Выбор антифриза - Общая
Выбор антифриза
1. Присадки к Антифризам
2. Виды антифризов
3. CS Premium
4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения
5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров.
6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ')  антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...)
7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT
8. Чем PH отличается от резерва щелочности?
9. Какой вид антифриза лучше
10. Требования к воде для антифриза
Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены.
Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена.
Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов
Braun Farbe - коричневый цвет.
G-11 = G-48
G-12+ = G-30
G-12++ = G-40
(G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют)
И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу.
Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов.
И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48.
GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim
(кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять)
Коды концентратов BASF:
Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L)
Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L)
Изменено пользователем SL1
38 минут назад, yorker сказал:
Segazhiga мусорный антифриз псевдо G12+, там наверное пакет присадок полупустой. Хорошо что проверили, на замену лучше фосфатник, он лучше коррозию подавит
А по виду антифриза в бачке нормальный кажется... Получается в моём случае при таком PH коррозия начинается? Я теперь уже сомневаюсь, у меня ближе по цвету PH 6 или уже 3 - 4, что ещё хреновее как я понимаю
Изменено пользователем Segazhiga
39 минут назад, yorker сказал:
Вообще по мануалу у меня без фосфатов этих и прочего... Фосфатник залить для купирования коррозии имеете ввиду? Потом залить мне подходящий? А сколько проехать на фосфатнике и какой посоветуете учитывая, что у меня ms 12106 либо замена ms 90032.
Segazhiga цвет поменяется когда продукты коррозии начнут в растворе плавать, а пока только началась ещё :D
Segazhiga Да, LPC фосфатами хорошо ингибирует. Я вам уже отвечал, хотите строго ОАТ то TotalEnergies Neotech. Два отличных продукта. Ph померите раз в год там видно будет.
Антифриз GLACELF CARTECH, 5л Total
https://www.wildberries.ru/catalog/265021879/detail.aspx?size=411327542
Только что, yorker сказал:
Пардон, точно же, говорили уже! :blush: Благодарю!
Дайте совет, Сamry 12 года 2ARFE пробег 240т , в 20 году на 160т менял на ориг. антифриз методом слил залил, сейчас решил менять помпу, тк стоит еще родная, возможен ли такой вариант: слить антифриз и если Ph в норме, нет осадка визуально, залить сверху свежий оригинальный(арабский) без промывки, либо не экспериментировать промыть и залить что-то из этого 1.S-OIL 7 SUPER COOLANT LL , 2.GLACELF CARTECH или 3.COOLSTREAM JPN ?
10 часов назад, Frostman сказал:
Заливайте Арабский артикул сверху, ничего не произошло за 6 лет. По слитому фризу будет видно, чтг он чистый. Лакмусовая бумага в помощь для понимания рН.
Р.S. промывку при замене помпы делать не надо.
Решение в данном случае за владельцем авто, вам принимать.
Здравствуйте, не нашел поиска по теме. Интересует вопрос выбора безсиликатного антифриза для замены в Honda Civic 8 на r18a2 c учетом действующих реалий в плане подделок и пр разводняков и недобросовестностей. До этого был давно залит TCL LLC но это было давно сейчас опасаюсь подделок. Смотрю в сторону seiken, может есть еще варианты и где лучше купить чтоб не нарваться на бодягу?
23 минуты назад, Civic_333 сказал:
Антифриз не подделывают, не рентабельно совсем.
Подмена содержимого ни у кого на форуме не попадалась, ну если только Hepu и то по слухам.
Civic_333 т.е я правильно понимаю что вы боитесь подделок, которых вроде бы нет, кроме контрафакта и фальсификат, но при этом вы совершенно не боитесь ездить на TCL LLC у которого срок службы 2 года, судя по вашему слову "давно", явно больше чем этот срок. TCL LLC посредственность которую продают наивным подороже пользуясь японским происхождением.
Уже какой то вал новичков, кто не читает темы и один за одним приходят с одинаковыми вопросами. Тут фактически советуют один и тот же набор антифризов уже давно. Читайте профильные темы по японским авто.
Уважаемые! Посоветуйте антифриз для аутлендера хл 2.4. По допускам подходит TOTACHI SLLC, его и купил. Сейчас начитался отзывов и уже передумал его заливать...
Что можете посоветовать? Спасибо!
14 минут назад, Шахтер сказал:
TOTACHI
И что, сильно плохие отзывы?
7 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
Ну, да...
2 минуты назад, Шахтер сказал:
Ну, да...
На Аутлендере сколько лет до этого антифриз не меняли?
2 минуты назад, Дмитрий Иванович сказал:
Не знаю... авто купил в прошлом году. Уровень ниже минимума. Решил поменять полностью, а не доливать...
