5 декабря 201411 г Закреплён ПРИСАДКИ, ПРИСАДКИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ, В МАСЛО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ, В КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ, В БЕНЗИН, В ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, ГЕОМОДИФИКАТОРЫ ТРЕНИЯ, АВТОХИМИЯ, ТРИБОСОСТАВ, РАСКОКСОВКА КОЛЕЦ, ОРГАНОМЕТАЛЛОКЕРАМИКА. Кто пользовался присадками данной компании? Действительно ли эффект от их применения реанимирует двигателя, коробки, топливную систему?
20 ноября 20233 г Добрый... Как то видел на одном из видео на канале мото ресурса, как они добавляли раскрксовку титан в масло и использовали её в качестве промывки масляной системы. Кажется ховера они раскоксовывали. Насколько это эффективно и безопасно? В принципе понятно что эффективнее чем обычные пяти минутки, при схожей стоимости это уже плюс, но какое влияние на краску поддона например? И прочее. Судя по тому как смело моторесурсчане это делали видимо ни ничего не опасались. Оправдано ли использование этой препарата как недорогую и эффективную промывку масляной системы?
20 ноября 20233 г 23 минуты назад, Skiminok сказал: Добрый... Как то видел на одном из видео на канале мото ресурса, как они добавляли раскрксовку титан в масло и использовали её в качестве промывки масляной системы. Кажется ховера они раскоксовывали. Насколько это эффективно и безопасно? В принципе понятно что эффективнее чем обычные пяти минутки, при схожей стоимости это уже плюс, но какое влияние на краску поддона например? И прочее. Судя по тому как смело моторесурсчане это делали видимо ни ничего не опасались. Оправдано ли использование этой препарата как недорогую и эффективную промывку масляной системы? в процессе раскоксовки титан стекает через кольца в картер двигателя, и при этом ничего лишнего не растворяется, значит можно использовать как промывку двс в тяжелых случаях. ели нужно чтото более эффективное чем 5 минутка то есть - 200 километровка
20 ноября 20233 г 19 часов назад, Alekskonv сказал: Dimcho Скрыть содержимое Может в курсе, опять по привычке керопура бахнул, и как раз в эту заправку хотел очиститель топливной залить. Туь ранее читал, что даже активатор с очистителем вместе не рекомендуют. А топлива уже 120л припасено... И главное, если еду своим маршрутом, то заправки редко, тащу с собой (40л). Как раз бы бак(по мурзилке 40л примерно) и две канистры израсходовал. Рискнуть, не рискнуть? Никогда таких очистителей молочком не видел(все wynns и что пробовал ранее, были сольвентно желто-прозрачные). не надо все в кучу мешать, может расслоится, а может и выпасть что нибудь в осадок и залепит сетку бензонасоса
20 ноября 20233 г 2 часа назад, ya-rusich сказал: в процессе раскоксовки титан стекает через кольца в картер двигателя, и при этом ничего лишнего не растворяется, значит можно использовать как промывку двс в тяжелых случаях. ели нужно чтото более эффективное чем 5 минутка то есть - 200 километровка Спасибо за ответ. Что касается данной двухсоткиллметровки, насколько безопасно перекатывать указанные 200 км? Я как то проехал километров 800 с ней. Чем это чревато? Может что-то в осадок модкт выпасть и т. д. ?
20 ноября 20233 г 1 час назад, Skiminok сказал: Спасибо за ответ. Что касается данной двухсоткиллметровки, насколько безопасно перекатывать указанные 200 км? Я как то проехал километров 800 с ней. Чем это чревато? Может что-то в осадок модкт выпасть и т. д. ? по инструкции допускается до 300км, дальше смысла нет, активные растворители испарятся из масла. Если за это время масло потемнело нужно его поскорее заменить. Если долго ездить на грязном масле думаю можно получить засорение фильтра и повышенный износ
20 ноября 20233 г 4 часа назад, ya-rusich сказал: не надо все в кучу мешать, Скрытый текст Услышал. Ещё момент, есть смысл очиститель топливной перед дорогой замешать в канистры? В рабочей кончно пропорции.
20 ноября 20233 г 1 час назад, ya-rusich сказал: по инструкции допускается до 300км, дальше смысла нет, активные растворители испарятся из масла. Если за это время масло потемнело нужно его поскорее заменить. Если долго ездить на грязном масле думаю можно получить засорение фильтра и повышенный износ Понятно. Благодарю. Я проехал 800 км на свежем недорогим масле. Специально заливал для промывки. Поэтому в плане грязи в масле и засорения фильтра не волновался Изменено 20 ноября 20233 г пользователем Skiminok
24 ноября 20233 г 18.11.2023 в 02:12, Alekskonv сказал: Ещё активатор на 1000л(тоже оказался молочко) про него молчат все, что там по составу. откатали пару банок, работает
24 ноября 20233 г Я проехал уже где то 500км на АТ и промывке печки. Очень сложно уловить приход, т.к. машина гибридная и всегда помогает электромотор, но вроде тяга получше, расход вряд ли лучше (но температуры снижаются и сложно уловить изменения). Промывка печки будто без изменений. Цвет жидкости такой же, печь как не жгла руку так и не жгёт. Пробег 190, замена антифриза по инструкции без затяжек, при смене жидкости, промывке и чистки системы егр отложений не видели.
25 ноября 20233 г 19.11.2023 в 10:42, Alekskonv сказал: Может в курсе, опять по привычке керопура бахнул, и как раз в эту заправку хотел очиститель топливной залить. Отвечу сам себе(точнее размышляю), не должно ничего плохого произойти, ведь бензины бывают и улучшенные(керопур, афтон и что там еще льют). Поэтому первые 40л загружены в топливоприёмник. Две канистры с собой. Поеду км 500 прокачусь пожалуй, по зимним дорожкам. Пысы, промывка системы охлаждения за 500км на ощупь не проявила себя, но и отложений особо ве виднелось при снятии патрубков. Докатаю до 2тыщ, да сменю антифриз с промывкой на аппарате пожалуй. Изменено 25 ноября 20233 г пользователем Alekskonv
26 ноября 20233 г Трям!) Накрутил на круг, есть что сказать: До глубокого ноля выкатал горючку, 40влезло первый флакон залил, покатал почуть(100+-) и на парковку. Ночь простоя-в путь, опять до ноля выкатал, следующие 2 канистры уместились. Добежал еще около 200км. Ощущения: не знаю как расход в перерасчете км/литры при заправке(трасса 90-115км.ч) 7,4(нештатные колеса, чемодан на крыше/до поездки 9,8л). Греется мотор сильнее(термос почуть уже раньше открывает, выше 78-81 не видел), сейчас при 110км.ч 90С не ниже(норма открытия на исправном 84С). Пишу сумбур, извините с дороги хряпнумши. Пальцы трескают очень охотно, чуть дай нагрузку, но и дорога сплошь снег была, приходилось тапочку поднажать. Бенз чистый был, вторая заправка с керопуром. Разницы не заметил по ощущениям. Учитывая что пальчики тресь тресь, поскорее бы выкатать. Посмотрим как на чистом бензине пойдет. За сим откланяюсь, всем бобра!) Подтверждаю пробег скринами.
27 ноября 20233 г 24.11.2023 в 11:10, WeR сказал: откатали пару банок, работает Вы эндоскопом случаем не заглядывали нагар посмотреть? У себя заглядывал, показалось слой нагара уменьшился на поршнях и самое интересное, нагар стал светло-коричневый и мягкий, очень легко сцарапывается палкой от суши. Откатал флакон на 1000. Изменено 27 ноября 20233 г пользователем Lumina
27 ноября 20233 г 25.11.2023 в 10:40, Alekskonv сказал: улучшенные(керопур, афтон и что там еще льют). вот скорее всего это " что-то", потому что основного уже нет..
27 ноября 20233 г 2 часа назад, Lumina сказал: Вы эндоскопом случаем не заглядывали нагар посмотреть? именно на чистом этом составе , не смотрел.. но продается он сейчас хорошо, многие на него подсели, относительно удобный дозатор и хорошая цена, и у всех едет...
