18 июня18 июн Закреплён Замена масла без МФ Nitto 4TP-122 БУ (два интервала на одном МФ) - пилил Сергей Николаевич
9 февраля 20224 г Проехал 103м/ч на Idemitsu zepro touring sn gf-5 5w30, из них последние 75м/ч с Amsoil EA15K12. Махнул масло на Zic x7 FE 0W-30(уже 80м/ч на нем проехал), фильтр оставил старый. Выходит второй раз фильтр использую)
9 февраля 20224 г 10 минут назад, ModeratorSigma сказал: Это примерно 2000-2200 км? 3076км/103ч30м м/ч, из них первые 931км/28ч53м м/ч на Nissan 15208-9f60a. Далее Amsoil EA15K12, и ещё плюс 2649км/79ч45м м/ч уже на Zic x7 FE 0W-30(+250мл MJOII, +250мл EEOT). Катаю дальше.
29 апреля 20224 г Мотоцикл Suzuki v-strom. По мануалу замена масла раз в 6000, фильтра раз в 2 замены масла, т.е. раз в 12000. На англоязычном форуме есть тема, где человек так и делал и проехал более 200000 миль и все в порядке.
28 мая 20224 г На ЯМЗ-236НЕ при применении масла М-10Г2К (которое для данного дизеля идёт как дублёр основного ДМ-а с интервалом замены 125 моточасов) бумажный фильтроэлемент менял при каждой 3-й замене и никогда лампа зосоренности фильтра к такой наработке не горела (только зимой при холодном пуске на густом масле). Мое мнение-если заведомо установлен качественный фильтр, марка заливаемого масла сохраняется, двигатель по механической части исправен и не загажен шламом, то фильтр незачем менять каждые 5 тысяч, он без проблем отходит положенные 10, а оставшиеся в нем 100 грамм старого масла вряд ли сильно ухудшат качество нескольких литров залитого свежего. Я помню времена, когда был дефицит жигулёвских маслофильтров и их меняли не когда меняли масло, а когда удавалось достать новый. И каких то отрицательных последствий от таких действий лично я не припомню, хотя все ездили на примитивной минералке и зачастую с перекатами.
28 мая 20224 г 2 часа назад, celer сказал: Я помню времена, когда был дефицит жигулёвских маслофильтров и их меняли не когда меняли масло, а когда удавалось достать новый. И каких то отрицательных последствий от таких действий лично я не припомню, хотя все ездили на примитивной минералке и зачастую с перекатами. Напомни тогда, на каком пробеге жигулевские двигателя уже требовали первого своего ремонта?
28 мая 20224 г 10 минут назад, ValeRus сказал: Напомни тогда, на каком пробеге жигулевские двигателя уже требовали первого своего ремонта? 200 тыс. км до первой расточки блока. Кольца обычно меняли на 120-140 тысячах.
28 мая 20224 г 3 часа назад, celer сказал: На ЯМЗ-236НЕ при применении масла М-10Г2К ( ... с интервалом замены 125 моточасов) бумажный фильтроэлемент менял при каждой 3-й замене и никогда лампа зосоренности фильтра к такой наработке не горела (только зимой при холодном пуске на густом масле). Как я понимаю, дизель и тяжело и некорректно сравнивать с бензиновым двигателем. Всё-таки, заметно разные температурные особенности работы. Бензин сам на ХХ на счёт Рас запросто перегреется, а дизель нужно кочегарить с нагрузкой до выхода на те же температуры. А температура влияет на состояние масла. А состояние масла влияет на состояние фильтра. Логично? Уже некоторое время занимаюсь капельными пробами масла. Вспоминаю, беру пробы с бензинового движка, зоны диффузии - целиком коричневого цвета, т.е и база подгорела и наполнена продуктами горения. Беру пробу с дизеля, визуально капля - черная, масло уже - на слив, но за несколько часов на бумаге масло расползается, сажа в волокнах отфильтровывается и становится видна еле желтенькая база - живее всех живых. Если будут вопросы по пробам, можно в отдельной теме обсудить. Здесь же говорю за то, что дизель не убивает базу даже минерального масла. А сажа фильтром фильтроваться не торопится - остаётся в масле. Брал пробы с армейских Уралов и КАМАЗов. Они работают не по моточасам, а по полугодиям - от перевода до перевода на очередной сезон эксплуатации и раньше срока ни фильтр ни масло никто менять не будет. Так что по дизелю, ВОЗМОЖНО, оно так, как и говорите. По бензину всё несколько сложнее.
28 мая 20224 г 7 минут назад, Сергей Николаевич сказал: Так что по дизелю, ВОЗМОЖНО, оно так, как и говорите. По бензину всё несколько сложнее. Японские инженера в Букварях для своих дизельных автомобилей рекомендуют масляный фильтр менять через 5 т.км. пробега при определенных условиях эксплуатации.
29 мая 20224 г 11 часов назад, ValeRus сказал: Японские инженера в Букварях для своих дизельных автомобилей рекомендуют масляный фильтр менять через 5 т.км. пробега при определенных условиях эксплуатации. Японских инженеров мы от всей души поздравляем, они - большие молодцы. А вот что говорит один русский инженер про один ниметцкай фильтр после одного ниметцкаго двигателя (дизеля): Жаль только одно, что статистики подобного плана очень мало.
29 мая 20224 г 12 часов назад, ValeRus сказал: Японские инженера в Букварях для своих дизельных автомобилей рекомендуют масляный фильтр менять через 5 т.км. пробега при определенных условиях эксплуатации. важность фильтра для жизни мотора сильно преувеличена. Неплохо, что фильтр есть, но важность не высока. Разницы когда менять - 5000 или 15000 - почти никакой. На износ сильно не повлияет. Увы, проверить это сложно -- например, делая 3 замены на 1 фильтре через каждые 300 часов или делая 3 замены масла и 3 замены фильтра через каждые 300 часов. Но в во всех 6 измерениях в этом случае - износ в ppm будет одинаковый (стендовые испытания)
29 мая 20224 г 2 часа назад, Аргентум сказал: важность фильтра для жизни мотора сильно преувеличена. Согласен, у мотоциклов -эндуро есть примеры сравнимых по конструкции и мощности двигателей,200-225 кубов. Сузуки с бумажным фильтром, Ямаха с простой сеточкой. По ресурсу двигателей разницы заметной нет. Мотоциклисты за лет 20 выпуска обеих мотоциклов (Ямаха-Серов и Джебель-200) разницы не заметили. 2 часа назад, Аргентум сказал: Увы, проверить это сложно -- например, делая 3 замены на 1 фильтре через каждые 300 часов или делая 3 замены масла и 3 замены фильтра через каждые 300 часов. ПРо три замены не скажу, но ели интервал замены масла ок. 5000 км, и мотор не забит отложениями, то бумага в фильтре после 5000 км светло-желтая. Поэтому перешел на замену фильтра через раз, на 10000 км перед зимой. 2 замены масла на одном фильтре, после вскрытия фильтра бумага лишь чуть темнее, чем при замене фильтра каждую смену масла. Изменено 29 мая 20224 г пользователем skorp777
