Pro-Tec - автохимия
Pro-Tec - автохимия
Официальный сайт:
http://www.pro-tec-deutschland.com
http://pro-tec-russia.com
p2985 - Пена по очистке катализатора/dpf
p1180 - Очиститель катализатора и кислородного датчика в бак
p4650 - Очиститель карбоновых отложений. пена Carbon X (рекомендации по применению от СИНТЭКС)
p1001 - Промывка  масляной системы
p1101 - Очиститель топливной системы
6 минут назад, СИНТЭКС сказал:
можно спокойно BG-109 добавлять в него, делали так уже, ничего негативного не вылезло...
Даже я не рискнул бы ;)
Услышал. Тогда скажу, чтобы сделали по схеме остудить, гзокс на час, гзокс на два, далее бг109, далее промывка.
DRON 33 на дешевом деле раскокс и бг109? интересная мысль. Крутить мотор не вредно на таком - Газмяснефть супер 5-40? Одно дело на холостых..
Изменено пользователем Paxa
7 минут назад, DRON 33 сказал:
а я так и сделал! я же тебе рассказывал, как на Виннсе у меня произошёл клин балансирных валов...
Вот на этом масле потом и раскоксовку профилактическую сделал после ремонта...
4 минуты назад, Paxa сказал:
По мне так залить дешман, раскокс, потом покрутить , можно даже на ходу на оборотах , чтоб всё выжечь . Затем биджа и промывка . А иначе если не крутить после Гзокса , то вся срань полетит в свежее масло ...
1 минуту назад, СИНТЭКС сказал:
Ещё и Биджу плюхал ?
12 минут назад, DRON 33 сказал:
конечно! перед ремонтом слил масло, отремонтировался, залил обратно, прогрел, залил BG-109 и полчаса на 1000 оборотов.
потом промылся Луком и залил нормальное масло...
Что за балансирные валы, не Мерседес случаем?) На дешмане стремно ездить, лучше следующую замену сделать по-раньше. А так да, схема выглядит безопаснее.
10 минут назад, Paxa сказал:
На дешмане достаточно на ХХ погонять обороты и проехать пару-тройку километров на оборотах , любой дешман всяко лучше будет того же старого масла или промывочного .
И да , схема безопаснее , и делайте как вам удобнее , автомобиль то ваш :)
1 час назад, СИНТЭКС сказал:
я в старое всегда добавлял. правда есть нюанс: некоторые добавляют BG-109 перед процедурой раскоксовки, некоторые - после.
я делал и так и так. результат проверить не могу - не вытаскивал поршневую
бг109 надо заливать обязательно до, иначе потом когда протек стечет в картер и вы еще на бг109 будете полчаса мотор гонять, будет термосмесь, которая жрет краску
giperion85 ничего такого при многократном "правильном" применении замечено не было. На ночь не надо ничего оставлять и всё будет ОК.
Конечно мой) Думаю сделаю по безопасной схеме. А что за краска в моторе? Типа как на старых - железный поддон, чтобы не ржавел покрашен?
СИНТЭКС  есть такой знаменитый раскокоовщик Андрей Тоскин, так вот у него как раз если делать в неправильном порядке, то и подняло краску, я же ему в комментах и предложил вариант, что нужно делать наоборот, сначала бг, а потом протек
Paxa да, крашенный поддон и еще много чего, вот только не на старых, а на новых. на вагах по крайней мере
5 минут назад, giperion85 сказал:
Я в курсе, только, к сожалению, не хватает времени смотреть его на трубе. И что, у него там подняло краску за 3 часа раскоксовки GZoxом?
СИНТЭКС причем здесь гзокс, мы протек обсуждаем здесь, в моем посте же указано
