17 февраля 201511 г Закреплён EDIAL автохимия Официальный сайт: http://www.edial.ru/ Артикулы для заказа в интернет магазинах: напишите в теме добавлю Ответы представителя: Способы применения Раскоксовка в топливо (нюансы использования)
28 июня 20251 г 22 часа назад, Edialman сказал: Здравствуйте! Лучше в теплый двигатель заливать нашу восстановительную присадку. Потом при запуске у теплого мотора давление масла в системе больше и присадка лучше вначале по системе смазки распространяется. На горячую тоже эффективно заливать, но в теплое масло лучше получается. В масло можно любое заливать, главное чтобы на нем можно было 2000 км откатать, пока присадка полностью не сработает. Просто в старом масле больше продуктов износа и теплоотводные свойства хуже чем в свежем, а это влияет на формирование металлокерамики (в старом идет быстрее, т.к. процессы идут при повышенном трении в парах трения). Добрый день! Подскажите, Стоп Износ как лучше залить в двигатель, через клапанную крышку или щуп?
29 июня 20251 г 28.06.2025 в 13:30, Rusmos сказал: Добрый день! Подскажите, Стоп Износ как лучше залить в двигатель, через клапанную крышку или щуп? Попробуй выкрутить датчик давления масла и в эту дырку фигани...
30 июня 20251 г 28.06.2025 в 09:30, Rusmos сказал: Добрый день! Подскажите, Стоп Износ как лучше залить в двигатель, через клапанную крышку или щуп? Здравствуйте! СТОП ИЗНОС - жидкостная присадка. Без разницы как будете заливать, она все равно полностью смешается с маслом и сработает. Главное дать мотору поработать на холостых 10-15 минут сразу после заливки присадки. В общем заливайте как удобнее.
30 июня 20251 г 7 минут назад, Edialman сказал: Здравствуйте! СТОП ИЗНОС - жидкостная присадка. Без разницы как будете заливать, она все равно полностью смешается с маслом и сработает. Главное дать мотору поработать на холостых 10-15 минут сразу после заливки присадки. Почему именно на холостых? Может просто поработать 10-15 минут после заливки? А на хх или в движении - не важно.
30 июня 20251 г 2 часа назад, Valery... сказал: Почему именно на холостых? Может просто поработать 10-15 минут после заливки? А на хх или в движении - не важно. На холостых (без нагрузки) присадка равномерно распределится в масле. Как дадите нагрузку, в местах трения пойдет повышенная работа присадки. Если это сделать сразу после заливки, то распределение присадки будет не равномерным по всем парам трения, где-то больше, а где-то меньше. Поэтому лучше на х погонять мотор после заливки.
4 июля 20251 г Доброго дня! А напомните пожалуйста, черную упаковку где МКПП и трансмиссии ее можно всю без последсвиий вылить в литровую канистру нового масла 75w90, встряхнуть и разлить в задний редуктор и переднюю раздатку? а потом сразу после заливки надо будет проехать 30 км. на самой коробочке написано до 5 литров. но ведь кашу маслом не испортишь?)) Изменено 4 июля 20251 г пользователем LeeRoy
4 июля 20251 г 2 часа назад, LeeRoy сказал: Доброго дня! А напомните пожалуйста, черную упаковку где МКПП и трансмиссии ее можно всю без последсвиий вылить в литровую канистру нового масла 75w90, встряхнуть и разлить в задний редуктор и переднюю раздатку? а потом сразу после заливки надо будет проехать 30 км. на самой коробочке написано до 5 литров. но ведь кашу маслом не испортишь?)) Здравствуйте! Да, можно флакон поделить на 2 узла редуктор и раздатку. В канистре взболтайте хорошенько, залейте и сразу начинайте движение, чтобы присадка расплескалась по парам трения.
6 июля 20251 г Подскажите пожалуйста, можно ли заливать восстановительную повторно в масло с пробегом 1200км?
7 июля 20251 г 15 часов назад, Карл Маркс сказал: Подскажите пожалуйста, можно ли заливать восстановительную повторно в масло с пробегом 1200км? Здравствуйте! Можно заливать восстановительную присадку второй раз в масло после пробега 1200 км, если катаетесь на масле минералке или полусинтетике. Если масло синтетика, то лучше проехать 2000 км после первой заливки восстановительной присадки, а потом уже заливать еще один раз.
7 июля 20251 г Залил сегодня СТОП ИЗНОС и еще раз АКТИВНУЮ ПРОМЫВКУ в бак. После заливки СИ и работы на холостых, минут 15, ощущение, что движок работает "мягче". Пока ехал до заправки заметил, что движок раскручивается шустрее. Залил на заправке АП (до этого искатал три бака на этой присадке) и покатавшись километров 30, стало понятно, что машине нравится такой микс ) Будем наблюдать дальше. Изменено 7 июля 20251 г пользователем Rusmos
7 июля 20251 г 11 часов назад, Edialman сказал: Здравствуйте! Можно заливать восстановительную присадку второй раз в масло после пробега 1200 км, если катаетесь на масле минералке или полусинтетике. Если масло синтетика, то лучше проехать 2000 км после первой заливки восстановительной присадки, а потом уже заливать еще один раз. После первой заливки на ездил 2тыс на синтетике, чуть больше 2тыс. Поменял масло, на нем пробег 1200км. В него восстановительную можно лить или нужно поменять масло на свежее?
8 июля 20251 г 18 часов назад, Rusmos сказал: Залил сегодня СТОП ИЗНОС и еще раз АКТИВНУЮ ПРОМЫВКУ в бак. После заливки СИ и работы на холостых, минут 15, ощущение, что движок работает "мягче". Пока ехал до заправки заметил, что движок раскручивается шустрее. Залил на заправке АП (до этого искатал три бака на этой присадке) и покатавшись километров 30, стало понятно, что машине нравится такой микс ) Будем наблюдать дальше. Залив СТОП ИЗНОС в масло Вы снизили трение в моторе, а активная промывка в топливо улучшает сгорание бензина и тоже добавляет дополнительную мощность. Теперь получайте удовольствие от езды на "заряженном" моторе)).
8 июля 20251 г 14 часов назад, Карл Маркс сказал: После первой заливки на ездил 2тыс на синтетике, чуть больше 2тыс. Поменял масло, на нем пробег 1200км. В него восстановительную можно лить или нужно поменять масло на свежее? Заливайте в это масло. Вы ведь на нем еще спокойно проедете 2000 км. БОЛЬШЕ МОЖНО КАТАТЬСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ!!! Через 2000 км пробега после заливки присадки масло менять не надо.
8 июля 20251 г 3 часа назад, Edialman сказал: Заливайте в это масло. Вы ведь на нем еще спокойно проедете 2000 км. БОЛЬШЕ МОЖНО КАТАТЬСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ!!! Через 2000 км пробега после заливки присадки масло менять не надо. Спасибо! Только что, Карл Маркс сказал: Спасибо! Ещё такой вопрос, сколько раз подряд можно заливать восстановительную присадку?
8 июля 20251 г 1 час назад, Карл Маркс сказал: сколько раз подряд можно заливать восстановительную присадку? ...пока не восстановит..
