NGN Petrol Improver
давайте обсудим, что тут может быть, может кто пробовал?
пришла по акции в подарок, спасибо НГН!
думаю когда залить, стоит ли? вдруг уже есть опыт, у нас есть любители пробовать и не писать об этом...)
какие мысли про содержимое , может НГН внесет некоторую ясность про рабочее вещество ? катализатор? или что?
ссыкла с описанием http://ngn-shop.ru/component/jshopping/avtokhim-novinka/petrol-improver-prisadka-dlya-uluchsheniya-benzinovogo-topliva?Itemid=0
для себя точно уяснил, что положительный эффект вполне достижим от присадок в топливо!
что ждать от этого? )
Инструкция по применению
Артикульный код: NGN008, V0008
NGN PETROL IMPROVER допускается использовать при температуре окружающей среды не ниже +5 градусов!
Если для бензина.. обраткой размешает..
Если для дизеля.. в минус уже проблема..
Вот засада-то, получается зимой использовать нельзя.
А почему на флаконе не указано про это ни слова?
Есть лаборанты.. есть маркетологи..
Почуствуйте разницу.. )))
Как нельзя, там спирт с эфиром, чего ему будет то? :) наоборот влагу должен связать и сгореть...
Практически во все присадки.. добавляют смазывающую присадку..
А у них есть один недостаток.. зябнет в минус
Давайте приведу пример..
Если у вас есть на АЗС бензин с модными названиями ((то есть с моющими-смазывающими)
И я уверен что туда присадки льют.. вопрос в другом==размешеваются ли они там..
Проверить очень легко..
Смешать бензин с водой пополам.. и потрясти..
Через 60 секунд посмотреть.. есть ли эмульсия между водой и бензином
Если нет.. значит присадка не размешалась..
Можете проверить на ТДЕшке..
Изменено пользователем Пенсионер24
В любом случае зимой использование этой присадки становится затруднительным раз замерзает, не будешь же постоянно с собой домой уносить...
Все новые партии автохимии (которые будут произведены с 06.2015) уже будут изготавливаться с указанием температуры окружающей среды при которой можно использовать. Изначально этот момент упустили.
Изменено пользователем NGN
О, блин! А я и не видел...Это ж Ормекс, нет? Только дороже? Сикока стоит чудо-путылька?
Сфотайте пока не позно состояние свечей и после использования флакушки... :)
Не-не.. счас ферроцен не применяют.. счас есть качественые.. эфективные и дешёвые (в опте) присадки..
Что делать с этой жидкостью более-менее понятно.
также имею подаренный НГН набор из:
Petrol System Cleaner
Motor Flush
и еще нескольких наименований...
Интересно, можно ли использовать сразу несколько?
Т.е залить в бензин Petrol Improver, и туда же влить System Cleaner...а потом, не израсходовав бензобак с этой химией, влить в масло Motor Flush и слить, залить новое масло и продолжать ездить?
@Гена, только осторожнее если планируешь анализы отработки то лучше их не лить, такие присадки возможно напихают тебе элементов разных в масло ;) Мне NGN тоже прислал на пробу его, я пока залить не могу.
@Гена, сразу в бак разные препараты лить точно нельзя. Сколько видел разных видов присадок, везде производитель пишет что незя.
Не стал бы мешать за один бак разные топливные присадки. Может и не будет ничего, но всё же "береженого бог бережет".
Бутылка универсальная на многие продукты, и мерная шкала к PETROL IMPROVER не применима. Наполняем верхнюю часть до угла (немного выше надписи) и в бак перед заправкой. Один верхний флакон обрабатывает до 60 литров бензина.
p.s. нет возможности отслеживать все темы, правильно сделали, что написали в ветке ngn-shop и в ЛС.
Доходят руки до данного состава.
Набрать верхний флакон до угла (немного выше надписи) не получается.
Надавил набрал до угла или чуть выше, но когда отпускаешь лишний состав сливается обратно в нижний флакон так как уровень выше заливных отверстий.
Максимально что можно набрать в верхний флакон (отпустив руку) это вот сколько:
Это первая топливная присадка котороая не отдает запахом керосина.
Запах напоминает какое то моющее средство, довольно приятный :)
Купил сегодня шприц и решил промерять сколько же мл входит в верхний стакан. (смотри фото сколько входит выше)
Получилось 26 мл.
Согласно инструкции 1 флакон = 6 баков топлива (по 60 литров) получается что на полный бак 60 литров нужно 250/6 = 41 - 42 мл, а в стакан входит 26 мл.
Если заполнять как рекомендовано по инструкции (нацеживать полный верхний стакан) то получается что флакона хватит на 250мл/26 = 9.6 баков по 60 литров.
Вообщем полная не стыковка.
Прошу представителя прокомментировать ситуацию и сказать точную дозировку для данной присадки.
Получилось 26 мл.
Замечание правильное и выходит, что инструкция просто "кривая". Данную инструкцию перевели согласно информации полученной от Bardahl.
Объективно ситуация обстоит следующим образом: одной верхней части (26 мл) достаточно для бака не только в 60 л, но и большего объема. По поводу соотношения колпачки/баки внесем корректировки в описание и инструкции.
