообще ничего не существует
Мерить характеристики трансмиссионного масла на ЧШМ по ГОСТ 9490 при неконтролируемом росте температуры нельзя. Температура при испытании в момент замера должна быть стабильной и не должна расти. Трансмиссионным маслам не нужна такая термостабильность как моторным. Температуры не те. Вообще, этот ГОСТ регламентирует замер при рабочей температуре масла. Логичнее, испытывать трансмиссионку на ЧШМ при 75+/-2 С как по ASTM D4172.
Изменено пользователем SL1
Согласен.
Возникает другой интересный вопрос: есть ли у этого масла Castrol Long life самые ближайшие аналоги? Канистры для германского рынка у нас не купить. А вот, например, брендированные канистры для BMW, VAG, Mercedes (может, кто подскажет партнамберы или выделит масло для лаборатории)  - у этих будет ли наблюдаться потемнение? У Aral и BP аналогичного масла 75W-90 GL-5 (без GL-4) не нашёл.
Ссылка на трибологический анализ масла в параллельной теме: http://www.oil-club.ru/forum/topic/31974-castrol-syntrax-longlife-75w-90-api-gl-5-svezhee/
Создал большой обзор по обсуждаемому маслу Castrol и его клонам: http://www.oil-club.ru/forum/topic/4525-castrol-syntrax-longlife-75w-90-75w-140-i-vse-ego-klony-bmw-vag-landroverjaguar-porsche-bentley-volvo/
