23 октября 201412 г Закреплён Да уж, проблема такой найти. Обзвонил все магазины в городе)) что еще может подходит? Если менять масло таким способом , фильтр откручивать менее удобно, чем с ямы сняв защиту. Кто то использует спец. съемники для фильтров?
8 мая 20179 г Год назад приобрёл такой. Всё, геморрой кончился, лучше цепного и удобней. В гаражах ко мне частенько заходят, просят воспользоваться:
18 июля 20179 г Я сторонник чашек-съёмников с T-образным воротком, которые позволяют подлезть к фильтру с любой стороны и при любом (даже тесном) располождении фильтра. Типа вот такого съёмника для фильтров Mobil-1.: http://www.oil-club.ru/forum/topic/28773-maslyanyj-filtr-mobil1-m1-104-made-in-usa-povyshennoj-effektivnost/?p=963229 Никакие универсальные съёмники и рядом не стояли по удобству и быстроте. Вот только вороток должен быть именно T-образным (а не Г-образным) и с длиной не менее 25см, чтобы спокойным усилием (без рывков) откручивать фильтр Изменено 18 июля 20179 г пользователем Izb
19 июля 20179 г Вот только вороток должен быть именно T-образным и с длиной не менее 25см Ну ну.. у меня максимум 10-12 см и как мне это сделать. Да чаша это бесспорно, но я предпочитаю использовать трещетку из-за малого пространства и малым рычагом, дабы не перетянуть... имхо
19 июля 20179 г @fox75, что перетянуть? Съёмник нужен только для того, чтобы снять фильтр, а закручивается он только от руки на 3/4 оборота после касания - во всех инструкциях об этом написано.
19 июля 20179 г @fox75,Чтобы не перетянуть, на многих фильтрах написаны цифры. С помощью их можно определить касание фильтра блока двигателя и нужное усилие для затяжки. Обычно это 3/4 оборота фильтра.
19 июля 20179 г @fox75,Обычно это 3/4 оборота фильтра. это очень примерно как плюс - минус трамвайная остановка, дотягиваю динамометрическим ключом, благо на оригинальных фильтрах есть информация о моменте затяжки.
19 июля 20179 г @2112,Какая остановка? Говорю же цифры написаны на боку фильтра 1,2,3,4, как коснулся фильтр блока, до нужной цифры и крутить.
20 июля 20179 г а закручивается он только от руки на 3/4 оборота после касания Народ, я ж не спорю, когда защита картера снята, то я затягиваю 2-мя руками как положено на 3/4 оборота, НООО у меня в отсеке чтоб подлезть к установочному месту фильтра, так нужно извернуться. Одной рукой не докрутить, а двумя все руки об стартер по ободрал, а так наживил чашку и легонько трещоткой докручиваю. По правилам нужно снимать пыльник двигателя со стороны правого переднего колеса, но это геморно... Как то так.
20 июля 20179 г @fox75,Чтобы не перетянуть, на многих фильтрах написаны цифры. С помощью их можно определить касание фильтра блока двигателя и нужное усилие для затяжки. Обычно это 3/4 оборота фильтра. У Champlabs - 2/3. Но разница непринципиальна: 3/4-2/3=1/12 (то есть так до 9 часов, так до 8 часов по 12 часовой шкале)
4 марта 20188 г Привет! Посоветуйте недорогой съемник для фильтра MANN W914/2 (диаметр 93мм). Вообще какого типа съемник рассматривать: цепной, "краб", и т.д.?
4 марта 20188 г Уже несколько лет пользуюсь таким. Лента достаточно гибкая,чтобы плотно обхватить корпус фильтра. Пупырышки не дают проскальзывать. +100500. Так же таким пользуюсь. Вот например в Мазде цепным невозможно пользоваться, а этим в лёт. :up: :up: :up:
20 апреля 20188 г Для nitto 4TP 122 купил чашку автодело 74 мм 14 граней, оказалась большой. Может кто пользуется, какой размер верный? В ассортименте ещё есть 65/67/73. Неохота второй раз ошибаться.
21 апреля 20188 г 9 часов назад, makok сказал: Для nitto 4TP 122 купил чашку автодело 74 мм 14 граней, оказалась большой. Может кто пользуется, какой размер верный? В ассортименте ещё есть 65/67/73. Неохота второй раз ошибаться. Mann под эти фильтры предлагает 76 мм, Mahle / Knecht также 76 мм. Изменено 21 апреля 20188 г пользователем Dumus
