Масло для ВАЗ
Выбираем масло для двигателя ВАЗ в России.
Шаг первый – разбираемся с нормами SAE J300:
Определяемся с границами по вязкости и толщине масляной плёнки (HTHS) для моторных масел:
Затем с отрицательными и положительными температурами. Вот скрин с руководства АвтоВАЗ: masla-vaz-catalog.pdf
Если вы хотите обеспечить уверенный пуск и эксплуатацию двигателя без ущерба последнему, то:
При -30 (возможен пуск до -35) выбираем масло 0w-40.
При -25 (возможен пуск до -30) выбираем масло 5w-40.
При -20 (возможен пуск до -25) выбираем масло 10w-40.
Точнее надо смотреть на температуру замерзания конкретного масла (Смотрим параметр Pour Point, ºC и вычитаем 7 - 10 гр. от указанной температуры и получаем температуру прокачиваемости).
Нет ничего страшного, если вы будете лить зимой масло от одного и того же производителя с вязкостью зимой 0w-40, а летом 5w-40 (5w-40 зимой, 10w-40 летом). Такой режим эксплуатации не является основанием для промывки двигателя при каждой смене масла.
Шаг второй – разбираемся с ACEA:
Вот каким требованиям должны отвечать масла для двигателей ВАЗ по ACEA:
ACEA A3\B3 и ACEA A3\B4. Остальные оставим владельцам иномарок.
Зелёным выделены наиболее подходящие требования. Жёлтым, требовательные к качеству топлива. На бежевом фоне не подходящие нам ACEA A1 - A5 - C1 - C2 по высокотемпературной вязкости на сдвиг при 150 ºC (HTHS).
Для масла с вязкостью 10W-40 могут быть указаны следующие допуски:
Daimler MB-Approval 229.1 и 229.3
Volkswagen VW502.00 \ VW505.00
Для масла с вязкостью 5W-40 могут быть указаны следующие допуски:
Daimler MB-Approval 229.3 и 229.5
GM Dexos1  Dexos2
BMW
BMW LL-04 Approved Oils.pdf
BMWCurrentListing_of_SyntheticOils.pdf
Porsche
Список одобренных Porsche моторных масел.pdf
Визуально сравним API, ACEA, допуски производителей OEM и убедимся, что это не просто буковки:
Самостоятельно сравнить допуски можно ЗДЕСЬ->
Легенда: Чем больше закрашено, тем лучше защита.
1. Soot thickening - сажевые отложения.
2. Wear - общий износ.
3. Sludge - шлам (жирная грязь)
4. Piston deposits - нагар в поршневой.
5. Oxidative thickening - антиокислительные свойства.
6. Fuel economy - экономия топлива.
7. Aftertreatment compabillity - совместимость с сажевым катализатором.
Итак, при сравнении сразу видно, что требования норм по API SJ-SL-SM-SN самые скромные. А самые жёсткие требования у Daimler MB-Approval 229.5
Категорически рекомендую пройти по ссылкам и увидеть своими глазами, есть ли у выбираемого вами масла хоть один реальный допуск. Имейте в виду, если название масла отличается хоть одним словом, другой вязкостью, хоть одной буквой - это другой продукт. Не может Вася Петров жить по паспорту Пети Васина, и наоборот. Есть хоть один допуск - масло можно брать. Нет – покупаете кота в мешке.
Шаг третий – в сторону классификации по API.
На сегодняшний день действуют классы: SJ, SL, SM и SN. Не забиваем голову. Для двигателей ВАЗ подходят все указанные классы. Для тех, у кого автомобили соответствуют нормам Евро-4, следует обратить внимание на классы SM и SN.
Проверить наличие сертификата можно ЗДЕСЬ, выбрав свою вязкость или название масла ....
Примечание: сертификат API (как и АвтоВАЗ - на 2 года, Volkswagen - 3 года, Daimler Mercedes-Benz - 5 лет) выдаётся на ограниченный строк по времени, в течении которого производитель не имеет права менять состав масла без согласования с органом выдавшим сертификат соответствия. То есть если сертификат на масло когда-то был, то масло может иметь другой состав базы и присадок. Сертификация API является обязательной только в Америке, но если она получена на масло из европейской линейки, масло можно брать.
Ну и наконец, непосредственно требования АвтоВАЗ:
Группа «СТАНДАРТ» – Б3 по СТО ААИ РФ, примерное соответствие API SF. Масла использовались в автомобилях с карбюраторными двигателями с 1995 по 2003 годы.
Группа «СУПЕР» – Б4 по СТО ААИ РФ, примерное соответствие API SG. Для новых автомобилей действовала до 01.01.2008 г. Масла применялись во всех типах автомобилей, двигателей и комплектаций под требования токсичности ЕВРО-2.
Группа «ЛЮКС» – Б5 по СТО ААИ РФ, примерное соответствие API SJ+/SL. Действующая спецификация. Масла предназначены для автомобилей, удовлетворяющих требованиям ЕВРО-3.
Группа «ЭКСТРА» – Б6 по СТО ААИ РФ, для новых типов двигателей, более мощных, скоростных и теплонагруженных, выполняющих требования Евро-4, 5. Типы по API SL/SM.
Шаг четвёртый – разбираемся с ТТХ масла.
Желательные характеристики масла для эксплуатации на территории России:
Для масел с вязкоcтью: 0w-40, 5w-40, 10w-40.
Viscosity, mm2/s @ 100 ºC - от 13 до 15,5
(кинематическая вязкость при 100°С)
Viscosity, mm2/s @ 40 ºC - от 70 до 95.
(кинематическая вязкость при 40°С)
Viscosity Index - 160. Выше - лучше.
(индекс вязкости)
Viscosity, mPa.s -30 (-25) ºC - 6200 при -35 для 0w-40, 6600 при -30 для 5w-40, 7000 при -25 для 10w-40. Меньше – лучше.
(вязкость при минусовых температурах)
Sulphated Ash, wt. % - 1.3. Не ниже 0,8, не выше 1,5.
(сульфатная зола)
TAN; mg KOH/g – не больше 2,5.
(кислотное число)
TBN; mg KOH/g - от 8 до 12. Больше – лучше. Если значение 6 - 7, то сокращаем интервал.
(щёлочное число)
Pour Point, ºC – от -30. Ниже – лучше.
(температура застывания)
Flash Point, COC, ºC - от 220. Больше – лучше.
(температура вспышки)
Noack Evaporation wt% - не выше 13. Меньше –лучше.
(летучесть, испаряемость)
HTHS – ≥3,5.
(высокотемпературная вязкость на сдвиг при 150 ºC)
Шаг пятый – минералка, полусинтетика или синтетика.
Кратко рассмотрим что скрывается под этими понятиями и рассмотрим группы базовых масел по API:
API group I - минеральное масло. (традиционный метод)
API group II - гидрокрекинг.
API group III - гидрокрекинг, общий синтез.
API group IV - ПАО, синтез (сырьё этилен)
API group V - все не вошедшие в предыдущие группы.
И неофициальные:
API group II+
API group III+ (VHVI, XHVI, EHVI)
А ниже - пояснение от одного из основных производителей присадок в мире, компании Infineum по поводу термина "синтетика":
http://shot.photo.qip.ru/102MII5.gif
Производители присадок - 90% рынка:
Lubrizol Corporation, Infineum (совместное с Shell и Esso), Chevron Oronite Company, Afton Chemical Corporation
Остальные производители присадок - 10% рынка:
Arkema, BASF, Bayer, COIM, Georgia Gulf, Huntsman, Kaneka, Merquinsa, Padanaplast USA, Sekisui Chemical, Vanguard, Wirsbo, Yantai Wanhua, Cognis, Croda, Dow Chemical, Evonik (Degussa Goldschmidt), ISP, NK Chemicals, Rhodia, SNF, Stepan, Sumitomo Seika, 3V Sigma, Vinati, Clariant, Cytec, DSM, Eastman, Hexion, Michelman, Micro Powders, OMNOVA, Parachem, Reichhold and Tego.
Сравнить свойства минеральных и синтетических масел можно по этой таблице, только будьте внимательны Группы III здесь нет:
Лейте любое. Главное чтобы настоящее и без превышения разумного интервала замены. Синтетика всегда будет обладать более высокими эксплуатационными свойствами, по сравнению с минеральным маслом. Самые важные критерии выбора написаны выше. Если используете минеральное или полусинтетическое масло то просто скорректируйте пробег и меняйте минералку или полусинтетику чуть раньше. К примеру, в мурзилке от АвтоВАЗ есть следующие рекомендации:
От себя хочу уточнить, что эти интервалы являются обязательными по этой причине:
Цитата
3. Тяжелые условия эксплуатации
3.1 Периодическое техническое обслуживание при тяжелых условиях эксплуатации по карте ТО производится по Вашему решению как владельца автомобиля, если Вы считаете, что условия эксплуатации соответствуют тяжелым. Регулярное проведение технического обслуживания значительно увеличивает надежность Вашего автомобиля. Условия эксплуатации относятся к тяжелым, если они соответствуют указанным ниже:
— Движение при сильной запыленности окружающего воздуха;
— Движение по ухабистым, залитым водой дорогам или по холмистой местности;
— Эксплуатация автомобиля при низких температурах окружающего воздуха;
— Эксплуатация автомобиля с длительными периодами работы двигателя на холостом ходу или поездками на небольшие расстояния при низких температурах окружающего воздуха;
— Движение с частыми интенсивными торможениями;
— Буксировка прицепа;
— Эксплуатация в режиме такси или прокатного автомобиля;
— Если более 50% времени эксплуатация производится в условиях интенсивного городского движения при температуре окружающего воздуха 32ºС или более;
— Если более 50% времени эксплуатации приходится на езду со скоростью 120 км/ч или более при температуре окружающего воздуха 30ºС или более.
3.2 Периодическое обслуживание при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях:
3.2.1 Операции по замене — каждые 5 000 километров, или 6 месяцев:
— моторное масло и масляный фильтр;
— воздушный фильтр
Умышленно не привожу конкретных марок масел. Важно уметь выбирать. А кто умеет, тот выберет по наличию в своём населённом пункте, кошельку и религиозным взглядам. Попытки считать себя умнее конструкторов
двигателя и лить не рекомендуемое масло по вязкости, например: 0w-20, 5w-20 или 10w-60 вам же боком и выйдет!
Это же не новое, а давно забытое старое. M8 SAE 20 ведь раньше лили и в нивы и в копейки... Сейчас масла сами лучше. Зря смеетесь, я не думаю что ВАЗ когда рекомендовал 5W20 не протестил это масло на движках
... Лукойл Люкс 5w-20 в Калину :D
Интересно, а Лукойл знает что он делает Люкс 5w-20? :laugh: На их сайте нет такого масла :pardon:
@torcon, нету такого масла у Луковых. Если бы освоили писк на всю Россию бы устроили.
@Dmitriy67, Нормально так прикололись :D Несуществующее масло рекомендуют. :) Опечатка врятли... Получается будет скоро такое масло! :D Есть же у лукойла интернешенал Lukoil Genesis FE 5W-20, видимо планируется что то подобное и здесь. Блин вот бред...
Спецпродукт у Лукойла, эксклюзив для ТАЗа
torcon, а насчёт М8 согласен, я уже приводил ссылки с характеристиками этих масел
Что такое индекс вязкости?
Вот допустим у нулёвок это 186, у пятёрок 174.
Ну чем он больше тем лучше ;)
Т.е. тем более широкий рабочий диапозон температур у масла.
ES, индекс вязкости характеризует стабильность вязкостных характеристик при изменении температуры а не температурный диапазон.
Коэффициент вязкости
Коэффициент вязкости представляет собой показатель относительного изменения вязкости базовых масел для заданного изменения температуры. Высокий коэффициент вязкости обычно считается положительной характеристикой, поскольку смазочные материалы могут эксплуатироваться в более широком диапазоне температур. По сравнению с базовым маслом с более низким коэффициентом вязкости, базовое масло с высоким коэффициентом вязкости имеет относительно низкую вязкость при холодном запуске. В связи с этим параметры текучести у него выше, и оно сохраняет более высокую вязкость при всех температурах эксплуатации, обеспечивая, тем самым, более толстую пленку масла для его защиты. Масла группы I имеют самые низкие требования к коэффициенту вязкости, а масла группы IV самые высокие требования, установленные API, масла групп II и III располагаются между ними. Базовые масла группы IV (PAO) имеют, в целом, более высокий коэффициент вязкости, чем масла групп I, II или III. Коэффициент вязкости масел группы V варьируется в зависимости от типа масла.
torcon какая база у тебя не будет - продуктов сгорания - сажи, золы, нагара, смол, серы итд, меньше в масле не будет, это нужно выносить как можно быстрее а не ездить на этом продолжая накапливать. ПАО не спасет ведь от песка засыпанного в горловину? Какая база не будь присадки имеют свой срок, они сработаются.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/916-masla-ravenol/page__view__findpost__p__53767
:rolleyes: Как бы и смысла большого нет обсуждать варианты с песком. В любом случае надо исходить из того, что в автомобиле установлены самые качественные фильтра, как масляный, так и воздушный, вообще это тема отдельного разговора. А поставив себе какой нить воздушник типа TSN, Кольбен или еще хуже потом начинают ворчать, что не подошел по размерам, подложили паролон, или его усосало в коллектор и разорвало. А масляный фильтр, как например Фрам, работает на 10% потому как площадь фильтровочной бумаги недостаточна, да и сама бумага нифига не проклеена, т. е масло шпарило напрямую минуя ее, да если и проклеена, то качество таково, что ей только мух отлавливать и сам фильтровочный материал похож больше на отходы от производства валенков, для уголовников.
Поэтому вопрос с заменой масла, как средство №1 в борьбе с песком и продуктами износа, без привязки к расходникам это как любит выражаться господин Торкон "пальцем в небо".
Ну а если серьезно, то о песке и продуктах износа, более чем актуально, но это уже к теме фильтров. :rolleyes:
Думаю что если в теме Равенол продолжать, то ее следовало бы перееминовать,
например так: Масла "Равенол и все прочее", :rolleyes:
или так: "Спамеры о Равенол" :)):)) :))
@Нептун, на кое кого стал похож своими постами - уходим в апозицию? :) Сажа зола не попадает из вне, он образуется в двигателе, она абразивна! Я правильно рассуждаю? Песок это конечно я образно высказался, но вообще можно поставить знак равно. Какая разница какой абразив... Это нужно выносить со слитым маслом, а не накапливать его в двигателе. Маслоприемная сетка не способна это уловить в полной мере. Я правильно думаю? В масляном фильтре открывается перепускной клапан и грязное масло из картера идет в ЦПГ. Я правильно думаю? Да что мы так однобоко смотрим, разве все эти отложения не влияют на эксплуатационные характеристики самого моторного масла? :)
Почему двигатель приоры должен ездить с периодом 15 тыс, если мой более мощьный 3s-fe с 4.2 литрами масла в картере - убивает масло за 5 тыс? Что приора по другим дорогам ездит? Она другим бензином заправляется. Или у нее какой то современный фильтр очистки как у БМВ? Какие то новые разработки? Или может качество сборки двигателя лучше чем у меня?
У меня друг в кризис на ВАЗ 12 бывало по 20 тыс откатывал на масле. Движок чистый все нормально. Будем считать это показателем?
Или вот ВАЗ 30 тыс отходил на PC http://trekdnua.s11.yourdomain.com.ua/wp-content/uploads/026-vaz2110-30000.doc
Там много может быть подводных камней которых с берега не видно.
не увидел последний пост torconа, ну да ладно оставлю как есть..
..да вроде как песок был предложен в качестве определенной аллегории, при том что он был представлен "засыпанным в горловину",...и обсуждать его никто не собирался вроде, ...если @Нептун, уже успокоился от гомерического и надеюсь здорового смеха, может быть мы услышим контраргументы по сути поста уважаемого torconа..;-)
А вот и твечу :rolleyes:
Шо такое аппозиция на фороуме?, давайте все писать одно и тоже и хвалить друг друга, за посты, правильность которых под сомнением - это уже напоминает совковые времена, кстати как уже писал ранее, поистине жалко того парня, который воспринимал все близко к сердцу. Ну в конечном итоге слетел с катушек, не мог он согласиться с мнением большинства. Я и сам с ним тогда спорил и был по истине удивлен его постами не по делу. Если бы знал, о его " форумной болезни", то согласился бы условно. :rolleyes:
К
Правильно, в особенности относительно сетки, как защита от случайно уроненной в поддон гайки. :rolleyes:
В
Правильно! особенно актуально, для экономистов на фильтрах и маслах. О фильтрах писал выше, по маслам понятно и так, это я про прокачиваемость.
А почему бы и нет? или Невский фильтр панацея для Приоры?
У
А собственно на какие масла расчитаны (или рекомендованы) ВАЗы на минералку или кряк + минералка с фильтром х.з. каким.
И почему вдруг с отличными проверенными фильтрами, (не буду их называть) на отличном масле с базой 4гр +5гр. с полным комплектом боевых присадок и высоким щелочным около 11 масло не сможет прожить в моторе 15тыс.
Даже по анализам отработки, скока не смотрел не нашел, какой-то квадратичной зависимости для одного мотора и одного масла, и резкого увеличения продуктов износа, в зависимости от пробега. Все примерно пропорционально.
Т.е вывод какой могу сделать: если не съекономил на масле и расходниках, то 15тыс, для ВАЗа не проблема.
Кстати буду очень рад, если на анализах покажите обратное. :clapping: Ну к этому надо относится проще, это же форум.
Скорей наоборот меня мучает когда посты оставляют без внимания, как то о температуре вспышке, хотел подискутировать, а тут взяли и всей страной, даже не одной - послали. :laugh:
Ну ты склонил все в тему плохих расходников - я так не играю :) Я бы сам был рад, если бы ты нам дал анализы масла после 15 тыс на приоре :) А потом, я бы нашелся и сказал, да все дело в том что он покупал хорошие фильтра, ездил на ней по воскресениям в церковь, и заправлялся только в Финляндии перебравшись туда паромом. :) Довести до маразма можно любой случай. :)
Я бы на вашем месте обязательно добавил такую фразу, ставшую совсем недавно крылатой:
Захотите сыграть в карты -- можно попробовать. Но, похоже, что шансов выиграть у вас действительно не будет...
:)):)) :)) и к тексту выше даже очень подходит. :crazy:
Шутка. :rolleyes:
