3 июля 201511 г Закреплён Pro-Tec - автохимия Официальный сайт: http://www.pro-tec-deutschland.com http://pro-tec-russia.com Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: p2985 - Пена по очистке катализатора/dpf p1180 - Очиститель катализатора и кислородного датчика в бак p4650 - Очиститель карбоновых отложений. пена Carbon X (рекомендации по применению от СИНТЭКС) p1001 - Промывка масляной системы p1101 - Очиститель топливной системы
2 июня 20197 г 1 час назад, 201euro сказал: СИНТЭКС я из тамбова у нас совсем с этим глухо. Могу я вас попросить об одолжении. Я переведу деньги на карту а вы вышлете тк. отправил в личку
2 июня 20197 г 10 часов назад, 201euro сказал: я из тамбова у нас совсем с этим глухо У твоих соседей всё с этим норм, всё спокойно заказывается по инету
3 июня 20197 г 201euro Автодок и емекс у вас не возят? А пробивал через свой местный магазин. Изменено 3 июня 20197 г пользователем Евген 48
3 июня 20197 г Здравствуйте! Вопрос по очистителю dpf фильтра/катализатора p2985. В инструкции к препарату сказано, что добавлять его нужно на горячий двигатель. Вместе с тем, видел как на видео его добавляют и в холодный. Есть ли принципиальная разница по использованию? Заранее спасибо всем ответившим!
3 июня 20197 г 27 минут назад, Волька сказал: Здравствуйте! Вопрос по очистителю dpf фильтра/катализатора p2985. В инструкции к препарату сказано, что добавлять его нужно на горячий двигатель. Вместе с тем, видел как на видео его добавляют и в холодный. Есть ли принципиальная разница по использованию? Заранее спасибо всем ответившим! Не знаю, как правильно, но что-то я с трудом представляю как Вы будете из баллона под давлением брызгать на прогретый катализатор. Там температура даже на холостых выше 400 градусов, а после трассы и все 600-700 может быть... В духовых шкафах пиролиз проходит при температуре 450-500 градусов. От грязи на стенках остаётся зола...
3 июня 20197 г Если следовать инструкции на баллоне (на фото выше), то сначала нужно прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, и задуть через отверстие для лямбда зонда препарат в катализатор. Почему и возник вопрос - температура внутри ката будет весьма высокая. Может быть дать остыть сначала двигателю или все же на горячую задувать? С одной стороны есть инструкция, с другой - люди, которые проводили эту процедуру работали на остывшем двигателе ... Склоняюсь, конечно, к опыту уже делавших, но хотелось бы на всякий случай уточнить.
3 июня 20197 г 11 минут назад, Волька сказал: Если следовать инструкции на баллоне (на фото выше), то сначала нужно прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, и задуть через отверстие для лямбда зонда препарат в катализатор. Почему и возник вопрос - температура внутри ката будет весьма высокая. Может быть дать остыть сначала двигателю или все же на горячую задувать? С одной стороны есть инструкция, с другой - люди, которые проводили эту процедуру работали на остывшем двигателе ... Склоняюсь, конечно, к опыту уже делавших, но хотелось бы на всякий случай уточнить. Я прочитал инструкцию, поэтому и отреагировал. Прямо скажем - не однозначная рекомендация, хотя производитель сУрьёзный...
4 июня 20197 г Всем здравствуйте! Хочу поделиться собственным опытом использования очистителя DPF фильтра/катализатора P2985. Автомобиль Pontiac Vibe 2007 г.в., пробег на момент испытания 168 тыс.км. Периодически выпадает чек P0420 - низкая эффективность работы катализатора, что и побудило использовать препарат. Тяга не пропадала, ощущения что "кто-то держит машину сзади" нет. Делал самостоятельно. Есть китайский эндоскоп (с невысоким разрешением) и смартфон, через них делал фото до и после процедуры. За качество снимков заранее извиняюсь, снимал как умею. Задувал через отверстие 1-го кислородного датчика примерно равным порциями по пять секунд с интервалом в те же пять секунд, двигатель холодный. Несмотря на то что перед задувкой тряс баллон минут пять, пены на удивление было не много. Все слилось в катализатор очень быстро, до отверстия кислородника пена не дошла (видимо плохо тряс или дул). Закрутил кислородник и выждал примерно минут двадцать. Завел машину легко, первые секунд 10 ничего не происходило, затем из выхлопной трубы пошел белый дым-пар. Три-четыре раза поднял обороты до 3000, дыма стало больше, однако кусков грязи или кокса я не увидел. Через примерно минут 10 выехал на трассу и в течение 30 минут совершил тестовую поездку со средней скоростью 70-90 км/ч. Может быть сработал эффект плацебо, не знаю, но по ощущениям машина поехала несколько "легче". Двигатель крутился до 3500 бодро, тяга не пропадала ни разу. Доехал до стоянки, дал остыть машине и сделал эндоскопом фото катализатора после процедуры очистки. Вечером, когда ехал домой, изменений в худшую сторону не заметил: машина тянула бодро, легко и довольно. Согласен с мнением, что вся эта процедура профилактика, препаратом в общем и целом доволен, нормальная рабочая химия. Собственно фото:
7 июня 20197 г В 02.06.2019 в 14:58, ВОВА123 сказал: А попробуйте артикул P4650, в Автото бьётся. Попробовал Автото неделю динамили писали что зкуплено. Потом пришло письмо на почту что в наличии нет. Еще теперь возврат оформлять. Подскажите где купить?
7 июня 20197 г Я брал здесь: http://www.ht-oil.ru/collection/promyvka-sazhevyh-filtrov-lyambdy-i-katalizatora-pro-tec-autoprofi-bluechem
13 июня 20197 г СИНТЭКС Здравствуйте. При использовании карбон х обязательно чтобы двигатель остыл или можно на горячий?
13 июня 20197 г Только что, 201euro сказал: СИНТЭКС Здравствуйте. При использовании карбон х обязательно чтобы двигатель остыл или можно на горячий? обязательно!!!
