Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
@tesloil, Когда посоветуешь проводить следующую ревизию?
Я менял направляющие и мазал смазкой весной и 7 тысячь назад.
Подскажите? Суппорт NISSAN.
Поршень суппорта вдавливался равномерно, а под самый конец встал на небольшой перекос? давил как возможно по центру, спец приблудой, через колодку, может чуток съехала от центра.
Поставил суппорт на место, болты в направляйки суппорта наживил, нажал пару раз тормоз, суппорт перестал шататься, закрутил болты в направляющие пальцы.
Cам перешёл на ревизию два раза в год - весной и осенью..Но это ещё ради хобби.А так,мне кажется, одного раза в год - по весне ...вполне должно хватить для надёжной работы суппорта...
Так и должно быть.Ничего особенного не увидел.Поршень имеет определённый зазор в цилиндре суппорта.Понятно,что для установке поршня нужно применять смазку...
@tesloil, Понял спасибо!
Буду все же весной ревизию проводить))) сейчас уж больно холодно))))))
Я закачал под пыльник 206ю, при помощи шприца, задавил поршень, думал хватит, поршень зашел ровно, начал ставить, но чуток не додавил, даванул ещё, смотрю а поршень немного на перекос, так и поставил, нажал пару раз на тормоз, поршень прижал колодки, суппорт перестал болтаться, сам поршень не видно, но думаю он нормуль прижался "выровнялся".
Извиняюсь за глупые вопросы, просто всегда меняю колодки на Маздах, и ни разу не перекашивался поршень, а тут на ниссан я даже испугался чуток, думаю а-вдруг заклинит, но мусора там нет, и смазка там.
Ещё вопросик, а как мазать противоскрипную пластину, противо-скрипной смазкой, если пластина приклепана к колодке? Я знаю что противо-скрипные пластины мажутся под а не на.
Вот она, верхняя слева.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9516/11716881.3/0_15efee_f3a761af_orig
На оф.сайте Permatex почему-то исчезла силиконовая смазка в красном бутыле:
http://www.permatex.com/products/product-categories/lubricants/specialty-lubricants-brakes
Для наглядности посмотрите бюллетень Тойоты по проблеме преждевременного износа колодок ...Там на иллюстрации видно,что противоскрипная смазка наносится на пластины с обоих сторон...
TSB 0392-09 Toyota.pdf
Немного наблюдений. На спектрах болезнь - дребезжат суппорта. На спектра клубе все лечат пружинками, а я типа самый умный :))), решил пойти другим путем.
По итогу - на тоётовской смазке (которая полигликолиевая) дребезга за 7 тысячь км не появилось! Более чем доволен.
Это которую? 206?
Именно, Toyota 0888701206
побежал в Авантаж покупать
буду переобуваться, заодно суппорта смажу, уже прям долбят(
@sashog, уж не знаю, поможет ли Вам. Но лично мне помогло))
Думается, если они приклепаны, смазывать надо только одну сторону :)
По ссылке.
Figure 3.
там мажут смазкой под "пружины", почему под а не на?
Figure 5.
Там на одну колодку по две анти-скрип пластины, но на верхнюю не мажут. У меня-же по одной пластине, на колодку, с одной колодки снимается, а-вот на второй колодке пластина приклепана.
---------Добавлено---------
Другой вопрос.
Мазать направляющие колодки нужно не-много, или по-больше?
Когда колодки сдвигаются, смазка собирается, не вылезет-ли смазка на диск?
Хотя я на Mazda смазывал, больше 10т.км тому назад, клал смазку не мало, когда недавно разобрал суппорт, то собранной смазки от перемещения колодок я не обнаружил, смазка конечно была, грязь по которой хорошо скользила отвертка, отвертка которой я прочищал направляющие.
Изменено пользователем Roman220882
Думаю,что всё должно быть в пределах разумного.Но если на направляющие пальцы совершенно точно смазку нужно дозировать тонким слоем без всяких излишков...То для колодок можно по-обильнеее,но набухивать лищнего тоже не надо. Изменено пользователем tesloil
Не знал.
Я выдавил из туба 206ю, пол сантиметра "или чуть больше" и размазал по пальцу, суппорт Ate.
-----Добавлено-----
Суппорт Akebono, вытащил один палец, на нем есть смазка, желтая.
http://img-fotki.yan...6_59ae660d_orig
http://img-fotki.yan...7_5d4e6cbf_orig
Машина 2000г.в, пришла с Японии на новых колодках, оригинал, в РФ не разу не менялись.
-----Добавлено-----
Вот зацените как я нанес смазку.
http://img-fotki.yan...9_4a09143c_orig
-----Добавлено-----
Вопросик?
У меня на NISSAN, хорошее зеркало у тормозных дисков, но есть буртик с обоих сторон, что с ним делать, точить диск неохота.
Правая сторона, буртик больше чем у левого диска, ногтем цепляет хорошо.
http://img-fotki.yan...8_a7cd33e6_orig
Левая сторона, буртик чуток по-меньше, ноготь буртик цепляет но срывается, диск странно сточен, смотрим толщину диска.
http://img-fotki.yan...c_108df64c_orig
http://img-fotki.yan...d_56e546f2_orig
а это ещё буртик
http://img-fotki.yan...f_38221bb4_orig
вопрос в чем, новые колодки пойдут по старому следу, или по буртикам пойдут, что-то я не посмотрел.
Толщина правого диска:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9501/11716881.4/0_15f26a_453f62b4_orig
Толщина левого диска:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9502/11716881.4/0_15f26e_fa7d22ee_orig
