Hyundai IX35. Окончательный выбор.
1) Hyundai Ix35, 2012, левый руль. АКПП
2) Двигатель G4KD 2.0. Обьем заливаемого масла 6,2 литра.
3) Место обитания автомобиля. Дальний восток, Амурская область г. Благовещенск, +36~-37.
4) Режимы эксплуатации (по городу 80%, по трассе 20%, равнины)
5) Планируемый интервал смены масла (менять хочу весной и осенью)
6) Евро-4, обычный катализатор.
7) Что из масел доступно в регионе - Равенол, японцы всех марок, Ксенум, Мобил, Шелл.
8) Что знаете из рекомендаций мануала - 5-30, 5-40, нулевки запрещены.
Необходима двадцатка ( схожая тридцатка) - пятерка или нулевка для круглогодичного использования. Хочу выбрать одно и навсегда. Тысяч на 6-7 пробега.
Сейчас катаю 0-20 Идемитсу - отлично зимой, как оно ведет себя летом непонятно. Увы, слили летнюю отработку забыв об анализе(.
Условий три - доступность в моем городе (не критично), хорошая прокручиваемость, высокое щелочное.
Как вариант рассматривал Ксенум 0-20. Оригинал 5-20 не подходит по допуску GF4, или норм?
Кто что посоветует? Или остаться с Идемитсу?
Р.С Двигатель близнец 4B12 аутлендера Вадим69, слежу за его мытарствами давно. Пензоил не советовать, дорого и в город не возят.
Изменено пользователем torcon
@mantoshik, в Томске на зиму однозначно 0W-20/0W-30
0W-20 Idemitsu Zepro
0W-20 Ravenol ECS
0W-20 Shell Helix Ultra
0W-30 Valvoline SynPower FE
0W-30 Neste City Pro
0W-30 Shell Helix Ultra A5/B5
На обкатку самое-то первое - с кучей молибдена...
Интересное конечно масло 0W-20 Idemitsu Zepro, но вот где то читал что не рекомендуют в G4KD лить двадцатки. Поэтому есть сомнения.
Даже по подбору масло на сайтах производителей никто не выдает двадцатки.
Изменено пользователем mantoshik
@mantoshik, а мануал у вас есть? Ваш мотор - клон 4B11 от Mitsubishi (совместная разработка). У меня такой же, только помощнее. Вот статья РАЗРАБОТЧИКОВ мотора: Mitsubishi 4B12.pdf
Вот здесь я писал про двадцатки в эти моторы и свой опыт на них.
При коротких городских поездках зимой по Томску на недогретом моторе у вас РЕАЛЬНАЯ вязкость 0W-20 в картере будет выше, чем у 5W-30 летом по трассе...
Вот летом можете и на 5W-30 перепрыгнуть...
После дилерской жижи, с которой расход по городу был 13,7 литров - перевёл IX35 на Hyundai-KIA gasoline LF 5W-20. Расход устаканился на 10,8. Жена ездит очень мало, по утрам не греется, правда, и не рвёт с места.
Опыт зимней эксплуатации - ещё впереди, если переживём 25 градусов, а они будут обязательно, - дальше перебирать не стану.
Нулёвки при коротких поездках получаются автоматически из-за обогащения масла бензином.
Постановка вопроса "Обязательно нулёвку на 40 градусов мороза" - считаю неверной. Этот вопрос решается в другом ключе - "Как организовать эксплуатацию автомобиля при морозе ниже ХХ градусов", где "ХХ" - сильно зависит от CSS, но, полюбасу, ниже 35 градусов - обязательны спец. процедуры. (автозапуск по температуре, например).
А никто из нормальных водил в -35 не заводит. Но вот нулёвки имеют CCS и в -30, и в -25 раза в два лучше, чем пятёрки. Что до автозапуска, то там тоже износ. Если за бортом -40, то даже при автозапуске по температуре движка на -18 масло в картере вполне "прихватывается" до -30 (особенно на ветру) за четыре часа между пусками. Датчик сигналки то обычно крепится на головке блока, укрытый от всех ветров... Так что даже при автозапуске нулёвки рулят...
А никто из нормальных водил в -35 не заводит. Но вот нулёвки имеют CCS и в -30, и в -25 раза в два лучше, чем пятёрки. Что до автозапуска, то там тоже износ. Если за бортом -40, то даже при автозапуске по температуре движка на -18 масло в картере вполне "прихватывается" до -30 (особенно на ветру) за четыре часа между пусками. Датчик сигналки то крепится на головке блока, укрытый от всех ветров... Так что, даже при автозапуске нулёвки рулят...
Аха. Теплее, как говорится.
И всё-таки, считаю важным подчеркнуть - комплекс мероприятий по борьбе с холодом центральным элементом имеет не подбор масла (это тоже важно, но в первую очередь), а - сохранение тепла в подкапотном пространстве, предпусковой подогрев, как наиболее желательный вариант, отказ от поездок, увы и ах.
Вспомнил, как в 3 часа ночи выходил греть 2101 - потому что иначе детей в школу было не отвезти. Двое своих, двое соседских.... Ответственность))))
@svetoteni, ну это да... Там АКБ имеет даже большее значение, чем масло...
P.S. Предпусковой подогрев (вебаста), как показывают измерения (есть у нас тема на форуме), нихрена масло в картере не греет. Одеяло на мотор и картонка на радиатор - тоже спорные варианты, можно переборщить и при определённых условиях получить локальные перегревы...
Остаётся отказ от поездок :)
@mantoshik,GULF выдает 20ки для этих моторов, только страну необходимо выбирать USA.
@Вадим_69, Ну да. Про АКБ - это Вы правильно подметили, мать всех зимних поездок)))
Рецепт оптимального пуск зимой - ТЭН в картере, и 220 вольт от обычной городской сети.  Финны наладили инфраструктуру у себя - если машина хранится в более-менее фиксированном месте - можно и подумать, как повторить.
@mantoshik, а мануал у вас есть? Ваш мотор - клон 4B11 от Mitsubishi (совместная разработка). У меня такой же, только помощнее. Вот статья РАЗРАБОТЧИКОВ мотора: attachicon.gifMitsubishi 4B12.pdf
вот скрин с сервисной книжки моей (прикреплен к сообщению). Там двадцатки нет!
Чего то я очкую лить двадцатку. есть некие подозрения что в масляном насосе имеется износ вследствие задиров, а ОД масляный насос не меняли и поэтому при неком износе давление двадцатки сдается мне не нормальное будет. По этому налью наверное 0W-30. Из 0W-30 с молибденом что можете посоветовать?
@mantoshik, это не мануал, а сервисная книжка. Там у вас к ней руку приложил офпредставитель Hyundai (наверняка с контрактом Shell) :) Обсуждали в соседней теме...
Ничего не понял про износ и давление. Режимы какие? При холодных пусках у вас давление зашкаливать будет... Как и при движении на недогретом моторе...
Из 0W-30 с молибденом: http://www.oil-club.ru/forum/topic/20624-20624/
А в каких моментах топливо попадает в масло? При коротких городских пробегах? А как масло 0-20 это переживет при постоянном попадании топлива в масло? Жидкое и еще больше будет разжижаться?
Изменено пользователем val_kaz
При заводке на холодную льёт много топлива для интенсивного прогрева (обороты повышенные), всё оно не сгорает и попадает в картер, естественно если после этого едешь недолго, то выпариться оно не успевает.
Судя по анализам отработок на Mazda CX-5, где масло 0W-20 прилично разбавляется топливом - это никак не влияет на двигатель. Но естественно W20 должно быть рекомендовано к заливке в двигатель, тогда будет все норм.
Получается что если постоянно очень короткие поездки, то бензин убьет масло 0-20 так сильно что оно может потерять вязкость и свои смазывающие свойства. И тогда задиры  неизбежны. Для такой городской езды наверное лучше лить 5-30?
Говорю судя по анализам - нет, разжижение есть, но не критичное для двигателя, а при постоянных коротких поездках как раз лучше W20 и использовать
