Неоригинальные запчасти
кто что знает, опыт делитесь!
что выбрать из неоригинала?
Japan Cars
Qsten
Asva
Akitaka
Blue Print
Masuma
Hanse
Nippon pieces
Отзыв Moog и ниже
Safety
Расшифровка номера JP Group
За правду ...
Подбор Seiken
3 часа назад, Абенt сказал:
фиолетово, пластмассовый, металлический...
желез как-то лучше , восьмигранником не становится как пластик .
если помпа вращается ремнём грм(что уже не часто),
в японии не часто , в Европе часто очень однако .
11 часов назад, CRESTAkrasnodar сказал:
Как себя чувствует заклеенный
Слава Богу за всё !
7 часов назад, Игорь из Минска сказал:
Слава Богу за всё !
Отлично!!! А как клей называется?
1 час назад, CRESTAkrasnodar сказал:
Уважаемый, CRESTAkrasnodar , клей немецкий 2-х компонентный, но там всё не просто...
Если у Вас возникнет подобная реальная ситуация , то обращайтесь - обязательно помогу чем смогу
9 часов назад, Игорь из Минска сказал:
Слава Богу за всё !
Так не богу а клею ))
Всем привет!
И снова о Натяжителе приводного ремня с роликом в сборе :pardon:
1) Погуглил, и как понимаю, артикул GA33525 от NTN-SNR вероятнее всего придет производства Китай/Тайвань. Другие артикулы от NTN-SNR приходят производства Германия, Словакия, а тут Китай/Тайвань. Понимаю, промышленный Китай - это не китайский ширпотреб, но всё же (это первое).
А второе- встретил, что не всегда упаковано NTN-SNR, т.е. вероятно NTN-SNR в целом или только из Китая-  работает как упаковщик, и ролики, подшипники лежат других производителей. Если вернуться к моим фото выше- возможно поэтому мне пришел арт от Triple Five, который я не взял.
Что же делать? Что брать? :help: Ведь себе же, не для продажи, нужно чтобы долго хорошо послужил.
2) DAYCO вероятно придет пр-ва США, но пластмассовый ролик. Смотрел разные натяжители с пластмассовыми роликами- часто выработка на пластике от ремня, соответственно и ремень уже ходит недолговечно, соответственно вскоре меняют ролик. Может и не прав- может напрасны сомнения о пластиковом ролике.
3) Как вариант чуть дороже на 1тр- можно попробовать INA/LUK. Вроде ролик из металла, и свой подшипник, в целом неплохие отзывы, но встречаются подозрения на подделки.
4) Далее, уже по-моему неоправданно дороже- GATES, SKF.
Что скажете? Дайте совет! Спасибо
2 часа назад, kirill2k сказал:
Что же делать? Что брать?...............
спрошу ещё раз
а просто заменить подшипник в ролике - не вариант ?
дешевле раз в несколько и гарантированный результат
3 часа назад, kirill2k сказал:
По этим вводным, на мой взгляд, выбор очевиден - либо INA, либо SKF. В Гейтс будет лежать что-то из указанный производителей, включая NTN-SNR.
П.с. на Субару заказывал натяжитель NTN (именно в упаковке NTN - бело-синяя коробка), так NTN и пришёл - и на самом корпусе натяжителя выплавлено NTN, и подшипник был NTN, но производство было Япония. Сальник самого штока натяжителя этого NTN был NOK.
4 часа назад, kirill2k сказал:
Почему ты боишься пластика?
У меня на Тойоте с завода пластиковый ролик, поменял его на 260000км, выработка на нем была совсем небольшая, заменил на такой же, подшипник и в оригинале и в том что поставил от INA
спрошу ещё раз. а просто заменить подшипник в ролике - не вариант ? дешевле раз в несколько и гарантированный результат
Есть посторонний звук (цокотание/пощелкивание). Уточнил в сервисе + советовался здесь (начиная отсюда). Если посторонний звук- то меняют сразу в сборе, т.к. возможна причина в натяжителе. И чтоб не лезть туда дважды- решил менять сразу в сборе.
3 часа назад, Владимир09 сказал:
Спасибо. На эту запчасть SKF что-то почти в 2 раза дороже, чем INA.
Вам повезло. Такое ощущение, что есть какое-то деление по артикулам этих натяжителей между заводами-  одни артикулы NTN изготавливают Германии, другие- в Словакии, третьи- пакуют других производителей в Китае.
2 часа назад, ОлегМурманск сказал:
...заменил на такой же, подшипник и в оригинале и в том что поставил от INA
Писал, что может напрасны мои сомнения. Но были сомнения именно из-за того, что находил в интернете,- из-за выработки от ремня. Все-таки металл не деформируется. Но Ваш пример удивительный- на таком пробеге в 260 тыс км первая замена.
Не совсем понял про "заменили на такой же". Вы про DAYCO? Заменили на такой же DAYCO? Оригинал был DAYCO? И в оригинале и после замены в DAYCO- подшипник был от INA?
Всем привет!  Прошу помощи в подборе производителя з/ч для Кашкая 2011 г. Нужно менять рулевую рейку и рулевой вал. В автодоке посмотрел по производителям, вот какие выдает:
Производители Рейки:
DOMINANT
ZZVF
DEPPUL
MASTERKIT
GENERAL RICAMBI
QUATTRO FRENI
FENOX
GELZER
GS
REIKANEN
ZOLERT
 Производители Вала:
SAT
QUATTRO FRENI
FEBEST
Хочется покачественнее что-то, а то оригинал ой как дорого. И если еще поставщиков подскажете, то было бы супер.
Dr_Akula рейку лучше родную отремонтировать, так как все это зачастую восстановленные или Китай, но вал приобретать новый
1 час назад, Dr_Akula сказал:
Производители Вала:
Только не сат и не фебест
1 час назад, kirill2k сказал:
Вы сами ответили на свой вопрос) Цена складывается в том числе и из-за страны производства.
