Pro-Tec - автохимия
Pro-Tec - автохимия
Официальный сайт:
http://www.pro-tec-deutschland.com
http://pro-tec-russia.com
p2985 - Пена по очистке катализатора/dpf
p1180 - Очиститель катализатора и кислородного датчика в бак
p4650 - Очиститель карбоновых отложений. пена Carbon X (рекомендации по применению от СИНТЭКС)
p1001 - Промывка  масляной системы
p1101 - Очиститель топливной системы
в общем и целом для нефтепродуктов и аналогичной химии, производитель, как правило, использует термин "срок годности", чтобы отметить предел, после которого сохранение товарных свойств не гарантирует, не гарантирует максимальный или обещанный эффект.
вся просроченная автохимия, которой я когда-л пользовался, вела себя вполне адекватно и удовлетворительно.
я допускаю, что пятилетняя и более просрочка может "обнулить" эффект продукта, но и не превратит обычный продукт в "царскую" водку тоже.
к помидорам и яйцам готов)))
dimm7777 если по сабжу, то там вообще нечему портиться... жесточайшая щёлочь с pH 13,5 (утрированно, конечно).
Вот и до тянулись руки до чистки впускных клапанов на прямом впрыске . Основной очиститель в этой , я бы сказал, " Операции Ы" был конечно же Carbon X (K1 и К2). Современное чудо средство от нагара! Остальные очистители были вспомогательные ( вымывать остатки шлама) . Работа была трудоёмкой, там где клапана были с влажным мягким наростом на стержне Carbon X очень легко справился с двух раз , а вот с клапанами где углеродистые оложения сухие и более твёрдые пришлось использовать 4-5 раз!!! и плюс ещё GZox  и LM и Aimon. Много времени ушло и много грязи было.Это при пробеге 120 т.км.
octavia
Впускной коллектор снимал? Пену на клапана сверху подавал?
1 минуту назад, kirusha27 сказал:
octavia
Да , снимал впускной коллектор , и пенил и выдувал сжатым воздухом , без механической чистки.
20 минут назад, octavia сказал:
Поэтому так много раз. Надо было купить 2 зубные щетки по 30 рублей, тогда хватило бы 2-х замачиваний. Карщеткой и абразивом ни в коем случае нельзя, так как придется снимать голову и притирать клапаны... А вообще, на будущее,  если нет желания снимать ВК можно раз в год использовать Tripple X. Очень еффективная штука именно по рыхлым депозитам.
23 минуты назад, octavia сказал:
Как состояние коллектора? Заслонок, рассекателей?
СИНТЭКС
TrippleX наверное здорово, но он же через спецдевайс подаётся перед дросселем? Можно такой наколхозить занедорого?
48 минут назад, kirusha27 сказал:
СИНТЭКС
Можно заколзозить запросто, если не лень, но я колбой с форсункой делал и подавал не перед ДЗ, как положено, а прямо во ВК через отверстие датчика температуры воздуха 6 мм форсункой.
7 часов назад, СИНТЭКС сказал:
У меня впуск расположен со стороны салона и поэтому крайне не удобно чистить механическим способом( тереть,скоблить).Ещё в канале стоит горизонтальная пластина( наверное, как вы пишете, рассекатель) и туда точно зубная щётка не пролезет.Всё очень узко)))!!! И вот теперь на будущее я обязательно , раз в год , буду использовать Tripple X , только научите как ;)
octavia Рассекатели спокойно вытаскиваются и совсем не мешают. Tripple X можно использовать двумя способами:
1. по фэн-шую: с использованием компрессора с фильтром масло и влагоотделителем, колбы с редуктором и специальной форсунки. Это вариант СТО.
2. По колхозному: с автокомпрессором для подкачки колес, бутылкой 1,5 литра из под лимонада/минералки/пива и форсункой бытового пульверизатора (либо еще проще - залить в опрыскиватель для растений с нагнетателем давления - помпой).
Подача всего этого дела либо перед ДЗ, либо в коллектор.
Я сам только по 1-му варианту делал, но знаю людей, которые не готовы отдать 2 тыс. деревянных за такой пустяк и делают сами в хорошую погоду на даче по 2-му варианту.
СИНТЭКС После использования carbon x обязательно сразу менять масло?
4 минуты назад, 201euro сказал:
Желательно, но я один раз сделал так: слил с картера масло, снял фильтр, потом откачал просочившийся Carbon X, буквально 50 мл и сделал промывку промывочным маслом с самым дешевым фильтром за 120 рублей и снова откачал из картера все остатки. Затем поставил старый фильтр и залил старое масло.
В 14.06.2019 в 12:30, ModeratorSigma сказал:
СИНТЭКС вы бы написали рекоммендации по применению продуктов данного бренда, а я в свою очередь все это помещу в шапку.
В каком виде, как, куда выложить? Или Вам прислать?
СИНТЭКС напишите здесь в теме, а я в шапке дам ссылку на применение того или иного продукта и раскидаю отзывы по темам если таковые имеются
