Масло Kixx HD1 10W-40 на Hyundai porter 2
Всех приветствую нужен ваш совет и так по порядку:  недавно купили
Hyundai Porter 2 , 2020 года, Евро-6
Дизель 2.5  Турбо D4CB CRDi
имеется Сажевый фильтр (DPF)
имеется Система SCR (мочевина)
Суть  вопроса, на сто предложили залить масло KIXX HD1 10w-40
я доверившись им согласился ну и залили,  я потом посмотрел в инете
что это масло не подходит на авто где есть  сажевый фильтр (DPF)
что посоветуете, срочно менять масло или можно поездить до следующей замены и какие последствия.
8 часов назад, Dil33 сказал:
да , правильно не подходит(поездить можно)..а у вас нет мануала на авто 2020 года,что в инете надо смотреть ? что там рекомендуют ? тему бы нормально оформили..
- надо масла Mid-Saps типа такого .
Правила раздела
Без предупреждения удаляю темы, где спрашивающий не ответил на вопросы ниже!
(просто без начальной информации, невозможно дать совет.)
Воспользуйтесь поиском в самом низу страницы! В 99% случаев, на вашу модель уже давался совет! Нужно только заставить себя и почитать!
При создании темы обязательно указывайте:
2) Двигатель (3s-fe бензиновый)
3) Заправочный объем масла (входит при заливке 3.7 литра масла) Очень важно, смотрите "Руководство по эксплуатации" или задайте вопрос на профильном форуме.
4) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
5) Режимы эксплуатации (по городу 80%, по трассе 20%, горы, равнины, бездорожье)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 8-10 тыс км, или весной осенью)
7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5?
8) Что из масел доступно в регионе (у нас ничего нет на прилавках кроме шелл мобил лукойл)
9) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Помните совет вам дают все желающие - может зарегистрироваться новичок и через пару дней уже строчить здесь советы - будьте осторожны и избирательны. Советы могут в корне различаться по смыслу - "один говорит одно, другой другое" - вам придется выбрать кому доверять.
45 минут назад, масленкин сказал:
  Показать содержимое
Правила раздела
Доброго дня, к сожалению мануала на авто нету, машина недавно прибыла с Кореи, я думал что на СТО  знают какое масло лит
Dil33 щелочное число у этого масла ок. 10, значит, не сильно высокая зольность, данных точных не нашел, но навскидку, 1,1-1,2%.  У масел С3 или Е9, которые обычно рекомендованы для  сажевых фильтров, зольность 0,8%. Превышение небольшое, если двигатель не расходует масло, я бы оставил до следующего ТО. Ну, или немного сократил интервал до ТО. В следующий раз из КИКС можете выбрать ЭТО или ВОТ ЭТО,
10 часов назад, Dil33 сказал:
Я бы слил и залил выше предложенные масла. Поездить конечно можно, но не долго)
Dil33 Добрый день. В эти развозные грузовички рекомендуемо заливать малозольную полусинтетику, в мануалах прописано: Shell Rimula R5 LE 10w-40.
За один раз конечно сажевый фильтр не убьете, но в дальнейшем следите внимательнее.
Dil33 , добрый день!
Смотрите, как тут может быть. На СТО ориентировались на имеющиеся данные Hyundai Porter 02.2015 - 11.2018 (2-го поколения), которые выпускались для российского рынка. Так там нет сложных требований к маслу - дизельный турбированный двигатель D4CB 2.5 типа CRDi - они шли без сажевых фильтров.  Рекомендации по моторному маслу API CH-4, CI-4. Подобранное масло Kixx HD1 10W-40 соответствует стандарту CI-4.
Ваш автомобиль Hyundai Porter 2 изготовлен для внутреннего рынка Южной Кореи. В Корее, с определенного времени ввели достаточно строгие экологические стандарты на выбросы, поэтому все дизельные автомобили сейчас идут с DPF и SCR. Хорошо бы, конечно у продавца вашего автомобиля найти мануал или лист ТО, хотя бы на корейском. Мы предполагаем, что с большой вероятностью для моторного масла там будут указаны стандарты сниженной сульфатной зольности типа: ACEA C2 или С3, 5W-30 или 5W-40. Также может быть вариант типа: ACEA E9, API CJ-4, CK-4.
Что рекомендуем сейчас. Мы рекомендуем остаться на масле Kixx HD1 10W-40, поскольку масло скорее имеет среднюю сульфатную зольность. И если межсервисный интервал на уровне 10000 км, то вообще все нормально будет. А вот уже следующую замену сделать на масло сниженной сульфатной зольности.
Изменено пользователем KIXX
Спасибо всем кто откликнулся, решил пока остаться на этой масле конечно до следующей замены, интервал замены сократим а на следующей замене залем масло с допусками
ACEA C2  С3    ACEA E9
Этот двигатель ставился на Киа Соренто, первый кузов, Хёндэ Н1, Гранд Старика. Зачем туда 10w40? Есть сажевый вот: Hyundai-Kia Premuim DPF Diesel 5W-30.
Если убрать Zic X7 Diesel.
