Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
Я имел в виду пакетик VR 500 , на котором написано - для чего данная смазка предназначена ...... , по LM все ясно "как грабли " - медный литиевый спрэй , не самое лучшее из медных паст , но вполне приемлемый , на обратные стороны колодок и их пазы в скобе . Нормально .
большое спасибо за ответы очень подробные.
осталось только понять, надо мне что-то с направляющими суппорта делать (смазывать) или если они самосмазывающиеся, то не лезть туда.. как определить пока не понимаю...
Понять можно только одним образом - разобрать суппорт и посмотреть состояние наружной поверхности пальцев - отсутствие на них точечной или поясковой коррозии . Если пальцы в этом плане идеальны ( что , честно говоря , сомнительно , учитывая возраст авто ), то следует следовать рекомендациям Мануала . Если это не так ( а о том , что может быть НЕ ТАК свидетельствуют прения на зарубежных форумах по суппортам Ate ) , то нужно пренебречь рекомендациями Мануала и СМАЗАТЬ пальцы вышеуказанной мною смазкой .
Как всегда неправильный перевод или подмена понятий: есть НАПРАВЛЯЮЩИЕ суппорта (пальцы) и есть НАПРАВЛЯЮЩИЕ пазы колодок в суппорте.
По моим наблюдениям бОльшая половина гаражного народа не разделяют эти понятия и мажут невпопад.
Изменено пользователем ИС-Х
@tesloil,Подскажите пожалуйста, какая из смазок предпочтительнее будет как противоскрипная? Текстар Кера Тэк, CRC Брэклюбе или АТЕ Пластилюбе?
Изменено пользователем Женёк
Даже не знаю , как Вам сказать. Вам же нужно - полное счастье ? А у меня такого нет . Уж лучше отдайте свои суппорта сервисменам , и то меньше траблов . В Будущем , мы найдем еще кучу смазок для направляющих пальцев , по вполне реальной цене , но это - в будущем , а сейчас , такой пока нет , Ай эм сорри !
Ребята , поймите , смазки для колодок - это совсем другая тема и здесь ее обсуждать - себя обманывать .
С такой точкой зрения весьма трудно спорить . Да , по моему мнению , лучшей на сегодня смазкой для пальцев является 1948003 Опель - Molykote G3407 . Лучше этой специальной смазки для пальцев суппортов дисковых тормозов пока никто не придумал . Тут Вам и все положительные качества полигликолевых смазок , да еще и антифреттинговые свойства . У силиконовых ( полидиметилсилоксановых ) смазок типа Слипкот таких качеств и впомине нет , конечно . Аналогичными с Molykote G-3407 обладают еще несколько смазок , которые я сейчас тестирую в своих суппортах . Речь о смазках Kluber и OKS . В обозримом будущем я смогу с Вами поделиться результатами этих испытаний .
Мне вообще очень интересна тема смазок, а результатов этих испытаний жду с особым интересом :bravo:
Nissan Note,
давным-давно, больше 100 тык и 2 лет назад, при смене дисков и накладок, почистил пальцы и смазал вот такой смазкой.
на вид и по запаху как клубничное варенье, на вкус не пробовал )))
фотка не моя:
счас опять полез в тормоза - смазочка, конечно, варенье уже не напоминает, скорее грязючку, но вобщем не высохла и не вымылась, мажется, пальцы ходят легко, резинки в норме.
на пальцах было несколько небольших раковин от какого-то вида коррозии.
отмыл карбклинером, протёр, чуть зачистил - нормально, но в следующий раз поменяю.
удалил остатки старой смазки, под пыльники поршней, пальцев и на сами пальцы нанёс Febi 31942 "карамельку", посмотрим.
фотка опять же не моя:
По поводу смазочки 31942 Febi решение правильное . По поводу смазочки Liqui Moly - тут нечего комментировать ( пытаемся ездить на Nissan , а подход тазовский - "колхоз имени "40 лет без урожая ").
Рекоменддую понять вполне простую вещь - смазочная отрасль у нас находится в первобытнообщинном состоянии и сделать с этим ничего нельзя . Поэтому при обслуживании своих суппортов Вам , хотите Вы этого или нет , но Вам придется покупать импортные смазки для пальцев ( Molykote или Fuchs Lubritech ) . Страшного в подобном состояниии ничего нет ( только на центральных каналах нам вещают всякую хрень , но если Вы не полные идиоты , то Вам опасаться нечего ) . Просто нужно покупать правильные смазки . 31942 Febi - это правильная смазка для пальцев , Слипкот - это полуправильная , а Liqui Moly - это совсем не правильная .
Понятие "антискрипная" вообще не понятно. Как можно устранить скрип? только повышением массы тела или его демпфированием.
Но для этого  на тыльную сторону приличных колодок клеят спец. мастику достаточно толстым слоем. А какой толк от смазки?
тональность писка понижает так то хех.
Если на вибрирующий металл нанести смазку он будет вибрировать на другой частоте... всё просто.
Здесь как раз все понятно . "Визг/ писк" тормозов - это явление вполне простое - резонанс . Совпадение частоты колебания колодки и диска . Назначение смазки в данном случае - смещение частоты колебания в область не восприниаемую ухом . Такую же задачу выполняют и всякие покрытия на поверхности колодок.
Смазочная отрасль у нас в как раз в порядке,например: СК-2-06,а так же всякие космические смазки и где импорт весь отдыхает,и суппорты ВАЗов не ржавеют так как  на некоторых иномарках не совсем даже и старых, и не кладут на вазе дорогостоящие смазки,как то и без них обходятся.
Изменено пользователем ajp
