Масла ZIC Общая
Ну, наконец-то, украинский сайт ZIC заработал. Решили показать бумагу, про получение допусков
Масла Petro-Canada ОБЩАЯ
Стружка на сливной пробке
Решил я масло в коробке-автомате поменять. Полез под машину, чтоб пробку сливную на поддоне АКПП выкрутить и задумался: поддон есть - пробки нет. Вернулся к компу, перечитал сервис-мануал, так и есть - масло сливается методом откручивания поддона Полез опять, "словил" почти всю старую атф, снял поддон - он плоский - внутри достаточно чистый. По середине магнит размером в пол спичечного коробка, высотой с монетку и продольными полосами, приклеен намертво. С виду чистый. Но когда начал его тереть, то с него начала грязь растираться - очень мелкая, визуально её не видно. Но при смешивании с маслом получаются очень чёрные разводы. Побрызгал я на магнит типа WD-40 и оттёр до чистоты. Вывод - магнит чудесно справляется со своей работой. Кстати, слилось 6 литров, ещё шесть нужно слить с заменой фильтра и вся жидкость (12литров) будет заменена.
Перед предстоящей на днях замене масла решил поэкспериментировать с магнитами. Взял старый фильтр, отрезал болгаркой верхушку (шайбу с резьбой), достал фильтрующий элемент. К корпусу фильтра с наружной стороны прицепил достаточно мощный магнит (с изодинамической "писщалки" бывшего СССР), а с внутренней проверил магнитные свойства отверткой. Металл чудесно притягивается к металлическому стаканчику фильтра! Думаю сделать так: поменять масло и фильтр, потом на фильтр прицепить три магнита (длинной как высота фильтра) через 120 градусов. Магниты закрепить стяжным хомутом. Пробовал стяжками - не очень надёжно. Также думаю без изоленты не обойтись - может слезть с фильтра. Также магниты очень хрупкие. Если ставит магнит на пробку слива в мотор, то нужно убедиться, что он выдержит высокую температуру. Думаю можно дома в кастрюле покипятить его немного для пробы.
Огромное спасибо за проделанную работу! Камень с души уже упал!
Масла Kroon-Oil
Писал письмо на электронку этим ребятам - молчат. Как я понял, это масло является "домашним брендом" для завода De Oliebron (в некотором роде культового), так же, как масло "Wolf" для бренда "Wolf", а не бренд "Маннол" например.
Тут очередную сплетню прочитал взято отсюда
Масла ZIC Общая
Ну и ещё один камень в огород ZIC. Украинский сайт SK ZIC уже как минимум 10 дней не работает! На страничке надпись "SITE UNDER CONSTRUCTION COMING SOON" без намёков на указания запуска сайта. Не солидно!
Подскажите, это только я не вижу на канадском сайте Petro-Canada масла PC SYNTHETIC 5W-40 (5л)? На сайте только Supreme и Duron.
Да-да, спасибо, я так и понял. Просто раньше в этой теме выкладывали ролик где сравнивали Дюрон ХЛ по прокачиваемости с другими маслами. И Дюрон был на высоте! Насчёт частоты замены, то для меня стало откровением, что масла меняются за одинаковый пробег вне зависимости сколько ты заплатил за масло $10 или $100!
У нас -25 может быть пару дней, может и не быть. Когда - 30 уже никто никуда не едет. ------------------------- DURON XL 10W40 точка застывания масла, °С / -48 Вязкость прокачиваемости, сп при -30 °С / 23210 Вязкость проворачиваемости, сп при -25 °С / 6385 ------------------------- DURON® SYNTHETIC 5W-40 точка застывания масла, °С / -48 Вязкость прокачиваемости, сп при -35 °С / 23320 Вязкость проворачиваемости, сп при -30 °С / 6187 Кстати, DURON® SYNTHETIC 5W-40 стоит $35, а DURON XL 10W40 стоит $26. Думаю, покупать масло подешевле, а менять почаще. В этом меня убедили на этом сайте!
Приветствую всех! Это моё первое сообщение на этом форуме Итак, для экспериментов были заказаны у украинского дилера Petro-Canada в Одессе http://www.petro-canada.com.ua/ при поддержке Jappy следующие продукты компании: 1. DURON XL SYNTHETIC BLEND 10W-40 (4л) - 2 штуки. Будут залиты в мотор "Дэо Ланос 1.6 (двухвальный)" на сжиженном газе и в мотор "WV Caddy 2.0 SDI" 2007 г.в. 2. ATF Dexron 3 (1л) - 12 шт. в коробку автомат "Ланоса". Цены: Дюрон 4л. - 190 гривен. Это $23,8 или 760 рублей. На сайте цена $26. Скидка 10%. АТF D3M 1л. - 40 гривен. Это $5 или 160 рублей. На сайте цена $5.9. Скидка 10%. Чем привлёк Дюрон? Высокое щелочное, отличная прокачиваемость, низкая температура застывания -48, неплохие допуски. Морозы у нас не очень, редко когда минус 25 бывает. Теперь жду, когда будет доставка.
