"Сметана" под крышкой маслозаливной горловины.
Внимание: Это явление смеси горячих паров воды и масла. Это нормально! Чаще всего встречаете в межсезонье, когда днем температура воздуха выше нуля, а ночью ниже нуля. От качества масла это не зависит. Можно взять пропитать бумагу маслом и подержать над кастрюлей с паром, получите такую же белую субстанцию на листе бумаги.
post-2-1200996024_thumb.jpg post-3389-0-41286200-1361884209_thumb.jp post-10927-0-65431900-1435594855_thumb.j
Rallyst, Вы правы, тема мне неинтересна, просто балдежно смотреть, как несколько лиц, без какого-либо теоретического обоснования, фактов, пытаются друг перед другом мериться пись...ми! И если бы хоть кто-то, хотя бы в общих чертах знал свойства тех или иных эстеров, то уже бы давно обосновал свою правоту. В органической химии я к сожалению не так силен, как в неорганической (в последней занимал первое место в олимпиаде) и поэтому знаю, что не все ответы можно найти в поисковике Интернета и кинуть ссылку. Чтобы разрешить всю эту демагогию, надо все таки кому-то из оппонентов сесть за учебник и почитать немного теории. А то не тема получилась, а флудильня. Я в т.ч. прошу прощения за флуд.
Какой вывод то из всех ваших заруб - летом можно на эстерах , а зимой будь добр на гидрокряке ?
Если совсем кратко, то можно, только отсторожно :) На зиму кроме кряка еще встречаются немного достойных масел с доминирующей пао-базой.
Главная оговорка по поводу эстеровых - как часто ездить и в каком климате - с какой влажностью.
Балдейте :D
Ага, не читали мы учебников... :D Ну прям совсем не читали!
Графики и теория приводилась выше.
Повторяться надоело.
но я поддерживаю мнения тех участников конференции, которые говорили о том, что для воды в двигателе слишком жарко...
фишка в том что зимой вода конденсируется на стенках при остывании в мороз... соответственно стекает в него по мере остывания и смывается по мере прогрева, те в паровой фазе находится мало времени....
думается мне этот вопрос волновать должен тех кто бросает авто на улице, на автопрогреве, механизм образвания конденсата такой же как и в глушаке - разница температур и влажность воздуха, ведь есть примеры на форуме когда с глушака сливали до литра воды...
но какаое отношение это имеет к гигроскопичности, когда сам факт наличия воды в масле уже не нормально -те пофиг расворяется вода или нет, процент его содержания есть норма, выше которой положено масло менять....
Это когда есть пенка-эмульсия под крышкой. А когда гигроскопичность проявляется без последующих внешних симптомов: вода со спиртом?
Эстерами на Западе называют сложные эфиры – продукты нейтрализации карбоновых кислот спиртами.
Каков симптом внешний без вскрытия, что что-то не так?
Через выпускной коллектор и глушак двиг отчасти тоже пассивно дышит при стоянке, в том числе и парами той самой воды, возможной в нем.
ну собственно яи хотел сказать что вода в двигателе присутсвует в масле всегда, вопрос в том что вредно что полезно, когда она не растворяется или наоборот.. я вот обычно меняю масло сразу после зимы...
Некоторые уже ругаются :) но еще раз: полярные молекулы притянулись к стенкам цилиндров и долго с них не слезают по продвигаемой нам теории... также эти полярные молекулы притягивают и молекулы воды к себе из воздуха в цилиндрах в том числе к этим самым стенкам, то есть в "обычном" всбитом на двс-миксере масле влаги будет меньше чем в эстеровом, ибо последнее ее кроме этого дополнительно поглощает из воздуха...
Большинство меняет масло по весне.
ИМХО....РАллист мне кажется тебя слишком много, фактов слишком мало....утомило)
..з.ы. комментировать не надо...;-)
Свежая идея... Вспоминаем историю про Архимеда, царя и корону.
Берем 300v новое безо всякого всбивания.
Берем: http://ru.wikipedia.org/wiki/Ареометр очень желаем высококалиброванный, поточнее, подходящий по диапазону измерения, который бы смого уловить малейшие изменения плотности.
Замеряем плотность этого масла.
Далее помещаем это масло для ускорения опыта рядом с пароваркой с доступом паров воды к этому маслу.
Повторяем эксперимент с измерением плотности.
Любопытно было бы повторить то же самое еще с достаточно долго отстоявшимся маслом (чтобы присадки взвеси осели) до, и после - только образцы для этого брать, не всбалтывая канистру.
P.S.
Скучная вам сказка? :) Не читайте!
Или сами привнесите свое, подтвердите или опровергните факты!
Бред полнейший..... Rallyst а не проще от слов к делу? проверьте и потом всем докажете что 300V действительно гигроскопично(если вы так в этом уверены).
Сэр, я вам уже не раз намекал о нетактичности ваших выражений! Бредить могут ваши близкие, если они вам позволят такую форму дачи характеристик ими сказанного :) Если вы думаете, что ваша анонимность в интернете дает вам право хамить, то это не так: на форуме существует бан, а в жизни за подобные слова без повода на это в личной беседе я бы нашел способ популярно объяснить человеку, что он не прав и в дальнейшем он воздержится от подобных выражений, во всяком случае в беседе со мной :shok:
Закон Архимеда для вас бред? И то, что при добавлении компонентов плотность изменяется? Или вы не в курсе, например, что плотность спирта одна, воды другая, водки - уже третья? :up: Та же история с разбавлением антифризов. И т.п.
Спор должен разрешить независмый авторитетный тестер - ему поверят. На результаты моего теста будут сомнения в первую очередь у вас. Я за кандидатуру torcon-а
Какой-то метод получается однобокий, тогда уж с другой стороны пароварки нужно ставить другое (отличное от 300 V, предложеное Вами) масло, а то вдруг в ходе эксперемента 300 V облажается перед пароваркой и поставят на нем клеймо, а тут для сравнения хоть известно будет одно оно такое или кто-то сможет побороть пароварку. :)
Нужно 300v в первую очередь, так как по нему самый большой интерес. Не возражаю, если аналогичный эксперимент будет произведен с классическими автомаслами на доминирующей минеральной, кряковой или/и пао базе.
из этого эксперимента ничего не получится...лучше под большую колбу разместить две маленьких колбы с градуировкой и положить туда гигрометр. в одной колбе масло в другой вода. и понаблюдать.
Во первых я вам не хамил а если интересен мой адрес то помимо города указанного в профиле(в отличии от вас-где совсем пусто) могу лично вам сообщить и адрес дабы вы лично популярно объяснили... но прежде будьте добры хотя бы указать ваш город...
Объясните, почему ничего не получится, или нет как всегда? Что в предложенном мною опыте такого недоступного?
Плотностный гигрометр вы имеете в виду? Обычно гигрометром измеряют влажность воздуха, хотя на сайте мотюля пишут, что они измеряют им гигроскоичность например тормозной жидкости.
Мне лично непонятны предложенные вами условия опыта, и что мы узнаем, нельзя ли поподробнее описать ваше предложение?
По опыту и статистике, большинство даваемых адресов и телефонов в подобной перепалке - фикция, дальние интернет-разборки обычно заканчиваются ничем, пустым сотрясанием воздуха или публикацией данных оппонента в виде прикола где-либо. Так что мне ваши координаты ни к чему :)
По поводу бреда: на опыты torcon-а сначала было много подобных резких эпитетов без объяснений от "особо продвинутых", сейчас как-то поубавилось - признали их право на существование и здравый смысл - но все-равно встречаются фырканья :shok:
гигрометр необходим дабы измерять влажность воздуха под колбой если она будет постоянной а объем воды в малой колбе уменьшаться то следовательно можно будет сделать вывод о гигроскопичности масла. если же уменьшение воды будет сопровождаться увеличением влажности воздуха то соответственно необходимо будет произвести вычисления сколько влаги содержится в воздухе и сколько вобрало в себя масло.
