Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
@tesloil,
Вот чего нарыл
CP-0130T-1110-EN_AD.pdf
CP-0145T-1210-EN_AD.pdf
Это значит что Тойота стала применять в направляющих не Toyota Rubber Grease 08887-01206 а 08887-80609?
Судя по тому что нет TSB которая говорит что в направляющих пальцах должна применятся 08887-01206
Вот еще.
CP-0160T-0111-EN_AD.pdf
Может не стоит доводить упортство до полного абсурда..?
Ну так не доводите, полностью с вами согласен!
Парни из GM ни на что не покупались, судя по всему Dow Corning именно для них эту смазку и сделала, под конкретные модели авто. А потом она уже и в рекламных брошюрах всплыла, которые вы так радостно подхватили и ринулись в атаку на "фреттингового" врага :)
Уровень вашей аргументации очевиден из двух соседних сообщений - сначала любая силиконовая смазка "прекращает свое существование при 299С", потом внезапно оказывается, что сохранение свойств при нагреве до 300 - это абсолютно нормально для "любого силиконового компаунда" :)
Главное это не проверять на практике, ведь у мировых производителей все написано и так - а то можно шаблон порвать.
alexve,тема по смазкам Тойоты для суппортов обсуждена на форуме в отдельной теме и в данной теме некоторое время назад...Согласен вернуться к её обсуждению , если "нароете" помимо приведённых Вами ( и давно набивших всем оскомину бюллетеней ),хотя бы ещё пару , где бы велась речь о применении смазки 0609-й в направляющих пальцах...А пока поинтересуйтесь самостоятельно в соседней теме про этот вопрос,там и бюллетени приведены...( если найдёте,то постараюсь привести в три раза больше бюллетеней,где будет утверждаться ,что 0609-я смазка для колодок и против скрипов, а полигликолевая 01206 - для пальцев суппорта...
Решил побаловать свою "Опочку" задними дисковыми тормозами взамен штатных барабанных, купил ступицы в сборе от Wish и сейчас делаю им профилактику. Направляющие и цилиндр суппорта смазал тойотовской 01206-й, торцы колодок и скрипуны буду смазывать медной от LM. Вопрос по ручнику - что если трос рычаги и колодочки, которые на ручник, помазать сульфонат кальциевой PEERLESS LLG, вроде бы и водостойкость хороша и до двухсот градусов работает. Единственный минус, это -20 нижняя граница, но машина гаражная, думаю хватит.
Изменено пользователем Rassomagin
Туда в основном идут хоть и минеральные , но антипригарные пасты ( то есть смазки с высоким содержанием твёрдых добавок ),так что скорее та же LM...
А чем смазать резьбу регулятора развода колодок в заднем барабане?
Ate 03.9902-1001.2 "Plastilube" сгодится?
Ну её просто через месяц-два там не останется.
Она вымоется или выгорит?
И то и другое, в зависимости от погодных условий. Осенью в дождливую погоду скорее вымоется, кмк.
я что-то в сомненьях насчет 01206-й.. мазал ей пару месяцев назад направляющие пальцы и теперь вижу сальные разводы на суппорте вокруг резинок.. мож я много ее набил под резинки, не знаю, но она расползается, посмотрю через годик с разбором узла.
Вот,думаю, там ей как раз и самое место...
Четвертый день тишина в суппортах, после тойотовской смазки :rolleyes:
спасибо комрадам за правильное напутствие! :drinks:
То-же кашияма сильно и противно скрипела в конце торможения, смазал, теперь тишина.:rolleyes:
@tesloil, если сравнить высокотемпературную консистентную смазку Castrol (более подробное название сказать не могу) и подобную ей Niglube RX2. Есть что нить у Кастрола на подобие Niglube RX2?
Плюсы минусы можно услышать? Спасибо.
Изменено пользователем Zamok
Ну Castrol Red Rubber grease я бы всё-таки не сравнивал с Niglube RX2 и в направляющие её не рассматривал вообще..А ещё среди hi-temp смазок,совместимых с EPDM, у Сastrol пожалуй только Optisil FM,но она средней вязкости,а в направляющих применяются из силиконовых в основном высоковязкие смазки..Так что не пойдёт..Больше у них ничего не вижу. Изменено пользователем tesloil
Кто-нибудь использовал для направляющих пальцев суппорта вот такую смазку: Силиконовая смазка для суппорта дискового тормоза Slipkote® 211 (пакетик 10гр) ранее называлась Slipkote® 220-R DBC:
http://www.huskey-in...tr=&add&tipstr=
http://oils-shop.ru/product/860/
