5 декабря 201015 г Закреплён Почему никто не говорит про смазываемость масла. Все увлечены замерзаемостью и мытьем. Вот у меня на Опель Аскона 1985 года выпуска на сливной пробке был магнит и я точно видел, какое масло как смазывало двиг. можно было сравнить шумность работы и смазываемость по стружке в конце работы масла. Все масла 15w40 Смазываемость: 1. Agip - Испания (ходило 8600 км и зимой тоже, пуск трудный) стружки почти нет 2. Neste - Финляндия (ходило 6300 км и зимой тоже, пуск легкий) стружки очень мало 3. Q8 - Бельгия (ходило 5600 км и зимой тоже, пуск трудный) стружка немного была 4. Total - Франция (ходило 7500 км и зимой, пуск нормальный) стружка была 5. Elf - Франция (ходило 5300 и 7000 и зимой, пуск очень трудный) стружка была и много По времени заливки 1. Total 2. Elf 3. Neste 4. Q8 5. Agip
7 декабря 201015 г Ужастик какой-то Желтая стружка с вкладышей может быть.. Вот вот...И это за 10 мин работы на ХХ....Пипец! coronamark2 никого тяжелее себя не буксировал? Пни не корчевал машиной ) Нет. Работала машинка на ХХ....Я не подумал тогда,вылить остатки Eneos в тазик,посмотреть, есть ли стружка в масле. Потому что ни до,ни после стружки в отработке не было...
7 декабря 201015 г Eneos лился в горячий двиг, или на холодную (может еще и при минусовой температуре)? Это не намек - просто уточнение. Стартер бодро крутил или ...?
8 декабря 201015 г Перед предстоящей на днях замене масла решил поэкспериментировать с магнитами. Взял старый фильтр, отрезал болгаркой верхушку (шайбу с резьбой), достал фильтрующий элемент. К корпусу фильтра с наружной стороны прицепил достаточно мощный магнит (с изодинамической "писщалки" бывшего СССР), а с внутренней проверил магнитные свойства отверткой. Металл чудесно притягивается к металлическому стаканчику фильтра! Думаю сделать так: поменять масло и фильтр, потом на фильтр прицепить три магнита (длинной как высота фильтра) через 120 градусов. Магниты закрепить стяжным хомутом. Пробовал стяжками - не очень надёжно. Также думаю без изоленты не обойтись - может слезть с фильтра. Также магниты очень хрупкие. Если ставит магнит на пробку слива в мотор, то нужно убедиться, что он выдержит высокую температуру. Думаю можно дома в кастрюле покипятить его немного для пробы.
8 декабря 201015 г главное убедиться, что нет встроенного магнита на дне крышки картера, а то может там вся стружка собирается, можно к картеру отвертку снаружи поприкладывать или рамку как у экстрасенсов сделать металлическую
8 декабря 201015 г Не та температура в картере, чтобы магнит пострадал. Главное - стойкий к слегка агрессивной среде надежный проверенный клей, с требованием по соответствующей термостойкости. И к морозостойкости на случай простоя в мороз кстати тоже требование есть.
9 декабря 201015 г Решил я масло в коробке-автомате поменять. Полез под машину, чтоб пробку сливную на поддоне АКПП выкрутить и задумался: поддон есть - пробки нет. Вернулся к компу, перечитал сервис-мануал, так и есть - масло сливается методом откручивания поддона Полез опять, "словил" почти всю старую атф, снял поддон - он плоский - внутри достаточно чистый. По середине магнит размером в пол спичечного коробка, высотой с монетку и продольными полосами, приклеен намертво. С виду чистый. Но когда начал его тереть, то с него начала грязь растираться - очень мелкая, визуально её не видно. Но при смешивании с маслом получаются очень чёрные разводы. Побрызгал я на магнит типа WD-40 и оттёр до чистоты. Вывод - магнит чудесно справляется со своей работой. Кстати, слилось 6 литров, ещё шесть нужно слить с заменой фильтра и вся жидкость (12литров) будет заменена.
11 декабря 201015 г Автор На Асконе с завода в сливной пробке стоит магнит, в кпп тоже есть на пробке магнит. Наверное я не правильно выразился - не стружка металлическая, а пыль металлическая. Сейчас вот думаю на Ауди такой магнит в пробку всверлить. По фильтрам где можно инфу посмотреть? вы ведь их уже вдоль и поперек исследовали
11 декабря 201015 г насколько помню, у тойоты на картере двигла нет магнита, только на редукторной пробке... в Ат свои магниты, те на пробке тоже нет ничего магнитного... опять же сколько выкручивал пробок с редуктора всегда были магниты и пыль намагниченая =это считается нормально можно на пробку движка прилепить тупо снаружи магнит от харда, он насквозь промагнитит пробку и будет вам магнит..
12 декабря 201015 г markii можно на пробку движка прилепить тупо снаружи магнит от харда, он насквозь промагнитит пробку и будет вам магнит.. Блин вот я идиот - точно!
12 декабря 201015 г markii , можно и на масл. фильтр на торец этих неодимовые налепить - да че лепить , они сами прицепятся намертво !
