Выбор антифриза - Общая
Выбор антифриза
1. Присадки к Антифризам
2. Виды антифризов
3. CS Premium
4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения
5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров.
6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ')  антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...)
7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT
8. Чем PH отличается от резерва щелочности?
9. Какой вид антифриза лучше
10. Требования к воде для антифриза
Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены.
Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена.
Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов
Braun Farbe - коричневый цвет.
G-11 = G-48
G-12+ = G-30
G-12++ = G-40
(G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют)
И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу.
Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов.
И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48.
GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim
(кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять)
Коды концентратов BASF:
Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L)
Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L)
Изменено пользователем SL1
54 минуты назад, Artyom_52 сказал:
biguxa Соглашусь. В скором времени обязательно надо заняться..
Заглядывал, вроде там зеленый Фриз( G11)
Может на красный (G12) перейти?
Или что сможете посоветовать…
Раньше заливал Феликс G12, был хороший.
Как понимаю ОЖ в радиаторе, и моторе сливать придется ?
Выше правильно написали, там по "букворю" не регламентирован он G11 или G12 и т.д. Но из-за цвета его отнесли к G11 в народе, т.к. так повелось, что внегласно все производители G11 подкрашивают в зеленый/синий оттенки.
А G12/13 в красные оттенки.
По факту взять G12+ от крупных производителей и заменить с промывкой. Промыть можно дистилированной водой, только не ездить и не прогревать мотор до рабочей температуры! Остатки в воде перемешаются, слить и потом залить.
И обязательно проверить рефрактометром заливаемую жидкость на температуру замерзания.
1 минуту назад, Artyom_52 сказал:
Да, я сейчас на таком катаюсь с 24 г., только -40, т.к. к нему ещё использовал Sintec ANTIFREEZE LUXЕ G12+ Concentrate (2 л.) потому что в СО после промывки остается воды ещё 2,5 л., но плохо, то,что сейчас Синтек перестал делать концентрат.... Так что, в следующий раз придётся что-то придумывать....
Спасибо!
biguxa Вот скорее на нем, или на феликсе остановлюсь. Помню что оба хорошие фризы
12 часов назад, dantist сказал:
BitteR
И как сейчас К3 по деньгам ?
К3 дорестайл Ноября 2022 года выпуска во Владивостоке 1620. До Тюмени около 1800.
10 минут назад, Artyom_52 сказал:
лишь знаю по цвету что зеленый обычно G11.
Большая вероятность, что там ещё заводской, он тоже зеленого цвета (Ниссан L248-250), но он P-OAT  и ничего общего с G11 не имеет, их мешать НЕ НАДО, даже нельзя!
7 минут назад, Artyom_52 сказал:
Концентраты есть у Феликс и Кулстрим....(имхо) зря конечно Синтек перестал их выпускать.....потерял меня как клиента:D)
А расходовать, покупать в 2 раза больше жижи, чем надо, для выведения температурн. параметров, я не горю желанием.....С концетратом проще намного.
Artyom_52 есть антифриз с официальным одобрением Renault Nissan бери не хочу, в Феликсе у вас может быть что угодно залито в банку, Тосольщики из Дзержинска не парятся. И так "лохи" купят. Ниже тема профильная почитайте, поважнее чем выбрать какой илсак залить.
Vitek72rus дело даже не в оттенках, есть VW и его спецификации для машин групп VW. А есть Renault Nissan со своими спецификациями для своих машин. Но при этом исправно пытаются натянуть G на весь автопарк, да ещё и заливают не жидкости с оф. одобрением, а хрен пойми что из промки где нарисовали для плебса G 11121314.
Профильная тема
Изменено пользователем yorker
53 минуты назад, biguxa сказал:
Был залит синий с завода , так как все наряды у меня в наличии (я третий) , так же есть запись о доливке антифриза Феликс . Когда я менял , антифриз был чистым - рабочим . Как бы все смешалось норм . Залил премиум гольфстрим  оранжевый , 8 месяцев полет норм , прозрачный, естественно с промывкой .
biguxa
Присмотрел вот эти пока что…
https://ozon.ru/t/ofr8hkh
https://ozon.ru/t/rlLZ2no
https://ozon.ru/t/Ln2vHBr
что скажете ?
Почитал про карбоксилатный..
Не все его рекомендуют, так как коррозия внутри системы может образоваться, или с помпой могут возникнуть проблемы, но опять же сколько людей столько мнений..
Изменено пользователем Artyom_52
17 минут назад, Artyom_52 сказал:
первый точно нет.
2 и 3 разница только в цвете, ничего не скажу, да и на форуме их не обсуждают...правила п.13
19 минут назад, Artyom_52 сказал:
карбоксилатный..
у меня 2 замены, у знкомого в тииде и хонде по 2 уже замены, всё штатно.....через месяц ещё буду мыть-дырякиться в ниссан алмера классик, там походу компот знатный, буду переводить на карбоксилатник ОAT, главное промыть хорошо, ходят долго, вовремя менять, доступны.
фосфатники P-OAT вроде надо чаще менять....
Если по бюджету не жмётись, то посмотрите Coolstream, у них все варианты есть, + концентраты. Хорошую продукцию делают.
Товарищи, добрый день! Подскажите пожалуйста, обладает кто информацией по качеству антифризов Carville? Если например выбирать между ними и Coolstream, что интереснее будет?
Gazzzooo интереснее будет Kemetyl aka Shell Coolant на вб 4 литра за 1000р. Carville это китайский кот в мешке, смотрите декларации.
10 часов назад, yorker сказал:
Yorker, Спасибо, посмотрю
Электромобиль Geely Galaxy E5 2024 г.в.
Вопрос к знатокам:
В машину залит вот этот антифриз
Можно ли вместо него залить вот этот антифриз:
Чем он лучше (или хуже) "родного" ?
...а может вообще залить корейский
или европейский антифриз для электромашин (какой) ?
