Здравствуйте!
В связи со сменой сцепления решил "перетрести" кпп.
А именно заменить подшипники. Т.к. они гудят.
Причём с завода идут открытые подшипники и смазываются они трансмисионкой, решил поставить закрытые.
Купил подшипники по инету. Но продавец очень рекомендовал поменять в них смазку. Но отклонился от ответа на какую именно. Просто порекомендовал полусинтетику пластичную и что бы её не вымыло горячим маслом.
Судя по тому что он продаёт ещё Elf S2A, то забивает именно её при ремонте кпп.
По приходу подшипников , они были вскрыты и в них был литол. Один был вообще практически сухой.
Вопрос что забить туда и в каком кол-ве?
Есть Mobil1 Syntetic grease. Но можно купить что нибудь и другое т.к. ремонт коробки без материалов 6т.р. только.
Необходима смазка , подшипник качения закрытый, в идеале от -40 до 150, устойчивая к вымыванию( в коробке залита синтетика). и Эльф или Тотал S2A не подходят по диапазону температур.
Спасибо за ответ.
@shaxter,В новых КПП отечественного производства во всех тенденция закрывать подшипники. И в классике ВАЗах, один подшипник заменили ( первичный вал 2123-1701033), в самаре (первичный и вторичный вал 2170-1701033), в ГАЗах (втор. вал .3306А)
Господа! Вопрос: "Нужен, не нужен закрытый подшипник", не подымался!
Имеем условие- устанавливается закрытый подшипник в кпп-нива(первичный вал). Механизмы кпп смазываются синтетическим трансмиссионным маслом 75W-90.
Подшипник В6-750706АКУ- Вологда. Характеристики
Внутренний диаметр — 30 мм;
Наружный диаметр — 75 мм ;
Ширина — 19 мм;
Количество шариков — 7 шт.;
Диаметр шарика — 14,288 мм;
Номинальная частота вращения — 10000 об/мин (в реале от 800 до 7000)
Грузоподъемность динамическая — 26 k/N.
Какую смазку посоветуйте вложить в данный подшипник? Желательно чтобы смазку можно было заказать на exist, avtodoc, emex/
@shaxter, в вологодском подшипнике уже заложена подходящая к условиям работы в КПП смазка.
Я в этом сильно сомневаюсь!
Лучше "перебздеть, чем ....". Коробку снимать- то еще удовольствие.
Изменено пользователем shaxter
Шеврон блек перл нгли2 ее полно на экзисте автодоке и т.д.
Смазка в закрытом подшипнике держится первые сотня две км, а то и меньше. Дальше она вымывается маслом и подшипник работает на масле - вопрос проверенный. Закрытый подшипник не модет быть герметичным, и туда все равно попадает масло. По сути вообще даже фиолетово, какую смазку туда закладывать, можно просто сиазать маслом. Единственный смысл- туда не попадают крупные продукты износа коробки. Но в то же время подшипник не омываетсч чистым маслом. Вопрос двоякий, что лучше.
Изменено пользователем ss-45
Ну если подшипник оригинальный VBF (поддделок больше половины), то смазка которая там закладывают в розницу вам обойдётся в 3 цены подшипника как минимум если вы вообще где то такую достанете. ;)
К примеру в ролик ГРМ они закладывают BERUTEMP FB 38 . VBF один из лучших заводов в мире, так что не стоит думать что туда закладывают первую попавшуюся дешманскую смазку.
По факту хватило тысяч на 10-15. Потом подшипники опять загудели. И это оригинал подшипники.
Смысла закладывать смазку не особо вижу. Она реально вымывается.
Если в закрытом подшипнике смазка на загустители из полимочевины, плохо не будет, когда всё перемешается с трансмисcионным gl-5? газпромнефть 85w90, уже собрал кпп. Подшипник nsk, код смазки: EEMS5
Изменено пользователем Владимир52
А есть примеры , что при разборке коробки прям сняли уплотнители подшипника и там было масло либо вообще ничего не было, потому что вымылось маслом?
Как раз сейчас перебираю коробку, вопрос очень волнует.
Dolgoper Блек перл полимочевина, как она будет взаимодействовать с трансмиссионным маслом?
Dimcho На днях открывал подшипник первичного вала КПП, заложен по видимому литол и в количестве около 10% . Если рассуждать логикой того что написано выше, заложен он туда как раз на 100-200км пока в подшипник не проникнет масло?
Очень бы хотелось узнать опыт разборки коробок с закрытыми подшипниками, есть ли в них масло...
В ‎30‎.‎06‎.‎2017 в 16:50, shaxter сказал:
Ширина — 19 мм;
Давайте подумаем какую смазку лучше сюда заложить. Я думаю что-то маловязкое, желательно с EP, т.к. нагрузки на подшипники значительные.
Изначально когда перешел на подшипники КПП закрытого типа (ВАЗ классика), закладывал в них то что было под рукой, МС 1510. Зимой планирую вскрывать КПП, посмотрю осталась ли смазка п подшипниках и в каком количестве.
Пыльники по моему мнению защищают от попадания крупных частиц, которые могут разрушить подшипник. Применение пыльников только лишь для удержания смазки в данных подшипниках врятли оправданно. Так как на их уровне находится более важный игольчатый подшипник, и он явно обделён смазкой.
15.11.2022 в 11:36, Abram сказал:
Ребята, любители классики, вам доводилось вскрывать подшипники полуоси после того, как сальник сифонить начал?)))
Много там консистентной смазки после такого "дополнения" остается?))  одно хорошо, полуась скинуть кратно проще, чем с МКПП разборкой возиттся.
Кст посадка в картер без натяга подшибосов у классики как то не вдохновляет, алюминиевая пудра как раз оттуда в масле появляется.
Лучшее, что можно сделать с МКПП классики (желательно 70х80х годов)  начать пользовать ГЛ4 туда или Декстрон 6))
8 часов назад, PhD сказал:
Чтобы понять много её там осталось или мало, нужно сначала её туда заложить. Я за свою бытность всего один раз менял подшипники полуоси, в далеком 2013 году поставил NACHI прям из магазина ничего не смазывая и забыл.
Я делаю так.
Ещё собираю без прокладок на герметике, таким образом подшипник первичного вала поджимается сильнее. Вторичный вал использую нового образца от 2123, на нём основной пакет передач фиксируется стопорным кольцом и поджимается пружинной шайбой.
Я пробовал ZIC G-FF 75W-85 API GL-4 заливать, т.к. была теория, что синхронизаторы будут лучше работать на маловязком масле. Теория не сработала.
В целом по теме, возможно есть смысл закладывать под пыльники какую то смазку стойкую к вымыванию трансмиссионным маслом. В тоже время я знаю тех, кто не заморачивается и тупо выбрасывает эти пыльники в мусорное ведро. При этом ресурс остаётся таким же рандомным.
Изменено пользователем Abram
