Съемник масляного фильтра
Да уж, проблема такой найти. Обзвонил все магазины в городе)) что еще может подходит?
Если менять масло таким способом , фильтр откручивать менее удобно, чем с ямы сняв защиту. Кто то использует спец. съемники для фильтров?
Фирменного магазина "автом-2" нет.
Автомовские съёмники обладают несколькими значимыми минусами:
1) Не точно выдержаны размеры, из-за чего большие люфты
2) Купол съёмника недостаточно вогнут для многих импортных фильтров (например от ChampLabs), что опять же иногда приводит к недостаточной посадке.
3) Нет многих востребуемых типоразмеров (отсутствует или диаметр, или число граней)
Изменено пользователем Izb
Попробую заказать 74. Будет херовым, сдам. А что делать...
Не нашёл съёмников для GM фильтров, купил "зубастый"
Toptul JDCA0108 60-80мм  1/2 или ключ на 21
Перед использованием нужно поставить на отвинчивание или завинчивание. Потестил  его уже  деле, съёмник свою работу выполнил.
на вид пружинки кажутся слабоватыми
пне всё равно что там на вид, главное что съёмник отрабатывает свое дело
Кому нужно.. для man w110/80 78мм 15 граней.
Громоздкий съемник, не везде им подлезешь.
Возьмите Сами попробуйте его, а потом напишите, три чашки съёмника один такой заменил!
Это если доступ позволяет, то да. У меня на обоих машинах чашка удобней, так как фильтры очень плотно верхней частью своей к другим узлам находятся. Недаром же и под них грани для съемников на корпусе придумали. Дилерские съемники ведь видели? Именно чашкообразные, никак не крабы или самозатягиваюшиеся полусферы. Совпадение?
Если доступ ограничен, то применима только чашка. Такой не подойдет. Да на тойже зафире а на моторе 1.8.
вот именно про такое я и говорю.
Цепной в любом пространстве выручал. Правда чтобы зацепиться нужно попотеть.
У меня возле фильтра выпускной катколектор с кожухом и проводами с датчикам т.е места свободного места нет, , но этому съёмнику это не мешает работать так как он маленький по размерам, если Вы не использовали то не пишите что он плохой!
Ещё раз повторюсь что мои чашки теперь я выкину или подарю кому нужно,  так как этот съёмник заменяет множесто чашек!
Я брал кумовский цепной, но он удобен с ямы и нужно снимать защиту двигателя, огромное спасибо конструкторам GM за очень "удобное"  расположение фильтра! Даже при закрутке нового можно или обжечь руки или поцарапать да есть перчатки скажут люди но и через них горячо. Съёмник решил почти все мои проблемы, вот бы ещё горячая отработка при отвинчивании фильтра не вытекала было бы суппер!
