Татнефть дизельное топливо
Карта АЗС - локатор
АЗС Татнефть ТАНЕКО.pdf
18 часов назад, Акбарс Альбертыч сказал:
Изменено пользователем koler2
Фото на айфон сделано?
Нет, а это важно?
Хорошо едет на этом танеко, не буду даже пробовать гпн:D
1 час назад, иван76 сказал:
Так наш яносовский ГПН, не равно капотненскому, а Танеко, наоборот, у нас напрямую с завода, минуя нефтебазу.
23.10.2023 в 14:24, DR1VeR сказал:
Весной уже писал в эту тему что перешёл с ГПН на Танеко, так как не нравилась тяга при полном акселераторе и трясло машину(как будто пропуск по одному цилинду) при после запуска через несколько десятков секунд на ГПН пока полностью прогреется обогрев топлива. В итоге летом опять заливал ГПН и это было до середины октября. С приходом температуры 10 и ниже за бортом на ГПН(ещё летний) опять подтрясывает при тех же условиях. На прошлой заправке залили Танеко вместо ГНП. Паспорт не смотрел, но ПТФ на Татнефти должна быть ниже чем на ГПН, которое было залито в бак.
В итоге тряски на Танеко нет.
Заводится всегда без проблем. ЕГР отключен программно. Одна форсунка недоливает чуть больше других периодически, но в пределах допуска. Топливный фильтр не влияет на тряску.
В следующий раз хочу опять залить ГПН для чистоты эксперимента. Единственное что сильно отличается по паспортам - это кинематическая вязкость при 40 градусах - разница может быть до 50%. Танеко менее вязкое, чем ГПН.
Залил 39 л. ГПН к тому что было в баке(бак на 69л). Опять начало потрясывать после запуска. При этом на смеси ГПН+Танеко едет прекрасно. Мощность при росте оборотов на высших передачах не падает - ускорения 110-170км/ч.
Изменено пользователем DR1VeR
1 час назад, wrighty сказал:
Не выбирать даже, продолжать лить танеко?
2 часа назад, иван76 сказал:
Так посмотри паспорт ГПН/РН, у нас они одинаковые.
21 час назад, Volvo85 сказал:
И.......? Есть изменения?
 Сначала я залил в почти сухой бак, подзавязку ГПН. ДВС стал работать мЯКШЕ )), динамика чутка лучше. Далее при 1/2 залил 30 Танеко. Изменений не заметил пока. Мало проехал.
17 часов назад, koler2 сказал:
Нет, а это важно?
Я не первый раз вижу фото поперёк))
Хотел понять почему так получается
Потому, что телефон горизонтально располагают. Фотографируют как ландшафт. А потом снимки не обрабатывают - быстрее бы выложить..
23 часа назад, DR1VeR сказал:
У меня гпн плохо себя вел прошлой зимой когда за окном минус и спустя 2-3 дня... Будто самое лучшее выпадает в осадок и выгорает первым.
Танеко у Вас лучше из за той самой уставшей форсунки... Возможно и остальные забиты. Танеко легче и быстрее распыл.
Попробуйте присадки катать пару баков по очистке форсунок
2 часа назад, djinaik сказал:
Наказать, выпороть:D
В Ярославле видимо какие то особые условия с танеко )) заехал сейчас на заправку, цч 56.3, пау ниже 1. Прозрачный как вода.
Сначала спросил, почему танеко пожелтел, девушка ответила что сегодня брала пробы, прозрачный. Я пистолет достал и правда совсем не желтит, пена даже белая
Со смазкой только стало хуже после лета, 404. Но это всегда было не очень зимой
Изменено пользователем иван76
40 минут назад, иван76 сказал:
5 января 2023, арктика за 59,49 руб./л.
Прозрачное и смазка хорошая.
