9 сентября 201511 г Закреплён BRP XPS 4-Stroke Synthetic Oil свежее за анализ спасибо с400! так как вязкость на банке не указана 0W-40 это или 5W-30 проверили еще CCS при -35С. Теперь задача понять кто делает это масло и чем таким оно особенное
10 сентября 201511 г Надо 4-stroke масла каких то брендов типа Castrol Shell Mobil протестить наверняка там и найдем полный клон. Отработка Castrol POWER1 Racing 4T 10W-50 будет через месяц, попутно вышлю 50 мл свежего, для спектра.Больше просто нет, остатки от заливки масла в мот из литрушки. Изменено 10 сентября 201511 г пользователем skorp777
10 сентября 201511 г Автор @skorp777, надо 0W-40 именно. @c400, узнай цену дешевле оно чем BRP AMSOIL Formula 4-Stroke® Power Sports Synthetic Motor Oil Kinematic Viscosity @ 100°C, cSt (ASTM D445). . . . . . . . . . 14.7 Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt (ASTM D445). . . . . . . . . . . 83.7 Viscosity Index (ASTM D2270). . . . . . . . . . . . . . .. . . . 184 CCS Viscosity @ -35°C, cP (ASTM D5293). . . . . . . . . .. . . . 6139 Flash Point °C (°F) (ASTM D92) . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 (439) Pour Point °C (°F) (ASTM D97). . . . . . . . . . . . . . . . .. -51 (-60) NOACK Volatility, % weight loss (g/100g) (ASTM D5800). . . . . . 7.3 Four-Ball Wear Test (ASTM D4172B: 40 kg, 75°C, 1200 rpm, 1 hr.), Scar, mm . . . . . 0.35 Total Base Number. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.5 Обрати внимание вязкость при 100С = 14.7...
10 сентября 201511 г надо 0W-40 именно 4Т масла в такой вязкости редкость, у Кастроля точно нет. А EDGE чем не пойдет, ( или любое крекое авто 0W-40) тем более, что нет сцепления в маслянной ванне?
10 сентября 201511 г Автор и вот на это масло еще посмотри Redline 0W-40 http://www.oil-club.ru/forum/topic/17275-17275/ там вязкость при 100С = 15 и самое главное производитель в описании пишет: "Popular in the latest Four-Stroke Snowmobile engine applications" http://www.redlineoil.com/product.aspx?product=11104
10 сентября 201511 г Если обобщить - не такое уж и простое масло для экстрим-спортивной техники, как то снегоходы\ATV. Рассуждения "Лей любое автомобильное" - в корне неверно. И мотомасла не такие - пусковая вязкость отличается колоссально.
10 сентября 201511 г Если обобщить - не такое уж и простое масло для экстрим-спортивной техники, как то снегоходы\ATV. Рассуждения "Лей любое автомобильное" - в корне неверно. И мотомасла не такие - пусковая вязкость отличается колоссально. Хорошо, пусть так - но А куда девать кучу народа, льющих в мото, квадро и прочее - автомасла? и без негативных последствий? и даже при "мокром" сцеплении А как же льющие в бензомоторы легковых авто - масло для грузовых дизелей? Изменено 10 сентября 201511 г пользователем Paulson
14 сентября 201511 г Хорошо, пусть так - но А куда девать кучу народа, льющих в мото, квадро и прочее - автомасла? и без негативных последствий? и даже при "мокром" сцеплении А как же льющие в бензомоторы легковых авто - масло для грузовых дизелей? Моментально все эти вольные заливки как правило не сказываются,все это вылазит несколько позже,чаще всего хозяин даже и не предполагает что причиной проблем является он сам и его эксперименты. Все это отражается на моторесурсе,а он намного меньше в такой технике чем в автомобилях например. После появления проблем,помучившись от нее просто избавляются. Изменено 14 сентября 201511 г пользователем Rok
14 сентября 201511 г Автор В общем что это масло специальное мотоциклетное уже наверное ни у кого нет сомнений. Вязкость уж слишком густая при рабочей температуре. Магний какое то странное содержание - это не детергент... Остальное по анализу не видно - думаю весь айсберг с полимерным загустителем скрыт. Но по ССS и NOACK я бы не сказал что тут густые базовые масла в большем соотношении. Значит и полимерный загуститель должен быть в хорошем колличестве - вопрос только какой у него Shear Stability Index. Должен быть менее или равно 5 SSI.
14 сентября 201511 г Я так понял альтернатив нет? Может стоит заслать еще летний вариант оригинального масла BRP (сделан на минералке) чтоб понять тенденцию?
14 сентября 201511 г Автор @c400, альтернатива есть AMSOIL Formula 4-Stroke® Power Sports Synthetic Motor Oil узнай сколько стоит есть ли разница. Amsoil тоже не дешевые просто...
14 сентября 201511 г Не нашел AMSOIL... :facepalm: Зато есть: Motul ATV POWER 4T 5W-40 Цвет, визуально: Красный Класс вязкости, SAE J 300: 5W-40 Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0.852 г/см3 Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 78.9 мм2 /с Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 13.4 мм2 /с Индекс вязкости, ASTM D2270: 172 Температура застывания, ASTM D97: -35°C / -31°F Температура вспышки, ASTM D 92: 226°C / 438.8°F Щелочное число, ASTM D2896: 8.2 мг KOH/г Motul 7100 4T 5W-40 Цвет, визуально: Красный Класс вязкости, SAE J 300: 5W-40 Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,855 г/см3 Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 79,6 мм2/с Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 13,6 мм2/с Индекс вязкости, ASTM D2270: 175 Температура застывания, ASTM D97: -36°C / -32°F Температура вспышки, ASTM D92: 226°C / 438,8°F Щелочное число, ASTM D2896: 8,4 мг KOH/г И Мотюль рекомендует их для моей модели. Так я и не понял отличия втомобильного масла от квадроциклетного (где нет сцепления масляной ванне..) Изменено 14 сентября 201511 г пользователем c400
14 сентября 201511 г @c400, альтернатива есть AMSOIL Formula 4-Stroke® Power Sports Synthetic Motor Oil узнай сколько стоит есть ли разница. Amsoil тоже не дешевые просто... Оно 0-40 Не нашел AMSOIL... :facepalm: http://www.amsoil.com/shop/by-product/motor-oil/4-stroke/formula-4-stroke-powersports-0w-40/ https://www.amsoil.com/lit/databulletins/g1713.pdf
14 сентября 201511 г Вот вычитал Если квадроцикл спортивный и используется для соревнований, то конструкция его двигателя аналогична конструкции двигателя кроссового мотоцикла. Коробка переключения передач, механизм сцепления с дисками в таком двигателе расположен в едином картере. В него необходимо заливать специальное масло для двигателей четырехтактных спортивных квадроциклов, содержащее присадки для работы сцепления, которые отсутствуют в автомобильном масле. Если квадроцикл утилитарный, оснащен вариатором, то в данной технике используется центробежное автоматическое сцепление, которое работает также в масляной ванне и смазывается моторным маслом. В данном случае, также нельзя применять автомобильное масло. Надо отметить, что это относится к квадроциклам марки Yamaha. Начать хотя бы с того, что двигатели мотовездеходов работают всегда в очень тяжёлых условиях. Повышенные температурные режимы и длительные нагрузки приводят к тому, что обычное автомобильное масло, залитое в мотор ATV, теряет вязкость, становясь более жидким, а значит не обеспечивает необходимое давление в системе. Скорая смерть мотора гарантированна! Ещё одна особенность ATVшного «двигла» – это работа на высоких оборотах. К примеру, для автомобиля нормой считается 2500-3500 об/мин, а квадрик только начинает трогаться с этих оборотов! Средний же рабочий режим лежит в пределах 6000-7500 об/мин. И обыкновенное автомобильное масло не в состоянии длительно работать в таких условиях: оно не просто теряет свои смазывающие свойства, а начинает выгорать, оставляя маслянистый налет и нагарна внутренностях мотора. А это приводит к закоксовке масляных каналов и залеганию поршневых колец. Но и это еще не всё. В большинстве моторов современных квадроциклов присутствует так называемое сцепление в масляной ванне (его ещё называют «мокрым сцеплением»). Обыкновенное автомобильное масло является для фрикционных накладок сцепления убийственной жидкостью! Для нормальной работы мотора с «мокрым сцеплением» маслу требуется целый комплекс присадок, благодаря которым сцепление не буксует, и не разрушаются его фрикционы. Подобные добавки присутствуют лишь в маслах для мотоциклетных двигателей и моторов для ATV. Кроме того, в квадроциклетных силовых агрегатах отсутствуют генераторы. Ток для зарядки АКБ и подпитки бортовых систем вырабатывает магнето, которое в большинстве случаев не «сухое», а «мокрое», то есть находится внутри двигателя и со всех сторон омывается моторным маслом. Не секрет, что обмотка магнето покрыта тонким слоем лака, который вымывается, взаимодействуя с обычным автомобильным маслом. Таким образом, эксплуатация квадрика на автомасле неизбежно приведет к тому, что магнето замкнет и перестанет выдавать заряд. Замена этого узла, в зависимости от модели и марки квадроцикла, легко может влететь в копеечку. Если же применять специальное масло для квадроциклов, то проблем с вымыванием лака с обмотки магнето происходить не будет, поскольку в таком лубриканте присутствует столь необходимая для защиты лака присадка. Может в этом и все отличие? Paulson я не нашел, где купить))) Так-то уже изучил техдоки по этому Amsoil Изменено 14 сентября 201511 г пользователем c400
14 сентября 201511 г Вот вычитал ....... Может в этом и все отличие? Я в параллельной теме давал ссылки на эту тему И что за "вариатор в масляной ванне" - хз :( Paulson я не нашел, где купить))) Так-то уже изучил техдоки по этому Amsoil А, я не так понял... Изменено 14 сентября 201511 г пользователем Paulson
