Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
Хм!!! :unknw: ничего не пойму
тут пишут и даже ТСБ выкладывают что 609 подходит дл янаправляющих а 206 ни ни
Выше постом рекомендовано почитать ветку по тойотовским смазкам: http://www.oil-club.ru/forum/topic/5813-kakaja-zhe-smazka-v-sootvetstvii-s-servis-manual/
В рем комплектах два вида смазок, желтая и красная.
Желтая для направляющих пальцев суппорта
Красная для резинок
Т.е желтая Subaru 00004-1000 только для caliper PINs ?
Cубаровская смазка,по-моему, красного цвета, а не жёлтого...
А есть одна смазка, для супорта? Или обязательно 206 направляющие и резинки, а 609 торцы колодок и т.д.? А аналог(дешевле) есть у тойоты 609?
А какой смысл для колодок использовать дорогую синтетическую смазку типа "0609". Почему не смазывать их минеральными недорогими пастами типа того же Plastilube или CRC 10.418.1.11.12.58 ?
BMW
83 19 2 158 851
81 22 9 407 103
Это антискрип и ещё для направляющих колодки.
Это нюансы фотографии.Смазка на самом деле красного цвета.Пользуюсь ею регулярно и имею в составе ремкомплекта суппорта для Акебоно. Да и на сайте производителя чётко написано про цвет "tango".
В рем комплекте один пакетик с красной смазкой?
А желтая это какая смазка?
Изменено пользователем Roman220882
Оранжевая смазка в комплекте Мицубиши - это Niglube RM.
нет таких..
BMW
83 19 2 158 851
81 22 9 407 103
это аналог 0609?
эта к каой ближе? или можно и колодки, и направляющие супорта и резинки?
Как правило одну смазку и для колодок,и для направляющих пальцев/поршней/резинок суппорта не применяет ни один автопроизводитель,во всяком случае мне такие не известны...У всех у них почему-то как минимум две , а то и три смазки в ходу - и всё для разных применений в суппорте ( мы говорим о подвижных суппортах )..Может усложняют они? И надо проще - как с той таблеткой,которая сразу от всего? Ну две-то различные смазки как минимум всё-таки нужны. На колодках температура при торможении значительно выше,чем на направляющих пальцах.При этом на колодках не надо беспокоиться о совместимости смазки с пыльниками,манжетами...Поэтому туда используют недорогие минеральные, в частности , пасты с наполнителями в виде меди,графита,моли на бентонитовом загустителе..А в направляющих требования к смазке несколько другие.
нет таких..
Вот-же она!
Plastilube ATE 03.9902-1001.2
Я себе купил.
1. Для направляющих пальцев суппорта
2. Под пыльник поршня
3. На кромку поршня, которая упирается в колодку
08887-01206 "Toyota Rubber Grease"
1. Для направляющих колодки
2. Для обратной "нерабочей" стороны колодки "антискрип":
Ate 03.9902-1002.2
На д.р форуме, где я взял фото, пишут:
С завода в направляющие заложена смазка "niglube rx-2" или "niglube rm", делает "nippon grease". Оранжевая смазка в ремкомплекте - это она и есть. Отдельно RX-2 можно купить под субаровским номером 000041000
Nidlube RM и Niglube RX2 - это не одна и та же смазка.Они различаются загустителем (значит и параметрами).Посмотреть можно на их сайте www.nippon-grease.co.jp
NIGLUBE RX
Lithium soap
Tango, Buttery
Excellent compatibility with rubber
Отличная совместимость с резиной
<a name="406400">NIGLUBE RM
Special type thickener
Orange, Buttery
For use in high temperatures
Для использования при высоких температурах
т.е tango "красная-розовая" RX для caliper pins и резинок суппорта, а ОРАНЖЕВАЯ для направляющих колодки и АНТИСКРИП.
Под номером SUBARU 000041000 это RX или RM ???
http://www.nippon-grease.co.jp/en/products/grease/g02.html#02
