Pro-Tec - автохимия
Я брал здесь: http://www.ht-oil.ru/collection/promyvka-sazhevyh-filtrov-lyambdy-i-katalizatora-pro-tec-autoprofi-bluechem
Pro-Tec - автохимия
Всем здравствуйте! Хочу поделиться собственным опытом использования очистителя DPF фильтра/катализатора P2985. Автомобиль Pontiac Vibe 2007 г.в., пробег на момент испытания 168 тыс.км. Периодически выпадает чек P0420 - низкая эффективность работы катализатора, что и побудило использовать препарат. Тяга не пропадала, ощущения что "кто-то держит машину сзади" нет. Делал самостоятельно. Есть китайский эндоскоп (с невысоким разрешением) и смартфон, через них делал фото до и после процедуры. За качество снимков заранее извиняюсь, снимал как умею. Задувал через отверстие 1-го кислородного датчика примерно равным порциями по пять секунд с интервалом в те же пять секунд, двигатель холодный. Несмотря на то что перед задувкой тряс баллон минут пять, пены на удивление было не много. Все слилось в катализатор очень быстро, до отверстия кислородника пена не дошла (видимо плохо тряс или дул). Закрутил кислородник и выждал примерно минут двадцать. Завел машину легко, первые секунд 10 ничего не происходило, затем из выхлопной трубы пошел белый дым-пар. Три-четыре раза поднял обороты до 3000, дыма стало больше, однако кусков грязи или кокса я не увидел. Через примерно минут 10 выехал на трассу и в течение 30 минут совершил тестовую поездку со средней скоростью 70-90 км/ч. Может быть сработал эффект плацебо, не знаю, но по ощущениям машина поехала несколько "легче". Двигатель крутился до 3500 бодро, тяга не пропадала ни разу. Доехал до стоянки, дал остыть машине и сделал эндоскопом фото катализатора после процедуры очистки. Вечером, когда ехал домой, изменений в худшую сторону не заметил: машина тянула бодро, легко и довольно. Согласен с мнением, что вся эта процедура профилактика, препаратом в общем и целом доволен, нормальная рабочая химия. Собственно фото:
Pro-Tec - автохимия
Спасибо за ответ! Последую опыту уже делавших на холодную.
Pro-Tec - автохимия
Если следовать инструкции на баллоне (на фото выше), то сначала нужно прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, и задуть через отверстие для лямбда зонда препарат в катализатор. Почему и возник вопрос - температура внутри ката будет весьма высокая. Может быть дать остыть сначала двигателю или все же на горячую задувать? С одной стороны есть инструкция, с другой - люди, которые проводили эту процедуру работали на остывшем двигателе ... Склоняюсь, конечно, к опыту уже делавших, но хотелось бы на всякий случай уточнить.
Pro-Tec - автохимия
Здравствуйте! Вопрос по очистителю dpf фильтра/катализатора p2985. В инструкции к препарату сказано, что добавлять его нужно на горячий двигатель. Вместе с тем, видел как на видео его добавляют и в холодный. Есть ли принципиальная разница по использованию? Заранее спасибо всем ответившим!
Масло для Pontiac Vibe
Понятно, спасибо!
Смущает то, что у dexos1 HTHS <3,5, а у С3 >3,5. Или это не имеет значения?
Если я правильно понимаю С3 это более вязкие масла или нет? Старый допуск GM6094 сейчас называется dexos1, впишется ли он в параметры С3 ?
1) Pontiac Vibe 2007 г.в. левый 2) 1zzfe бензиновый 3) Входит при заправке 4,2 л. 4) город Калининград, максимум морозы до -25 5) Зимой: город 90%, трасса 10%, Летом: город 60%, трасса 40% 6) Планирую менять через 5-7 тыс.км. 7) Катализатор Евро-3 родной 8) Доступны практически все масла, кроме Pennzoil 9) Мануал рекомендует 5W30 GM6094 10) Прогревы - перед каждой поездкой 5-10 мин 11) Масло до меня - немецкий ноунейм 5W30 (марка не известна) 12) Бензин: Сургутнефтегаз 95 Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с выбором масла! После приобретения авто заметил увеличенный расход масла - до 500-700 мл. на 1000 км. Выхлоп чистый, синего дыма нет, компрессия в норме, клапан PSV новый. Масло сейчас ZIC X5 5W30. Возможно ли использовать в этом двигателе Kia Mega Turbo Syn 0W-30 API SN, ACEA C2 или другое с меньшим угаром? Заранее спасибо всем ответившим!
