Моторесурс автохимия
ПРИСАДКИ, ПРИСАДКИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ, В МАСЛО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ, В КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ, В БЕНЗИН, В ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, ГЕОМОДИФИКАТОРЫ ТРЕНИЯ, АВТОХИМИЯ, ТРИБОСОСТАВ, РАСКОКСОВКА КОЛЕЦ, ОРГАНОМЕТАЛЛОКЕРАМИКА.
Кто пользовался присадками данной компании? Действительно ли эффект от их применения реанимирует двигателя, коробки, топливную систему?
28.08.2023 в 21:09, Sandro сказал:
А тут еще остались поклонники данной автохимии? Зашел на Валдбериз, а там такие скидки на продукцию Моторесурс, вроде все есть у меня НО скоро замена масла и я заказал один продукт "мягкая промывка" в двигатель.
Пробовал такую рабочая.
03.09.2023 в 01:28, hik сказал:
Эт понятно, но тема про автохимию Моторесурс.;)
18 минут назад, Sandro сказал:
производит моторесурс для бренда римет)
29.08.2023 в 00:09, Sandro сказал:
мягкая промывка
на WB хвалят в отзывах, ага, говорят работает. Я брал две, промывался в качестве профилактики. И ещё сейчас парочку возьму, на другую машину. Уверен, что эта мягкая лучше, чем подобный продукт от лавра - так как там тупо масло с кальцием, а тут растворители.
Есть некоторый опыт с универсальной промывкой топливной системы ReStart (артикул RE260_1) - после неё значительно снизился расход топлива, на ~100км больше стал проезжать на баке. Не знаю, может так совпало с чем-то ещё, но раньше ни разу такого расхода не было, чтобы меньше 10л на сотню стабильно.
Ну и после промывки езжу с их же активатором топлива, может он ещё вносит свою лепту. Ты ещё про Табсы спрашивал - не зашли вообще, не чувствую их с 95-м бензином. А активатор топлива чувствую, как-то мягче, приятней работает что-ли.
23 часа назад, ya-rusich сказал:
А вон значит как. А я сразу заметил что емкость на от Моторесурса похоже.
Взял мягкую промывку для мотора. В поддоне 7,5 масла. Нужно по идее лить два флакона. Как думаете товарищи, ничего не будет движку от 400 мл на 7,5 литров 5w40?
16 часов назад, Lumina сказал:
по инструкции допускается заливать 2 флакона на 4.5 л масла при  сильно загрязненном двигателе, так что 400мл на 7.5 это нормально
Будем профилактика отопителя еще раз делать ;)
27.09.2023 в 14:35, Sandro сказал:
антифриз менять потом будешь?
3 часа назад, p.m. сказал:
А йа в прошлом году менял помпу и антифриз тоже махнул. Сегодня 200мл ОЖ откачал с радиатора и она чистая, в общем залил еще мягкую промывку, так то уже отопительный сезон на носу.:yes:
Проехали уже почти 1000км с составом для ОЖ, состав сработал по ходу, отопитель по лучше греет, но хотя еще и морозов не было.
А вот интересно, есть ли смысл добавлять АТ в бензин для двухтактных двигателей?
1 час назад, sozidatel сказал:
Зависит от того где стоит этот двигатель)))) точнее в каких режимах эксплуатируется, на лодочных моторах ощущается по приемистости и по расходу. На "иже" точно ничего не поменяется))))
1 час назад, ya-rusich сказал:
Когда писал сообщение думал о бензопиле, чище ли будет камера сгорания?
Мысль появилась о применении в 4т бензогенераторе,в теплое время года он частенько работает без остановки, рабочий объем 60см3. На первом месте конечно же желание продлить ресурс
11 часов назад, sozidatel сказал:
топливо с АТ дает меньше копоти. для продления ресурса бензопилы будет полезным почаще продувать компрессором от опилок чтобы не было перегрева.
А в двс генератора можно и капельку звс капнуть.
