17 февраля 201511 г Закреплён EDIAL автохимия Официальный сайт: http://www.edial.ru/ Артикулы для заказа в интернет магазинах: напишите в теме добавлю Ответы представителя: Способы применения Раскоксовка в топливо (нюансы использования)
20 июня 20251 г 41 минуту назад, Карл Маркс сказал: А не может такое быть, что много нагара и он выгорает? Да, тоже о таком развитии событий просчитывал. Такое вполне допускаю, что присадка выжигала нагар и разную шмоль в КС, и эта дрянь вылетая на выхлоп, либо соты катализатора прибивала, либо на кислородный датчик попадала. Второе более вероятно, кмк. Но, самый нагар в цилиндрах своего мотора я видел только на днищах поршней, клапана и прочее не закопченные. https://www.drive2.ru/l/539887423224547056/
21 июня 20251 г Вот и меня данная линейка заинтересовала именно по причине отсутствия негативных отзывов. Сейчас поменял масло на Миракс мх-9 0w-20, ощущения куда более позитивные, чем от Синтека 0w-20. Естественно с каждой заменой масла добавляю СТОП-ИЗНОС. Пока думаю, имеет смысл еще раз залить восстановительную, или нет.
21 июня 20251 г 1 час назад, Alex999 сказал: на Миракс мх-9 0w-20, ощущения куда более позитивные, чем от Синтека 0w-20 Скрытый текст А какой Синтек 0w20 заливали? С5 или Ilsac? Чем не понравился Синтек?
21 июня 20251 г 20.06.2025 в 19:10, VV"351 сказал: Да, тоже о таком развитии событий просчитывал. Такое вполне допускаю, что присадка выжигала нагар и разную шмоль в КС, и эта дрянь вылетая на выхлоп, либо соты катализатора прибивала, либо на кислородный датчик попадала. Второе более вероятно, кмк. Но, самый нагар в цилиндрах своего мотора я видел только на днищах поршней, клапана и прочее не закопченные. https://www.drive2.ru/l/539887423224547056/ Не хотите заправку поменять?
21 июня 20251 г 3 часа назад, Карл Маркс сказал: Не хотите заправку поменять? Это если уже озаботиться сменой заправки, то надо не заправку, а производителя бенза менять, т.е. Роснефть на что-нибудь другое. Но, смысла в этом не вижу, периодически негатив появляется о любом из них.
21 июня 20251 г 20.06.2025 в 10:59, Edialman сказал: Стараемся делать аккуратно и давать четкие рекомендации по применению, чтобы эффект от применения был максимально положительный. А масложор может вырасти от применения раскоксовок (особенно СТОП ИЗНОСА и МЯГКОЙ РАСКОКСОВКИ). Тут все зависит от того, как маслосъемные колечки были закоксованы. 1. Если их утопило во внутрь канавки и "зацементировало" нагаром, то после размывания нагара, колечки обретают подвижность и лучше снимают масло со стенок гильзы. Так масложор уменьшается. 2. Если их выдавило нагаром из канавок, то скорее всего они стерлись об гильзу и после очистки канавки от нагара, колечки сильнее утапливаются в глубь канавки и таким образом масложор может вырасти. Вот поэтому и рекомендуем применение наших раскоксовок: РАСКОКСОВКА НА 40-60 Л, АКТИВНАЯ ЗАЩИТА (СТОП ИЗНОС) и МЯГКАЯ РАСКОКСОВКА как профилактику борьбы с нагарообразованием, чтобы колечки всегда были целыми. Т.е. одним Стоп Износом пользоваться нет смысла?
22 июня 20251 г 20 часов назад, _=Nick=_ сказал: Т.е. одним Стоп Износом пользоваться нет смысла? От чего же? Я, к примеру, всегда использую Стоп износ в каждое свеже залитое масло! Это не смотря на то, что его действие от первого применения рассчитано на 10-15 тыс.км наперед. Ничего негативного и я сам в его регулярном применении не узрел, и представитель этой инфы не опроверг, он ее вполне допустил. Присадки в бензин для раскоксовок и очистки КС - решение, кмк, личное/однояичное. Есть необходимость в очистке КС, можно и может даже стОит делать ее в комплексном применении этих направленных присадок. Понимание нужно получить примерно такое: применение присадок ЭДИАЛ в рекомендованных дозах, имеет мягкий, щадящий эффект. Навредить они никак агрегатам и оборудованию не призваны по-умолчанию!
23 июня 20251 г 21.06.2025 в 15:54, Alex999 сказал: Вот и меня данная линейка заинтересовала именно по причине отсутствия негативных отзывов. Сейчас поменял масло на Миракс мх-9 0w-20, ощущения куда более позитивные, чем от Синтека 0w-20. Естественно с каждой заменой масла добавляю СТОП-ИЗНОС. Пока думаю, имеет смысл еще раз залить восстановительную, или нет. Здравствуйте! Если после заливки СТОП ИЗНОСА наблюдаете позитивные изменения в динамике или расходе топлива, то зазоры в норме в моторе и восстановительная не требуется. Если никаких изменений не наблюдаете, то можно флакон восстановительной добавить.
23 июня 20251 г 22.06.2025 в 02:33, _=Nick=_ сказал: Т.е. одним Стоп Износом пользоваться нет смысла? Тут все зависит от пробега авто. СТОП ИЗНОС не даст закоксоваться колечкам. Для профилактики нагарообразования в маслосистеме его будет достаточно. Но потихоньку увеличение зазоров будет идти. И если захотите уменьшить зазоры в парах трения, то тут эффективнее восстановительная присадка, чтобы поднять компрессию и давление масла в двигателе.
23 июня 20251 г 13 часов назад, Edialman сказал: Тут все зависит от пробега авто. СТОП ИЗНОС не даст закоксоваться колечкам. Для профилактики нагарообразования в маслосистеме его будет достаточно. Но потихоньку увеличение зазоров будет идти. И если захотите уменьшить зазоры в парах трения, то тут эффективнее восстановительная присадка, чтобы поднять компрессию и давление масла в двигателе. СТОП ИЗНОС нужно/лучше заливать в свежее масло? Меняю масло разве 7500-8000 км. Пара тысяч до замены осталось проехать? Если сейчас залить, хватит этого пробега до замены, что бы присадкаьначала работать?
26 июня 20251 г 24.06.2025 в 01:16, Rusmos сказал: СТОП ИЗНОС нужно/лучше заливать в свежее масло? Меняю масло разве 7500-8000 км. Пара тысяч до замены осталось проехать? Если сейчас залить, хватит этого пробега до замены, что бы присадкаьначала работать? Можно залить и перед заменой масла. Сам так всегда делаю за 1000 км до замены. Через 300-500 км СТОП ИЗНОС уже сформирует защитное покрытие и дальше будет работать как очистка и профилактика отложений. Так же рекомендую залить Раскоксовку в топливо и потом еще выкатать пару баков на Очистителе топливной системы.
26 июня 20251 г 24.06.2025 в 01:16, Rusmos сказал: СТОП ИЗНОС нужно/лучше заливать в свежее масло? Меняю масло разве 7500-8000 км. Пара тысяч до замены осталось проехать? Если сейчас залить, хватит этого пробега до замены, что бы присадкаьначала работать? Да, чтобы защитная пленка сформировалась надо 250-300 км проехать. А моет СТОП ИЗНОС до 1000 км пробега.
26 июня 20251 г Edialman А восстановительную , как лучше применить? В тёплый или в горячий двиг лить? Сразу в новое масло или за 1 тысячу до слива в рабочее масло ?
27 июня 20251 г 17 часов назад, NLK сказал: Edialman А восстановительную , как лучше применить? В тёплый или в горячий двиг лить? Сразу в новое масло или за 1 тысячу до слива в рабочее масло ? Здравствуйте! Лучше в теплый двигатель заливать нашу восстановительную присадку. Потом при запуске у теплого мотора давление масла в системе больше и присадка лучше вначале по системе смазки распространяется. На горячую тоже эффективно заливать, но в теплое масло лучше получается. В масло можно любое заливать, главное чтобы на нем можно было 2000 км откатать, пока присадка полностью не сработает. Просто в старом масле больше продуктов износа и теплоотводные свойства хуже чем в свежем, а это влияет на формирование металлокерамики (в старом идет быстрее, т.к. процессы идут при повышенном трении в парах трения).
